התלבטות בין EZCool ל Thermaltake ול HEC
ל- Dimka
ללמד אחרים זה טוב, אבל גם צריכים אחריות למה שמלמדים שכן אם התורה שגוייה, הנזק רב מהתועלת.
ובאשר ל"גומי", מצ"ב קישור ליצרן מוצרי בידוד טרמי לתעשייה
צא ראה ולמד על נפלאות הגומי והשווה זאת גם למשחה ולג'ל.
http://www.tglobal.com.tw/en/index.php
צביקה
  • תגובות 42
  • צפיות 4.3k
אנשים... זה לא גומי טרמי. בדקתי את העניין. הוא מבודד לחלוטין! היה לי כרטיס מסך (8600) ללא משחה שהטמפרטורה שלו הייתה על כ-55c, חשבתי איזה רעיון מגניב! רפידת גומי תרמית (נו גם אני חשבתי כמוכם), שמתי את הגומי, ונחשו מה? במצב Idle הטמפרטורה עלתה ל-80 וקצת על Idle... ישר ניתקתי את המחשב והעפתי אותם.
אני לא אומר שאין דבר כזה גומי תרמי, לפי הלינק נראה באמת שיש, אבל מה שהיה שם זה בטוח לא גומי תרמי.
עריכה: בדקתי קצת את העניין...
למשחות תרמיות בד"כ ערך ההולכת חום הוא כ- 4.5W/mK, על רפידות גומי כתוב בין 1-5 באתר מסוים. כלומר יש הולכה טובה.
מה שאומר רפידת גומי שהייתה בספק היא עשתה את ההיפך. מה שאומר הם היו רק ליופי (וכדי לשרוף לי את המייצבים בספק!).
אוי באמת, עשה לנו טובה. למה להטעות את קוראי הפורום במשהו שאתה לא מבין בו ?
מה הקשר בין הדברים, ממתי JSP מתחרים בשוק של לקוחות שפותחים את הספקים ומסתכלים עם היופי שלהם ? תאוריות אפשר להמציא מפה ועד הודעה חדשה.
הרי בספקי כוח לא משתמשים במשחה טרמית אז מה אתה נותן את כל הדוגמאות הללו.
אף אחד לא אמר שמה שהם עשו בספק הספציפי ההוא הוא טוב או לא טוב, רק אמרנו שהתיאור שלך "שהם שמו גומי שאף אחד (אתה) לא יודע מה הוא עושה והוא רק מפריע" רק אמרנו שזה לא נכון. ואל תמציא עכשיו כל מיני נושאי דיון חדשים (יעילות של פאד תרמי מול משחה טרמית לא קשורה). לא ידעת מה זה אבל בכל זאת השמצת את זה בגלוי כאילו אתה מבין משהו. לא בושה להגיד לא יודע או לפחות לא להגיב בכלום. בטח לא צריך לעוות את הטענה המקורית שלך ולהרוס את הדיון שימשיך בנסיון "ליפות" את מה שאמרת.
ספקי JSP זה לא ספקי אנרמקס, אז אל תנסה להשוות. כל אחד מיועד לשוק אחר וכל אחד בוחנים בפרספקטיבה אחרת. ואני גם מציע לך לא לזלזל בידע המקצועי של היבואן של הספקים האלו (זה שהגיב מעליך ומיבא גם את אנרמקס), הוא דווקא מבין היבואנים שיותר נכנס ומבין בפרטים המאוד טכנים של מה שהוא מייבא. כמובן צריך לתת לדיון להתפתח תמיד (בשביל זה הפורום קיים) אבל כדאי לשים לב מול מי מדברים לפני שמנסים לשלול דברים (ועוד בלי שום קשר למציאות).
ice2k אתה מדבר שטויות ואתה מעצבן אותי, וגם בכלל לא קראת מה שכתבתי!!
מה הקשר "ממתי JSP מתחרים בשוק של לקוחות שפותחים את הספקים ומסתכלים עם היופי שלהם", לא מתייחס ליופי, אבל הוא היה יפה מאוד בפנים.
ומה זה ההערה הזו שבכלל לא קשורה למציאות? תאוריות אפשר להמציא מפה ועד הודעה חדשה אני פתחתי, ובדקתי את הספק ואת הגומיות האלה בפעולה.
ועוד שטות מעצבנת ברמות שפלטת... "הרי בספקי כוח לא משתמשים במשחה טרמית" מה אתה אומר!!? לגופי קירור מחוברים המייצבים וביניהם משחה תרמית!! ויצא לי לפרק ספקים ולרובם הייתה משחה...
בחיים גם לא ניסיתי להשוות את הספק לרמה של Enermax, העורך אמר חד משמעית שהוא רוצה ספק זול. אני אמרתי לו להזהר מ-EZCool כי פירקתי, בדקתי ולא אהבתי מה שראיתי.
יבואן של JSP? יופי לו... איך זה קשור לכך שאני אישית פתחתי אותו, ראיתי בדקתי ומי ששם את הגומי הזה צריך ללכת הבייתה!
DIMKA
אני קרא ומתקשה להבין את התנהגותך
מילא לפתוח ספק כח, שעדיין באחריות, שעולה כמה דולרים כדי לראות לו את הקישקס.
אבל לפרק קרור של כרטיס מסך 8600, שבוודאי עדיין תחת אחריות, כדי לבצע ניסוי עם גומי?
אנא מסור לי את דגם הספק, מספרו הסידורי והתאריך המסומן על גבי מדבקת הביטחון של היצרן
אשמח גם לקבל צילום של ה"גומי" המדובר.
את כל המידע אני מבטיח להעביר ליצרן כדי שיאתר ולפרסם את תגובתו.
במקרה ואכן זה גומי, אבקש גם לקבל את ראש הפושע ששם גומי במקום פד טרמי
צביקה
הסיבות שלי לפתוח את הקירור של 8600 היו כי הוא עשה רעשים וחשבתי להחליף לו את המשחה בתקווה שזה יעזור וזה לא קשור כלל ליש אחריות או אין.
לא מימשתי אחריות על הספק כי זו הייתה טרחה גדולה בשבילי באותו זמן - העדפתי לחבר ספק ג'נרי רגיל זמנית ובהמשך רכשתי איכותי Enermax (תאמין לי שאם יקרה לו משהו, אני אממש אחריות...).
כמו שאמרו לפני, הספק לא אמור היה להיות High end וקיבלתי את זה. ברכישה עצמה לא הכרתי את החברה אז לא ציפיתי לשום דבר מיוחד... ספק רגיל.
לא יכול לתת לך את מספר סדרה וכו כי הספק מזמן נזרק לפח (מדובר ברכישה לפני כ-8 חודשים שכאמור בדקתי בתנאי מעבדה ופירקתי אותו לאחר ראינו שאין חיים וזה לא הפיוז).
זה ספק 400W שמגיע יחד עם המארז מהסוג הזה:
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=689102
דימקה, אפשר לדעת מה בשם אלוהים JSP עשו לך?
הם רצחו את אמא שלך או סירסו לך את החתול? אני בספק
אז למה סתם השמצות?
תעיף מבט על ה 450W Big fan שלהם
גם לי יצא לפרק את הדגם הספציפי הזה, ואני חייב להגיד שב 150 שקל הוא נותן תמורה מעבר למחיר.
למחשב עם כרטיס מסך תובעני יחסית כמו אצלי לא הייתי שם אותו למרות שמבחינת פרטים יבשים הוא אמור להספיק, אבל סתם לדוגמה למחשב בעבודה למה לא?
הוא שקט שהוא לא בעומס, ולא עושה בעיות מיותרות.
אוקיי אז אפשר לפחות להגיע להסכמה שאו אני מדבר שטויות או שאתה מדבר שטויות. אני במקומך לא היתי ממהר לפתוח את הפה ולהפגין חוסר ידע שגובל בפאדיחות.
לגבי העצבים שלך - הם ממש לא מעניינים אותנו, אבל טוב לשמוע שאתה בן אדם.
אם אתה אומר שראית ספקים בהם משתמשים במשחה טרמית - אני לא אתווכח איתך ואחזור בי מדברי, אכן לא פירקתי כמויות של ספקים. אבל זה לא העניין פה.
ודבר שני אני שמח שקנית ספק איכותי של אנרמקס, אם קנית מהסידרה החדשה - המודו\פרו 82 אז בכלל מדובר בחתיכת ספק איכותי ויוקרתי שהלוואי וידי היתה משגת גם.
רק דבר אחד אבקש שתסביר לי (וכמו שאמרתי - אני מסכים איתך בהחלט שהאנרמקס הוא איכותי ועל השינוי כיוון הנכון שלך בקנייה) ישבתי ופירקתי ספק שלהם מהסידרה החדשה והאיכותית (למעשה לא אני - אלא הביקורת עשתה את זה) ותוכל בבקשה להסביר לי מה זה הדבר הזה שנמצא בין מתקני הזרם לגוף הקירור ? כי אני לא מצליח לראות טוב, ואתה הרי טוען שמדובר בספק איכותי (ואני מסכים איתך).
תודה.
imageview.php?image=10192
מקור (ביקורת על האנרמקס פרו 82):
http://www.hardwaresecrets.com/article/551/5
לחבר שלי היה EZCOOL והוא נשבר לו לאחר שבועיים+נתן מתח כזה לכרטיס מסך שהוא נשרף
ולמרות שעברו רק שבועיים והיתה אחריות של שנה באיבוריי התחילו להמתיא כול מיני סיפורים (כך לפחות אני חשבתי) עד שאבנו שאין כול קשר לחנות אייבורי אלא לזה שהאחריות לא מכסה את סוג השבירה שהיתה לו
-בסוף הוא קנה HEC שעדיין עובד-
אתה מוכן להגיד לי איך לעזאזל ספק "נשבר"?
לא שאני אי פעם מצדיק את אייבורי, אבל-
על שבר אין אחריות, מעולם לא נשמע על דבר כזה.
ספק לא מחליט יום אחד לסדוק או לשבור את עצמו, מדובר בפגיעה חיצונית, ואין סיבה שהחנות תיקח על זה אחריות.
אני לא מתכוון ל"שבר" של ממש אלא לזה שהוא הפסיק לעבוד מסיבה שהאחריות לא מכסה אותה.
BAY
אין אפשרות לאייבורי להתחמק ממתן אחריות כאשר בבדיקה ויזואלית לא נמצאה פגיעה פיסית.
גם בבדיקה חשמלית שהם מבצעים לא ניתן להסיר את האחריות, וגם לא אם פתחו את הספק וגילו את הרכיב.
מעניינת אותי הסיבה שבעטייה אייבורי סירבה לממש את האחריות.
צביקה
אפשר לנחש כי איבורי זה איבורי. מחר יגידו לו שהוא העמיס על הספק את המזגן של הבית שלו ובגלל זה הספק נשרף.
אישית גם לי היה נסיון עם ספקים במותג EZ_COOL שהגיע מאיבורי:
חבר רכש מחשב מורכב על פי מפרט. נעזוב כרגע מדוע דווקא משם, מדובר במחשב משרדי מה שנקרא VALUE. המחשב נלקח מהחנות ברעננה והובא לביתי להתקנת תוכנות. החבר נשבע ששאל את המוכר וגם את הבחור ב"מעבדה" וקיבל תשובה שהמחשב נבדק לפני המסירה.
הכנסתי את התקע לשקע הספק, חיברתי תקע כבל מסך ותקעי מקלדת, והפעלתי המחשב. המערכת עשתה רעש כאילו איזה מאוורר מתחיל להסתובב, אחר כך קול נקישה, וזהו.
פתחתי הקופסה, ראיתי ספק עם מדבקת 300W EZ-COOL . נסעתי אל איבורי ודרשתי החלפת ספק. לאחר המתנה החליפו ונשבעו שבדקו שהכל בסדר. בקישתי שוב בדלפק שיפעילו כי אני רוצה לראות בעצמי. לחץ הבחור על הלחצן בחזית המכשיר, וללא כל תגובה. לא פועל ולא נושם.
פתחו, הוציאו שוב ספק שמודבקת עליו מדבקת EZCOOL ורצו להכניס אחר. דרשתי ספק אחר, שיהיה גנרי של 12 דולר. הביאו משהו אחר עם מדבקה כהה כלשהי (DR-500 או משהו כזה). עובד עד היום (שנה וחצי) בלי בעיה מיוחדת.
והשאלה שלי היא: מה קורה? ליבואן לא איכפת איך מפיץ זה או אחר גורם לדימוי שלילי למותג הזה?
ושאלה נוספת: איך זה שעל תמונת הספק יש מדבקה 400W והוא מוצג באתרים שונים כספק של 450W? זה כולל את אתר היבואן המציג את הספק כ-450W אבל באתר היצרן יש תמונה של הדגם הזה ובתמונה רואים שהמדבקה אומרת 400W. אז מה הענין? מישהו עד כדי כך לא רציני בהצגת התמונות של המוצר שלו באתר שלו ורוצה שנאמין שהוא רציני עם המוצר עצמו?
בנוסף: איך זה שבאף דף במה שאמור להיות מפרט טכני באתר היצרן לא רשומים הספקים? לא הספקי שיא רגעיים ולא הספק רציף לעבודה יציבה? האם היצרן הזה (יצור עצמי או יצור "מדבקה"?) מנסה לעזור לנו לשפר כישורי ניבוי וניחוש? ואיך זה שבאתר היצרן בדגם שאמור להיות של 450W (דגם PS-05) יש תמונה של הספק, אבל המדבקה עליו אומרת 400W, והפירוט בהמשך הדף הוא בכלל מפרוספקט של דגם PS-1000 שראיתי מוצג באתרים שונים כספק של 450 עד 550W ולך תדע מה האמת, ובהמשך יש תמונה שמתימרת להיות דו"ח ביצוע או משהו בדומה, אבל מצהירה על 350W בלבד?
אז מה קורה כאן ומי לא רציני ואיך אפשר לייחס אמינות למוצר במצב כזה?
יכול להיות המוצר עצמו ראוי להתמודד עם כל גנרי "מדבקה" אחר, ואולי אף לצאת בלא פגיעה יתירה מהתמודדות כזו. אבל בינתיים התרשמתי שזה לא רציני.
תבקשו מצביקה מרוזטק, שיעלה את הקישור לבדיקה שהוא ביצע לספק ezcool450.
ואולי אז תבינו שמדובר בספק טוב בשביל המחיר שלו.
כשאתם מדברים על ספקים מאייבורי אני מקבל חלחלה.
זה לא דרך היבואן כמובן ככה שאף אחד לא יודע מניין הם מגיעים.
לגבי הספק של JSP. רק לאייבורי יש אותו בארץ (דגם 300W) ובאתר של היצרן הוא כלל לא מופיע מה שאומר שהוא ככל הנראה ישן וכנראה מחודש/מעודפים (עם אייבורי אני לא אתפלא אם זה הכל ביחד).
אני הסקתי מסקנות.
