4870 על 80 מעלות, קצת מדאיג
במנוחה בלי כלום, ה4870 שלי מציג חום של 80 מעלות
יכול להיות שזה בגלל מחסור במאוורר מארז קידמי?! לא נראה לי.
עדיין, זה ממש חם.
עדיין, זה ממש חם.
כן, זה ידוע.. גם לי זה היה ככה עד שהתחלתי לשלוט על המאוורר בצורה ידנית
הביאו פה איזה מדריך איך לשלוט עליו
בכל מקרה אני שמתי אותו על 40% שימוש במאוורר והוא עומד לי במנוחה על 52-56 ובעומס לא עובר את ה 73.
עריכה:
הינה המדריך
Make a profile in catalyst after turning on Overdrive and make sure clock and memory settings are correct.
For Vista
Then go to the following location and open the following file for editing "C:\Users\Your Windows ID\AppData\Local\ATI\ACE\Your CCC Profile.XML. The xml file will have the same name as the Catalyst Profile you saved. right click and hit edit.
For XP
Then go to the following location and open the following file for editing "C:\Documents and Settings\Your Windows ID\Local Settings\Application Data\ATI\ACE\Your CCC Profile.XML. The xml file will have the same name as the Catalyst Profile you saved. right click and hit edit.
Now go down the page until you see the following lines in the XML file ...
<Feature name="FanSpeedAlgorithm_0">
<Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Automatic" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedRPMTarget_0">
<Property name="Want" value="0" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedPercentTarget_0">
<Property name="Want" value="23" />
Change the "Property name="FanSpeedAlgorithm" value=" from "Automatic" to "Manual"
Then change "Property name="Want" value=" from "23" to your desired fan speed.
Save the file then reload the Profile you just edited in the CCC.
You will have to select the profile everytime you re-start the computer.
שמרתי פרופיל אחד בשם Auto שהוא בעצם הפרופיל הרגיל
ועוד 8 פרופילים של
20,30,40,50,60,70,80,90,100%
תהנה
אם גם לך מהקופסא הוא היה על 80, אני רגוע :)
אגב, זה רישמי, 4870 לא נכנס עם מאוורר קידמי בסונטה III
מעניין מה שאתה אומר... אז פירקת את המאוורר? יש למישהו מושג אם ה-4850 כן נכנס?
לא פירקתי, פשוט לא הרכבתי, הקידמי הוא אופציונלי.
4850 צריך להיכנס, הוא קצר בכמה ס"מ מה4870
עריכה: עשיתי פרופיל ל40% מאוורר והטמפ' ירדה פלאים
אבל וואו איזה רעש :{
ועוד 8 פרופילים של
תהנה
רק שאני אבין סופית, שאתה אומר שאתה שומר פרופילים הכוונה היא שאתה שומר את הקובץ XML כל פעם עם אחוז אחר ופשוט מחליף ביניהם?
שמרתי כבר את כל הפרופילים בשמות הנ"ל וערכתי אותם
עכשיו אני פשוט טוען אותם מה CCC
ה4870 (וה50) מתוכננים לעבוד בטמפרטורות האלה. כל ה4870 עובדים במנוחה על 79-81 מעלות. העלאה של מהירות המאוורר ל35% תוריד כמעט 40 מעלות אם יש מארז מאוורר.
ה4870 וגם ה50 נכנסים לסונטה III והII עם מאוורר מקדימה. מתקינים את המאוורר ללא כרטיס המסך, מחברים את המתח לכ. מסך ואז מכניסים את הכרטיס למקום.
אני יכול לנסות את זה, אבל לדעתי זה לא יעבוד, הכבלים נכנסים לכנפיים של המאוורר
מחבר המתח של הכרטיס נמצא מול ליבת המאוורר, הרכבתי כמה כאלה ללא בעיה.
גם זה עובד, לא נראה לי ששווה לי את הממאמץ
שני הרכיבים הכי חמים (מעבד ו-4870) מעיפים את האוויר שלהם ישירות החוצה ופנים המארז לא חם מידי (~50 מעלות)
תאמינו לי עדיף לקחת 98GX2 מאשר Crossfire...
זה לא נושא הדיון אז בבקשה, לא לדרדר אותו לכיוון הזה.
ממש בושה, גם כרטיס תנור חשמלי שפולט חום פסיכי שאם נוגעים בו אפשר לקבל כוויה, ומעלה את הטמפרטורות של
כל המחשב (הטמפ" של הלוח אם במיוחד עלתה ב5-10 מעלות, הHDDקצת פחות), גם שמעלים את מהירות המאוורר, זה
נשמע כאילו יש לי מנחת מטוסי F16i בחדר, ובנוסף להכככל, אין תוכנה נורמלית בשנת 2008 אחרי ייצור של 854872 כרטיסי מסך
לשינוי מהירות וצריך לעשות את זה ידני. :kopfpatsch:
אבל מה כרטיס סוס. :xyxthumbs: :-\
