המארז NZXT Tempest שקט?
אני יודע שהוא מקרר טוב מאוד....אבל איך הוא מבחינת שקט?
די שקט, טיפה אקוסטיקה.
אבל שקט.
תודה! יש לך את המארז או שאתה אומר ע"פ ביקורות שונות שראית?
יש לי אותו.
פותח הת'ארד, אתה רוצה המלצה למארז שקט? ציון תקציב יעזור פה.
לגבי טמפסט, יש בו הרבה מאווררים לכן מן הסתם לא יהיה הכי שקט, אבל הוא בהחלט לא רועש.
המארז הכי שקט הוא P182 אבל הוא יקר...מאוד...
cm690 בעל 3 מאווררים שקט
temptest בעל 6 מאווררים וטיפה יותר שקט
וגולת הכותרת זה p182 כפי שנאמר
איזה סוג של שקט אתה מחפש
ביצועים ושקט לא תמיד עונים בקנה אחד אז אולי תגדיר מה המטרות שאליהם אתה מכוון
P182 שקט מאוד אבל עם פחות מקום
690 ו TEMPEST לא רועשים אבל לא חרישים כמו קודמו אבל מעט יותר מרווחים לתצורות קרוספאיר SLI
השאלה למה אתה מכוון
אני רוצה קירור טוב אבל שיהיה שקט...אני יודע שה-p182 הכי שקט אבל בארץ הוא די יקר (למרות שאני יכול לקנות אותו בארה"ב ב-550 שקל בערך ואני מדבר על גירסת SE שהוא נראה כמו מראה חח אבל אני מעדיף שלא להיסחב עם מארז בארה"ב....) וגם אין לו חיבורי e-SATA מקדימה כמו ל-Tempest...
התקציב שלי הוא עד 600 שקל אם אני קונה בארץ...אז בקיצור אני מחפש משהו שקט שאני לא ישן בלילה והמחשב יהיה דולק ואני יתחרפן ומצד שני אני לא מצפה שיהיה שקט טוטאלי...
וד"א אני כן מתכנן CF בעתיד......אז שיהיה מרווח מספיק...
זה temptest או cm690
לדעתי קח CM690 + כמה מאווררים שקטים. יש היום הרבה מאווררי 120 MM שקטים מאוד.
כמו אלו למשל: http://tms.co.il/product/5103.
המאווררים האלו קובעים את עוצמתם לפי מידת החום של המעבד והמארז, כך שלמשל בלילה הם יעבדו
על עוצמה נמוכה מאוד, כך שלא תשמע אותם כלל וביום בעת פעילות יעבדו על RPM גבוה יותר.
אך חשוב לא לשכוח שבשביל מחשב שקט צריך גם ספק שקט, מאוורר למעבד שקט וכרטיס מסך שקט.
שים לב שזהו מאורר הוצאת אוויר בלבד
על מה אתה מדבר? על זה: http://tms.co.il/product/5103
כן
כן, טעות שלי שכחתי מהעובדה "הקטנה" הזאת. (:
בכל אופן אתה יכול לקחת את המאוורר הזה בתור מאוורר להוצאת אוויר, ועוד כמה
מאווררי 120 MM ליתר השימושים. יש היום הרבה מאווררים שקטים וטובים
בקטגוריה של 120 MM.
אני לא רוצה לדבר לגבי דגם מסויים, אבל בכללי - למאוררים של AC שבנויים בצורה כזו (ללא FRAME) יש גם דגם שמכניס אוויר, ואז הוא כמובן רק מכניס :) אבל יש את שני הפתרונות (לא בכל חנות כמובן).
