הלוח P5Q PRO יזהה עד 3GB זכרון?!
בדף של הלוח P5Q PRO של אסוס:
http://www.asus.com/products.aspx?modelmenu=2&model=2269&l1=3&l2=11&l3=709&l4=0
כתוב:
When installing total memory of 4GB capacity or more, Windows® 32-bit operation system may only recognize less than 3GB. Hence, a total installed memory of less than 3GB is recommended.
למה זה קורה? זה קורה בכל הלוחות עם הצ'יפסט הזה או רק בלוח הספציפי הזה?
האם אאלץ להתקין מערכת הפעלה 64bit בשביל יותר מ-3GB זכרון, או שיש דרך לגרום למערכת לזהות את זה בכל זאת?
אין שום קשר לצ'יפסט או ללוח עצמו...
מערכת ההפעלה היא זו שלא תזהה יותר מ3-3.5 GB של זיכרון אם היא 32 ביט.... רוצה יותר? רק 64 ביט...
32bit לא אמור לזהות עד 4GB?
ואם זה רק עניין של תוכנה, אני יכול לאפשר את ה-PAE בווינדוס, ואז זה יזהה את הזכרון?
עדכון: קראתי עוד על ה-PAE באתר של מיקרוסופט וכתוב שם ש-XP 32bit לא תומך בשום מצב ביותר מ-4GB. (שוב, מוזכר 4GB ולא 3.5GB)
בכל מקרה, כתוב ש-Windows 2003 תומך ב-PAE כמו שצריך. האם משחקים ותוכנות ל-XP עובדים כרגיל גם ב-Windows 2003?
ואם בכל זאת 64bit, איך Windows XP 64bit מבחינת הרצת משחקים ותוכנות של 32bit? שווה משהו, או שאאלץ לעבור לויסטה (בעעע)?
אף גירסה של WINDOWS 32BIT לא תומכת מעל 3.2-3.5 גיגה, לא WINDOWS 2003 ולא WIN95. יש כל מיני
אמולציות של מיקרוסופט להשתמש בזיכרון הנותר לכרטיס הגרפי וכו' אך זה לא עובד טוב במיוחד.
אתה לא חייב לעבור לויסטה, אתה יכול לעבור לXP64.
יש גירסאות של windows 2003 שיכולות ב 32 ביט לגשת ל 128 גיגה של זיכרון, הנה:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa366778.aspx#physical_memory_limits_windows_server_2003
החסרון הוא שהגירסאות האלו לא נועדו להריץ משחקים וכו' ויכולים להיתקל בבעיות תאימות למשל של דריברים של כרטיס מסך עם התוספת זיכרון הנ"ל.
(לא קשור לאמולציה, לא קשור לתמוכה ולא קשור לכלום ממה שאמרת).
ולגבי XP 64, איך רצים עליו משחקים ותוכנות? יש בעיות תאימות כלשהן?
