צריך מפרט | 2500, למשחקים
2. משחקים(די כבדים...לא CRYSIS כמובן לול) וסרטים.
3. בלי שום ציוד היקפי.
4. לא צריך יותר מדי מקום בדיסק הקשיח, 250 זה מספיק...ואם זה ממש חשוב אז 160 גם בסדר.
5. מעדיף מעבד של INTEL וכרטיס מסך של ATI אבל אם זה כזה משנה אז אין לי בעיה. וכרטיס זיכרון אני מעדיף 2 של 1GB.
6. צריך מחשב די שקט עם מארז שישמור אותו קר..ומארז טיפה יפה אם אפשר.
7. לא אכפת לי מערכת הפעלה חוקית או לא חוקית, העיקר שיתקינו לי מערכת הפעלה ואנטי וירוס.
8. אם אפשר להשקיע את הרוב על כרטיס מסך, זה חשוב לי.
10. לא מתוכנן OC.
עשיתי לפי איך שביקשתם לבקש מפרט...מקווה שבסדר. :-\
בכ"מ, בלי קשר למפרט אני סתם רוצה לשאול על איזה רמקולים אתם ממליצים לי...אני רוצה רמקולים 5.1, אני אהבתי את הלוגיטק X-530 ואני צריך לא יותר יקרים מהם, הם בסדר או שיש טובים מהם במחיר הזה?
וגם אני צריך המלצה למסך(דק כמובן), אבל שלא יהיה יקר מדי...1000 או 1200 גג
ומזה כונן אופטי? ;)
  • תגובות 65
  • צפיות 4.6k
AMD Athlon 64 X2 5000 AM2 +EVERCOOL Cooler AM2
¤340
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=223
Gigabyte GA-M61PME-S2
¤245
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=615
Aeneon XTUNE 2GB (2x1GB) DDR2 800MHz PC2-6400 CL5
¤195
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=348
Western Digital WD2500AAKS S-ATA II - 250GB 7200RPM 16MB SATA POWER ONLY
¤249
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=63
Palit Radeon HD3850 256MB PCIe
¤445
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=771
LG GH20NS SATA X20 Multi DVD-RW
¤129
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=469
Raidmax APEX 2x120mm + FSP 400W
¤345
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=145
הרכבת מחשב עד 5000ש"ח
¤99
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2047
המפרט הורכב באתר:http://www.bit-tech.co.il/
לתקציב כמו שלך עדיף AMD...
כונן אופטי=כונן דיסקים.
אז מחשב (2500)+ מסך (1200) יעלה בערך 3700 סה"כ.
צר לי להודיע לך, שלא ניתן להרכיב מחשב חזק למשחקים (אחת הסיבות היא מערכת הפעלה שעולה 400 ש"ח..).
הנה מערכת עם כל מה שבקשת:
מעבד:
Athlon 64Bit AM2 5000 DualCore OEM
כמות: 1 - מחיר: ₪329
קירור למעבד:
Arctic Cooling Alpine 64
כמות: 1 - מחיר: ₪52
לוח אם:
Gigabyte M52L-S3 AM2
כמות: 1 - מחיר: ₪269
מארז:
ANTEC SONATA II 450W
כמות: 1 - מחיר: ₪587
זיכרון:
A-Data 1GB DDR2-800 Vitesta HeatSink CL5
כמות: 2 - מחיר: ₪119
קשיח למחשב שולחני:
WD 250GB SATA II 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ₪254
כרטיס מסך:
Palit 9600GT Sonic 512MB DDR3 Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪657
כונן אופטי:
LG H55NK DVD-RW Dual Layer X20 SuperMulti Black
כמות: 1 - מחיר: ₪122
מסך:
Hannspree 19" LCD HX191DP0 5MS 1:700 Black DVI
כמות: 1 - מחיר: ₪906
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ₪5
מערכת הפעלה:
Microsoft Windows XP Home Edition SP2 - Hebrew Version
כמות: 1 - מחיר: ₪387
סה"כ: ₪3806
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ₪3730
http://tms.co.il/preview/spec/v7rlbne5
אל תצפה לניסים ונפלאות, משחקים מודרניים יעבדו לך אבל אל על ההגדרות המקסימאליות.
אם תוכל להשיג מערכת הפעלה מחבר, נוכל לשדרג כ.מסך/מעבד.
אני אישית לא הייתי משקיע במערכת הפעלה במיוחד בתקציב כזה נמוך, תשקיע יותר במסך או במפרט עצמו
וואי לא חשבתי שיכול לצאת במחיר כזה...אממ אבל המעבד הזה טוב? זאת אומרת, הוא יריץ לי טוב את המחשב? הכוונה אם הוא ברמה ממש נמוכה מהאינטל או שהוא ברמה דווקא בסדר.
ואממ אפשר להוסיף עוד איזה 200 ש"ח לכרטיס מסך?
או שעדיף להשקיע את זה על צורב? אם כן, איזה?
כי אני צריך צורב.
וזה לא כולל התקנת מערכת הפעלה ואנטי וירוס?
ותודה רבה לך.
-זאת התגובה למפרט הראשון, לא ראיתי את השאר, אני כבר אערוך עם תגובות לשאר
ד"א, איך המפרט הזה? http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1242
ואני לא רוצה במחשב בתקציה הזה, פשוט אני רוצה לדעת אם שווה למשל לקנות את המחשב הזה ככה, כי זה מחיר די טוב בשביל המעבד, הזיכרון והכרטיס מסך הזה.
והוא עדיף ממה שהבאת לי?
המערכת מצויינת אבל, אתה חורג רציני מהתקציב זה רק מחשב ללא מסך...
אני התכוונתי 2000-2300 בלי מסך וציוד היקפי.
יאיר...אמממ ונגיד בלי מסך ומערכת הפעלה? עדיף לי את המחשב הראשון שהציעו לי?
ואיך המחשב הראשון לעומת הלינק שהבאתי...החלקים שם בסדר? אני מתכוון,
אולי הזיכרון, המעבד והרטיס מסך בסדר...אבל איך המארז והספק...והלוח אם וכל זה.
הוא צודק, וזה גם בלי מערכת הפעלה ככה שהמחשב כולל כל מה שבקשת יעלה בסביבות 5 אלף.
לגבי פותח הת'ארד, המערכת ההפעלה ש Power_007 הציע היא טובה. אבל שוב, אל תצפה לניסים שמשחקים יעבדו לך על גרפיקה גבוהה עם FPS גבוה.
בתקציב של 2000 ש"ח למטרת משחקים אין כ"כ הרבה אפשרויות, לא ניתן לשים כרטיס מסך חזק במיוחד ולא ניתן לשים מעבד אינטל משום שזה לא משתלם לכן הלכנו פה על AMD שהם מעבדים טיפה יותר חלשים.
אל תשווה את המפרט של Power_007 למפרט בלינק שהבאת, משום שזה ברמות שונות לכן העלות היותר גבוהה.
כן, זהו, באמת אני לא חושב שההורים שלי יסכימו כזה דבר.
בכ"מ, כנראה שבינתיים המפרט הראשון הכי מסתדר לי.
אבל מה בקשר לשאלות ששאלתי לגביו?
כי אני צריך צורב.
עניתי לך בתגובה הקודמת.
זה כולל מערכת הפעלה XP ולמה אתה רוצה לקנות אנטי וירוס תוריד AVG (הוא בחינם) עבודה של שתי דקות ואתה מסודר
אם אפשר תוספת של 200 ש"ח הייתי משדרג את המסך לזה סמסונג 932BF
במפרט הראשון יש לך צורב של LG
תאמת תוריד AVG אנטי-וירוס חינמי ודי נחמד אני לא אגיד לך שזה NOD32 חחח, אבל הוא אחלה..
אל תקח את הלוח שהציעו לך במפרט הראשון.
קח אחד עם 4 סלוטים של זיכרון.
המעבד מספיק חזק.
אתה יכול לקחת את ה E2180 של אינטל ולעשות לו אוברקלוק לאיזור ה 3GHZ.
אם אתה לא יודע מה זה אוברקלוק אז עזוב, קח את ה AMD.
E2180 לא משתלם ואם הוא רוצה לעשות לו OC אז הוא צריך מערכת יקרה יותר, מזה משנה 2 סלוטים או 4 הוא לא ישדרג בזמן הקרוב זיכרון אני חושב, אם כן אז באמת עדיף לוח עם 4 סלוטים.
תמיד עדיף לקחת לוח עם 4 סלוטים לכל מקרה.
