חייב את העזרה שלכם דחוף - איזה מארז לבחור? יש לי 4, צריך לבחור עד מחר בבוקר!
אז ככה
התקשרו אליי היום מהחנות שהתחילו להריכב את המחשב אבל יש בעיה אחת - הקירור Ultra 120 Extreme לא נכנס במארז שלקחתי שהוא Thermaltake Armor Plus MX Aluminum Silver
לפי המוכר, יש אפשרות להכניס את הקירור, כשמורידים את המארז 12 על החלון בצד
הוא גם אמר שדבר כזה יפחית מהאפקטיביות של הקירור במארז
אז יש לי בעיקרון 4 בחירות בין מארזים -
Thermaltake Armor Plus MX Aluminum Silver - בלי המאוורר על החלון בצד
Antec 900
Antec P182
Cooler Master 690
למען האמת, אמרתי לו להרכיב כבר עם ה-Antec 900 אבל הבנתי שיש לו כמה חסרונות כמו בעיית אבק מוגזמת והבעיה הגדולה מכל - הרעש!
הוא נשמע ממש כמו טרקטור, ושמעתי סירטונים ביוטוב
דברים כאלה משגעים אותי
אז באיזה מארז אתם הייתם בוחרים? אם אני בוחר ב-Antec 900 אני יכול לאסוף את המחשב כבר מחר, אבל אולי עדיף לקחת אחר?
זה המארזים שאני יכול לקחת במיידי ושנמצאים כרגע במלאי, אז בלי המלצות על אחרים בבקשה
תודה :)
כל מארז מאוד שונה מהשני.
P182 לא כ"כ קריר כמו האחרים אך מכוון לשקט מקס'.
ה-900 וה-690 דומים יחסית מבחינת הקירור שלהם (מכוונים לקירור מקס') אבל ה-690 זול יותר ועדיף לטעמי.
ב-TT לא היתי נוגע בכל מקרה..
אם לא תגיד מה הדרישות שלך לא נדע איך לעזור.
חוץ מזה שהמחירים שונים מאוד. 690 עולה כ-400 ש"ח ואילו ה-P182 עולה כ-730 ש"ח
הדרישות? אין ממש דרישות, רק הרגילות
מארז עם קירור טוב, ושהיה שקט אם אפשר :]
ה-TT שרציתי הוא 680 שקל, אז הוא באמצע בערך
אז מבחינה של לעלות 100 שקל אין בעיה, כי רציתי לקחת אותו מהתחלה ולא את ה-CM690 שעולה 400
אמרו לי גם שבתוך ה-P182 יהיה נורא צפוף עם המפרט שלי או משהו כזה
זה נכון?
גם ראיתי תמונות ואנשים שאומרים שהסידור כבלים ב-Antec 900 הוא נורא קשה
הנה המפרט אם זה משנה
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤840
לוח אם:
ASUS MAXIMUS FORMULA ¤1244
מסך:
SAMSUNG LCD 22" 2253BW 5ms DVI WIDE ¤1567
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 512MB GDDR5 - RETAIL ¤1413
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 7200.11 500GB 32MB SATA2 NCQ - ST3500320AS ¤361
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S223B x20 SATA BLACK ¤121
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL 4-4-4-15 - REAPER HPC : OCZ2RPR8002GK ¤347
ספק כוח:
CORSAIR 650W TX : CMPSU-650TX ¤584
קרור למעבד:
THERMALRIGHT ULTRA 120 EXTREME ¤296
קרור למארז:
SCYTHE S-FLEX 120mm SFF21E ¤74
כמות:1
P182 לא יהיה צפוף למפרט הזה
אם אתה אוהב שקט מקס' ומוכן להשקיע 730 ש"ח, ה-P182 בשבילך.
אם אתה מוכן לוותר קצת על השקט ולהשאיר אצלך בכיס מעל 300 ש"ח,
גם ה-690 יעשה את העבודה.
מניסיוני איתו, המארז כ"כ שקט שבלילה, אתה שומע את ה"פססס" של ה-CRT.
במקרה ואתה מחזיק אחת כזאת. הוא ממש ממש שקט.
ומה עם ה-Antec 900? אין התייחסות אליו
איתו אני יכול לקחת את המחשב כבר מחר, כי המחשב מורכב איתו כבר, אבל יש לי אפשרות להחליף
הוא יותר טוב מבחינת קירור משניהם, אבל גם רועש יותר משניהם ביחד, נכון?
שמע,אני בתור בנאדם שהקרירות והגודל חשובים לו והאבק והרעש קצת פחות היתי הולך עליו. בסה"כ במהירות מאוררים נמוכה הוא בהחלט נחשב לשקט,אין ספק לגבי איכות הבניה שלו וכו'. אומנם הוא לא מושלם אבל מחירו יחסית משתלם ויש לו פלוסים לא קטנים. אם חשוב לך הדברים שחשובים לי,ואתה רוצה את המחשב מחר - לך עליו
זה שאני שם מהירות מאווררים נמוכה, איך זה מתבטא בביצועים?
