עזרה בהוספת זיכרון למערכת ישנה...
אז ככה,
יש לי כרגע זיכרון 512 מגה בייט,ddr 400Mhz שמחולק ל-2 סלוטים של 256 שעובדים dual...
ובתזמונים של:
2.5-4-4-8
לפי הסנדרה הלוח אם שלי (msi) הוא:
http://www.msicomputer.com/product/p_spec.asp?model=PT880_Neo-LSR
ברצוני להגדיל את כמות הזיכרון.
הבנתי שאני צריך זכרון ddr 400Mhz אותו דבר ויש לי כמה שאלות:
1. האם התזמונים של הכרטיס החדש חייבים ליהיות אותו דבר?
2. האם הזכרון של זוג כרטיסים נוספים שיעבדו ב dual חייב ליהיות 512?
3. האם בלוח האם שלי יש בכלל סלוטים פנויים לעוד 2 כרטיסים 400Mhz ddr ?
4. האם אני יכול שהכרטיסים הנוספים יהיו בכל נפח שאבחר?
5. האם בחירת כרטיסים בנפחים שונים, או תזמונים שונים תאלץ לעבוד בנפח/תזמונים של הישנים?
אם חסר לכם פרטים או מידע אשמח להוסיף,
אשמח לכל עזרה או הערה או הארה.
תודה לכולם.
אם יש תקציב של כ-400 שקלים, עדיף לך פשוט לקנות קיט של 2 גיגה (2X1GB) של DDR-400 איכותי ולזרוק את הסטיקים הישנים.
http://www.noacomp.co.il/Category.aspx?CatCode=107
אוקיי עידכונים:
קודם כל תודה לזה שהגיב מעלי אבל אני מעדיף לקנות עוד ג'יגה ולהוסיף לישנים..
גם עניתי לעצמי על חלק מהשאלות ולכן נשאר לי התלבטות ביו 2 אופציות:
1:
לקנות את הזכרון הזה (שימו לב למידע הטכני, תיזמונים בעיקר):
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=182
לשים אותם ב-2 הסלוטים הפנויים וכך יהיה לי 256*2 dual 512*2 + dual ובסה"כ: 1.5GB
התצורה הזאת תעבוד נכון? שני הזוגות יעבדו dual? והאם תיהיה איזושהיא האטה במהירות או בתזמונים לטובת אחד הצדדים?
2:
לקנות את הזכרון הזה (שימו לב למידע הטכני ,תיזמונים בעיקר):
http://www.skypc.co.il/pl_product~991130~15~0.htm
לשים אותו ואז יהיה לי dual 256*2 + 1024 משמע סה"כ: 1.5GB
אבל לא יהיה לי dual channel כמו באופציה 1, כמה זה משמעותי? והאם התצורה הזאת תעבוד?
הזוג הראשון עדיין יעבוד ב-dual?
כמה משמעותי גם יהיה התזמונים הגבוהים יותר של זיכרון זה?
לסיכום, איזה מהאופציות כדאית יותר (משיקולי dual channel ותזמונים)?
תודה רבה רבה לעוזרים.
בחייכם, קצת עזרה אנשים...
בבקשה תענו על השאלות המודגשות (על ההשפעה של ההבדלים בתזמונים בין הזוגות,וכמה dual channel זה משמעותי),
זה כל מה שאני מבקש.
תודה לעוזרים.
קודם כל לפני שאתה מחליט איזה זיכרון אתה רוצה לקנות אתה צריך להבין נשהו בקשר לזכרונות - לפעמים 2 זכרונות באותה מהירות ובאותם זמני תגובה לא יכולים לעבוד ביחד בגלל איזשהו חוסר תאימות עוד דבר שיכול לגרום לך לבעיה זה אם אתה משתמש ב 3 סלוטים של זיכרון כי ברגע שאתה משתמש בעבודה של זכרונות ב DUAL די חשוב עניין הסימטריה (מצב אידאלי לעבודה עם זכרונות ב DUAL זה לעבוד עם 2 סלוטים או 4 באותה מהירות באותו נפח באותם זמני תגובה של אותה חברה ושיגיעו בקיט של שתי זכרונות או 4 באותה אריזה כשאתה רוכש) ואני מאמין שזאת הסיבה של מה שרשם לך מי שענה קודם שזה פשוט לקנות קיט של 2X1024, ברגע שאתה קונה קיט מה שזה אומר ששני הזכרונות מותאמים לעבוד יחד ועברו כבר מבחן של עבודה ביחד לפני שרכשת אותם.
עכשיו בקשר לשתי האפשרויות שרשמת אתה צריך לקחת בחשבון שלא משנה באיזה מבנהם תבחר יש סיכוי שהזכרונות החדשים לא יעבדו בצורה טובה או לא יעבדו כלל עם הזיכרון הישן שלך זאת אומרת שיש מצב שתשאר רק עם מה שתקנה.
אני ממליץ לך על מה שהמליץ לך הבחור הקודם שזה קיט של 2X1024
אם אתה בכל זאת רוצה לדבוק ב 2 האפשרויות שנתת אז כדאי יותר ללכת על הקיט של 2X512 וזה בלי קשר למהירויות התגובה שפחות רלוונטיות פה(2 כרטיסי זיכרון תמיד יעבדו יותר טוב מ 1, כמובן כל עוד נפח הזיכרון והמהירות זהים)
בנוסף שאלת עד כמה זיכרון יכול להגיע לוח האם שלך - אז הלוח שלך תומך עד 4 ג'יגה זיכרון ויש לך 4 סלוטים של זיכרון (הלוח יכול להכיל עד 4 כרטיסי זיכרון)
לא משנה במה תבחר שיהיה בהצלחה!!!
