התחדשתי ב PS3 גירסת 40GB - מבקש עזרה בצעדים הראשונים
אפשר לרכוש רק עם כרטיס של ויזה, עם מאסטרקארד ואמריקן אקספרס אתה תקבל שגיאה שהכרטיס לא רשום במיקום שאתה גר בו.
בויזה אין אימות של איפה-אתה-גר - איפה-הכרטיס-רשום.
  • תגובות 105
  • צפיות 12k
גם ויזה מקומי?
עד כמה שאני יודע, כן, אבל זה לא בטוח.
ויזה בינלאומי, 100% עובד קניתי איתו הרבה משחקים
הם לא יקבלו ויזה מקומי.
מה שכן , נתקלתי בכרטיסי ישרכארט שהם קיבלו (אני איתך בעגלה - מסטרכרד , לא פועל לא באמריקאית ולא באירופאית)
עם ויזה - אין שום בעיה , מניסיון (רק חבל שאין לי אפילו כרטיס ויזה אחד)
ליביו
אוקי
בעיה-
המכשיר היה דלוק מאתמול בצהריים לפני שעה בערך
אחי התקשר והודיע לי שהמשחק פשוט נתקע לו באמצע - פריז.
במקביל גם הורדתי מלא דמואים.
יש סיבה לדאגה או פשוט לדאוג לכבות אותו כל כמה שעות ?
אם היה דיסק בפנים והמשחק היה במצב Pause אז כן, יש סיבה לדאגה.
שעושים דבר כזה: משחקים משחק>Pause>משאירים את הקונסולה דלוקה עם הדיסק בפנים והמשחק בPause = העינית של המכשיר מפסיקה לעבוד.
לגבי עניין הכרטיסי אשראי, תמשכו 420 ש"ח לכו לדואר ותגידו להם שאתם רוצים כרטיס ויזה נטען, הם יטעינו את הכרטיס ב400 ויקחו עמלה של 20, מזל טוב יש לכם כרטיס ויזה בינלאומי בעל 120$
זה היה באמצע משחק דמו
המכשיר עכשיו עובד
השאלה שלי אם זו התנהגות רגילה
שה PS3 חם מאוד שמשאירים לכמה שעות אז המכשיר נכבר או נתקע בגלל התחממות זה כמו בXBOX שנתקע לפעמים בגלל התחממות
אז יש סיבה לדאגה :-\
בדיוק אתמול שיחקתי BattleField Bad Company במשך כמה שעות...
ואז פתאום היה פריז, זה די הדאיג אותי כי גם המזגן היה דלוק, אבל ה PS3 שלי יושב בכוך כזה עם הטלוויזיה אז הוא פולט חום שאין לו לאן לצאת...
אז נסדר את זה :)
בתא'כלס, אקסבוקס או פלייסטיישן,
לכמה זמן עבודה רצוף הם בנויים?
לבטח יש להם איזה סף שבו הם עוצרים כי חם להם מדי.
גם אצלי המזגן עובד (כמעט רצוף) .
אל תתקעו בכוכים - לא תיהיה בעיה.
אצלי הוא עובד שעות על גבי שעות (ויצא שנשאר דלוק באמצע משחק ללא בעיה בקיץ במשך יותר מ24 שעות) ככה שקצת לא ברור לי על מה אתם מדברים.
אולי תקלות תוכנה.
ליביו
אז נסדר את זה :)
זה מסוכן... לא משנה לאיזה מכשיר חשמלי.... גם לממיר של HOT...
תדאג למקום לאוויר לצאת!
אפא נתקלת בכרטיס ישראכרד שהקתבל? אני ניסיתי את המסטרקארד שלי ועוד 3 של חברים ומשפחה וקראת לא מעט ברשת ולא ראיתי אף מקרה בו ה PSN קיבל בארץ מסטרקארד.
לפותח הת'רד, אצלי ה PSN לפעמים עובד יום שלם מהבוקר לערב ואף פעם לא נתקע, פשוט תדאג לשים אותו במקום פתוח ללא שום דבר קרוב לפתחי האיוורור שלו. להיפך, גירסהת ה 40/80 החדשות הרבה יותר קרירות מהקודמות וברשת כמעט ואין דיווחים על בעיות איתן.
נראה כמו אחלה סידור.
תודה.
כנראה שזו היתה הבעיה כי האוויר שיצא מאחורי הקונסולה יצא למקום עמוס וסגור.
משום מה השכבתי אותו כי חשבתי שככה הוא אמור להיות:
עכשיו הוא עומד ויש הרבה מקום לאוויר להתפזר .
מקווה שזה בסדר להעמיד אותו ככה:
שתי הסידורים האלו "ניתמכים"
אצלי הוא שוכב כבר שנה וחצי כמעט
