מה עדיף E2200 או E2220 ?
יש ברשותי 2 GIGA של DDR2 שפועלים על 667 MHZ . ההבדל בין בין שני המעבדים הוא 200 מגהרץ כשה-E2200 פועל על 2.2 ג'יגה וה-E2220 פועל על 2.4 ג'יגה . ההבדל במחיר הוא כ-50 שקל לטובת הגבוה יותר . מה עדיף ?
ההבדל של ה200 מגה הרצים האלה הוא לא קריטי, בכל אופן, אם אתה מעוניין בOC אז לE2220 יש מכפלה יותר גבוהה וזה יכול לעזור להשיג מהירות יותר גבוהה, אבל הזכרונות שלך איטיים (667) גם כך לOC.
אז זה העניין , בגלל שיש לי "יחסית" זכרונות לא כ"כ מספיקים ל-OC לא עדיף לקחת מעבד בעל מהירות סטוק יותר גבוהה ?
דרך אגב שמתי לב לעוד משהו לפי האתר של אינטל :
E2200 -
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLA8X
E2220 -
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLA8W
לפי האתר - VID Voltage Range של ה-E2220 יותר טוב ונע בין 0.85V 1.5V לעומת ה- E2200 שהוא 1.162V-1.312V . מסתבר שניתן לתת תוספת מתח יותר גבוהה ל-E2220 - עוד יתרון לזכותו לא ?
ועוד משהו - מישהו פה יודע עד לאיזו תוספת מתח למעבד ניתן לתת בלוח אם GIGABYTE P35DS3L ?
לא אמורה להיות בעיה ל OC לא רע בכלל גם עם ה E2200.
המכפלה שלו מספיק גבוהה גם בשביל זכרונות 667MHz.
יאר , זה לא העניין אם אמורה להיות בעייה עם ה-E2200 ל-OC לא רע בכלל . העניין הוא האם עדיף לשים עוד ארבעים שקל בערך (סכום זניח) בשביל ה-E2220 ?
דרך אגב , למה מכפלה יותר גבוהה זה יותר טוב ל-OC ? והאם מישהו יודע באיזו מהירות זכרונות 667 MHZ יעבדו כשהמעבד במהירות סטוק של 2.4 ג'יגה (ה-E2220) ?
הם יעבדו ב667, כמו שהם אמורים
מכפלה יותר גבוהה עדיפה ל-OC, כי ככה אתה יכול להגיע למהירות מעבד גבוהה יותר עם
מהירות Bus נמוכה יותר, וככה אתה לא מוגבל ע"י מהירות ה-BUS.
40 שקל זה גם כסף, ואם אתה הולך לעשות OC זה לא יתן לך שום שיפור בביצועים.
יש גם ל E2200 מכפלה גבוהה מאוד (11), ולפי החישוב זכרונות 667MHz לא אמורים להגביל אותו לפחות עד 3.66GHz.
אבל כשהלוח אם לא מגביל אותך במהירות BUS (לדוגמא אני מניח שב-P35DS3L של ג'יגהבייט אפשר להגיע ל-400 BUS שזה מעל ומעבר) זה לא מתבטל ?
40 שקל זה גם כסף, ואם אתה הולך לעשות OC זה לא יתן לך שום שיפור בביצועים.יש גם ל E2200 מכפלה גבוהה מאוד (11), ולפי החישוב זכרונות 667MHz לא אמורים להגביל אותו לפחות עד 3.66GHz.
אבל מהירות הסטוק ההתחלתית שממנה אתה מתחיל את ה-OC תהיה גבוהה יותר . האין זה טוב יותר ? : P
