8800GT 512MB ב-550 שקל!!!
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=beersheva&uin=2932
השאלה היא, האם יש כרטיס באותו מחיר ששווה לקחת במקומו?
אם לא, מישהו יכול להמליץ לי על ספק כוח שיחזיק לי את הכרטיס הנ"ל?
במפרט יש AMD 3800 כפול ליבה, HDD של 500 ג'יגה ואחד של 300 ג'יגה.
תודה מראש.
  • תגובות 95
  • צפיות 9.4k
הלינק לא נכון
ולפי מה שידוע לי 8800GT (אם קיים במחיר כזה) אין יותר טוב ממנו במחיר הזה.
תחטוף SLI שלו.
יווווווווווואאאאאאאאווווווווווווווו זה נכון!!!!!!!!!!!!!1
של xpertvision!
550 שקל?????
נראה לי התבלבלת, או טעות של החנות.
זול מידי
אין מצב בעולם
אני חייב להתקשר אליהם
חחחח הם עובדים עכשיו????
אני 10 דקות בשוק מול המסך.
כמה הסיכויים שזה טעות???
הרגע מצאתי את זה של אקספרט ווישן?
אני בדיוק רוצה לקנות את ה9600GT והייתי מאוד מאודד מעדיף לקנות את זה... זה אמין? לא יד שניה או משהו? יום ראשון אני מתקשר אליהם אם זה אמיתי אני מזמיןןןןן!!!
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksprishonlezion&uin=5285
ולפתוח האשכול... תגיד השתגעת? הכרטיס הזה אמור לעלות בין 300 ל400 שקל יותר
יום ראשון על הדקה הראשונה של הפתיחה אני מזמין את זה, אם זה אמיתי
מתי נדע אם זה אמיתי???
עזבו אותכם גם אם הכרטיס היה עולה 800 שקל- SLI שלו עוקף כמעט כל כרטיס בשוק.
תתקשר אליהם תשאל אותם על הכרטיס הזה ספציפית בדיוק כמו שאני הולך לשאול סביר מאוד מאוד להניח שהם יאמרו שזה טעות בהדפסה ואם לא, גם אני מזמין אבל קודם צריך לבדוק את האמינות של אקספרווישן כי אני לא שמעתי עלהים בחיים
נראה לי שזה טעות הקלדה רצינית כי בדקתי בזאפ (כן כן עד לשם הגעתי) והם מוכרים את ה8600 ב550
תשימו לב אחים!!!
כולם נותנים 3 שנים אחריות על הכרטיס הזה הם לא נותנים אחריות ליום... לא יודע עד כמה זה אמין
אין לי לוח עם SLI, אז זה בעיה לקנות שניים, אבל אחד יספיק לי :)
יש למישהו המלצה ללוח אם תומך SLI טוב וזול?
(אני כבר חצי שעה עם תהילים שאלוהים יעשה שזה אמיתי)....
לא נראה לי שגם אחד יספיק לך כי אני לא בטוח שזה באמת טעות בכתיבה שים לב שכתוב על כל החברות חוץ מאקספר ווישן שיש אחריות 3 שנים ושיש להם רק כרטיס מסך אחד וזה זה.... בכל זאת אני אתקשר בקשר לאחריות והכל נשמע לי מאוד מוזר...
למי שביקש ללוח אם בזול עם SLI :
הכי זול שמצאתי בTMS:
http://tms.co.il/product/1512
ממשיך לחפש גם בשבילי אחי לא שיקנה עכשיו שתים אבל לאחר כך
האחריות היא על שנה אחת בלבד.
והחברה הנ"ל היא חברת-בת של Palit,
שיודעים במחיר נמוך, ואיכות בנונית.
(אך ידוע שיש אותה ליבה מתחת למכסה מנוע, ככה שזה לא קריטי)
אך, במחיר הזה - שווה כל שקל, אם זה אמיתי.
מה זאת אומרת איכות בינונית הרי זה אותו הצ'יפסט אני מעדיף לקנות את ה9600 ביותר כסף וכעיקרו פחות טוב מאשר כרטיס מסך טוב שיעבוד לי לא טוב
אתה מסטול אחי?
אם אני אקנה 8800GT ב-SLI ואני אשים את זה שם אני טיפש.
הלוח תומך בעד 400 בזיכרון ולא תומך במעבדים של אינטל, זה תומך רק באטלון.
מצטער אחי בארמת לא ראיתי את העניין עם הזכרונות... אבל AMD .. טוב כאילו אני רוצה AMD ... יש מצב קונים לי ליומולדת את הפנום
הקיצור אין לי בעיה למצוא לך לוח אם לאינטל יש לך תקציב?
איך זה :
http://tms.co.il/product/3665
