שאלה. HEC Compucase 6A21-B
לרוב החנויות בארץ יש את המארז הזה.
אבל ברשת אין ממש תמונות שלו.
אין לי מושג איך הוא נראה מאחור מפנים מהצד.
אני מתכוון לקנות אותו.
בארץ קוראים לו 6A21B
החו"ל קוראים לו 6A21
שלא יהיו אי הבנות.
מעניין אותי כי ראיתי דברים לא אופטיונאלים ובחלק יש ובחלק אין.
אני מתכוון לקנות מסקייפיסי בייחד עם ספק 400W.
איך נראה מפנים איך מבחוץ. אני רק בטוח על הפאנל החיצוני. על כל שאר המארז לפי התמונות לא בטוח.
http://www.hec-group.com.tw/large.php?category=pccase&sub_category=midi_tower&model=6a&modelname=6a21-2
מישהו שקנה בארץ יכול לתת לי תמונה?
של המארז אורגינלי.
תמונות שלכם, של המארז הזה שלכם בבית לא מאתרים. למה חיפשתי ובכל מקום נראה אחר.
המארז בארץ מגיע בגירסה הבסיסית שלו. הדלת מחוברת עם ברגים רגילים ויש חורי איוורור. מבפנים הכל מחובר עם ברגים ומאחורה יש מאוורר 120MM. המאוורר הקידמי הוא אופציונלי.
יש לך תמונה של החלק הפננימי אחי?
למה מעניין... יש הרבה מקום?
אין שום TOOLFREE?
הוא נוח?
לפי מה שהבנתי הוא שומר על הקור.
[לא על החום]
אני בטוח ב- 99% שהפנים שלו הוא כמו ה- 6A19 ורק החוץ שונה.
כך גם לי זכור
מארז שאיכזב אותי קצת.
אני קניתי לסבא שלי לאחר נסיון טוב עם ה-6a19 שלהם.
צר לי שאין לי תמונות, סבא גר רחוק...
אבל בעיקרון אני זוכר שלעומת המארז שלי שיש לו פילטר למאוורר יונק מקדימה, המארז הנ"ל לא מכיל דבר כזה. חבל.
בשאר התכונות המארזים צריכים להיות זהים (אני לא באמת זוכר עד לרמת הבורג...), בגלל זה אתה לא מוצא תמונות עצמאיות שלו. רק הפאנל הקידמי צריך להיות שונה.
בכל אופן, אני יכול להגיד לך שהמארז 6a19 מומלץ מאוד ואם הם זהים זה מארז מאוד נוח.
הנה תמונות מהאתר הגרמני...
http://www.compucase.de/englisch/produkte/gehaeuse/supermidi/6a21.php#
יוני אחי עזרת לי מאוד.
השאלה.....
נכון האתר שנתת לי רואים יש AIRGUIDE כאילו צינור אוויר למעבד..
יש את זה באמת? וחורים מתחתיו.
כי בתמונות שלו שראיתי באמת כאילו כל הדלת חלקה סגורה בלי חורים בלי כלום.
ובתמונות שנתת לי רואים שיש פילטר מאחור ויש SOCKET למאוורר מאחורה.
השאלה אם זה באמת ככה. בגלל זה אני שואל ואני צריך מישהו שקנה את האורגינלי.
מעניין אותי מה אני אקבל.
הבנתי שמאוורר 120MM אחד מאחור שנשמע רעיון טוב מאוד כמו כל מארז נורמלי.
אהבתי תקטע של הכלוב שאפשר לשלוף את הדיסקים הקשיחים אם אני צודק.
לא כתוב עליו כלום אבל בתמונה זה נראה..
ומי שיודע אנגלית כתוב את זה: detachable and washable front dust filter
לפי מה שהבנתי זה פילטר לאבק שאפשר להסיר בקלות ולנקות
תאמתו בבקשה את מה שאמרתי.
1. כלוב נשלף לדיסקים קשיחים?
2. פילטר קידמי?
3. 2 SOCKETS למאווררים.
4. AIRGUILD בצד?
תודה.
מעצבן שאין מידע באינטרנט.
תודה שוב
1. הכלוב נשלף
2. אמור להיות פילטר אבל אולי הוא צודק ויש רק ב A19, אם יש ניתן להוציא אותו בלי בעיה ולנקות.
3. לא זכור לי שהמארזים מגיעים עם תאים למאווררים אבל אולי הם כן.
4. אמור להיג עם דלת מחוררת ו AIRGUILD, ה AIRGUILD לא יעיל במיוחד.
לא יודע לגבי האח... :nono: אבל על לא דבר לגבי העזרה. :xyxthumbs:
תשמע, אני הרכבתי את המחשב במארז ההוא לפני הרבה זמן (יותר משלוש שנים), אז אל תסמוך יותר מדי על הזיכרון שלי. אני רק זוכר שהרגשתי קצת מאוכזב כששני המארזים היו פתוחים אחד ליד השני (מעניין אם חלמתי את זה).
אם יש לך סבלנות, בעוד שבוע וחצי אהיה אצל סבי, אז אוכל לבדוק את ההבדלים שוב (אם לא תקבל תשובה מאחרים) וגם תקבל תמונות (אם כן, שלח לי הודעה בפרטי).
בכל אופן, למה שלא תילך על ה-6a19? אם זה בגלל העיצוב, זה ניראה לי קצת מיותר. מבחינת גודל ומשקל הם אמורים להיות זהים
לגבי השאלות שלך והתשובות שקיבלת (קח את התשובות שלי כמוטלות בספק - 30 שנה לך תזכור):
1. הכלוב נשלף -ב-a19 יש בטוח, זה נוח.בשני אני גם חושב שיש
2. פילטר קידמי?
2. אמור להיות פילטר אבל אולי הוא צודק ויש רק ב A19, אם יש ניתן להוציא אותו בלי בעיה ולנקות.-ב-a19 יש בטוח. בשני אני חושב שלא.
3. לא זכור לי שהמארזים מגיעים עם תאים למאווררים אבל אולי הם כן- שוב ב-a19 יש שניים בטוח, מאוד נוחים. בשני אני לא זוכר
4. AIRGUILD בצד?
4. אמור להיג עם דלת מחוררת ו AIRGUILD, ה AIRGUILD לא יעיל במיוחד. - מה שנכון נכון... אני העפתי את שלי. אני חושב שגם בשני יש.
קודם כל תודה לכולכם.
טוב גבר...
אני מסתמך על מה שכתוב בטח אז אין פילטר
http://www.skypc.co.il/pl_product~CI-6A21B-400~6~0.htm
לא הכי קשור, אבל יש דרך להוריד את הAIRGUIDE הבנתי שזה קוטר של 80MM ולהשים במקומו מאוורר?
מישהו ניסה פעם?
ארבע ברגים סטנדרטיים של מאוורר. זה הכל, אל תחשוש.
למרות, שאם יש לך בעיית אבק, תשקול היטב את תכנון איורור המארז, כי מאוורר שמה שיכניס אוויר יעשה לך שמות בלוח אם ובגוף קירור למעבד!
מזאת אומרת יעשה שמות? יכול לפגוע בלוח אם ובגוף קירור בגלל האבק אתה מתכוון?
מה אני יודע אם ככה אני אקנה לו פילטר.
אכן, על אבק מדובר. קניית פילטר יכולה לסייע בידך, אבל כיוון שמדובר על מאוורר קטן, שבסבירות גבוהה יסתובב מהר, הפילטר שלך יסתם מהר ותאבד כל חשק להתחיל לנקות אותו בתדירות הדרושה.דבר שכמובן יגרום לפתח האיוורור הנ"ל לאבד מערכו.
הכי הגיוני זה להשאיר שם פתוח ולשים מאוורר טוב שיוציא את האוויר באחוריים. הזרימת אוויר מהפתח בלי השרוול היא מספקת בהחלט ולא זורקת לך אבק על המעבד והלוח אם.
אגב, מה דעתך לשתף אותנו במפרט המתוכנן שלך, לשם חטטנות גרידא (סתם, אולי נוכל לעוץ לך עצה מועילה יותר מהעצות הכלליות עד עכשיו)
יש לי את המארז הזה כבר שנה+
הייתי נותן לו 8 מתוך 10...
אותי הוא מספק מצויין.. אומנם הוא לא הכי יפה אבל הוא דיי גדול לפי דעתי, נוח וזול...
דניאל.
סבבה גבר, דעה לא תזיק רק תעזור. תודה
אני גם חושב שאחרי כמה זמן ימאס לי לנקות מקסימום אני יעשה מוד קטן ויסדר שם במקום מאוורר של 120MM.
Intel E2180 2GHZ 800MHZ
GA-P35-DS3L
Seagate 500GB 32MB SATA
GSkill 800MHZ CL4 1024X2
Club3D HD 3850 OC 512MB PCI-E
LG 20X DVDRW SATA
HEC Compucase 6A21 + HEC 400W
ARCTIC Cooling Freezer 7 Pro
מקווה שלא שכחתי... :P
מפרט עומד על 2500 ככה.
לדעתי הוא טוב, אני מתכוון להגיע עם המעבד ללפחות 3GHZ מקווה יותר בכיוון ה 3.5GHZ
