לא מצליח להעלות WINDOWS אחרי התקנת דרייברים לכר&#149
מותקן אצלי VISTA 64.
כרטיס המסך הוא GIGABYTE 9800GTX. אחרי שאני מתקין את הדרייברים (ניסיתי גם את אלה שבאו עם דיסק ההתקנה וגם מהתאר של NVIDIA) הווינדוס לא עולה בכלל, רק ב-SAFE MODE. אחרי הPROGRESS BAR שכתוב למטה MICROSOFT CORPORATION המסך פשוט נהיה שחור והמחשב נתקע.
אחרי הסרת הדרייברים, אין שום בעיה, אבל מן הסתם אני צריך דרייברים לכרטיס המסך.
חיברתי לכרטיס המסך את שני חיבורי הPCI-E אבל יש לו עוד כניס כזאת של שני פינים קטנים ליד. זה רלוונטי?
עדכון: מצאתי את זה בפורומים של NVIDIA: http://forums.nvidia.com/lofiversion/index.php?t47148.html
מסתבר שזאת בעייה נפוצה.
מישהו כתב למטה: Due to Nvidia enforcing EDID/DDC, Monitors which do not have a complete, or proper EDID will have many issues running nvidia drivers.
מה זה אומר בדיוק? לא מצאתי על זה מידע
מותקן לך SP1?
אתה מנסה להתקין את הגרסה האחרונה של הדריוור? אם לא, התקן אותה. אם כן, לך גירסה אחת אחורה.
כן, VISTA SP1 וניסיתי עם הגרסה האחרונה.
אני אנסה להתקין גרסאות יותר ישנות, אבל לפי מה שנראה לי, זאת לא הבעייה.
עדכון: עם שתי הגרסאות הקודמות זה גם לא עובד, וגם לא עם הדרייברים שבאים מ-MS....
לא יכול להיות שאין פתרון לזה. אין למישהו רעיון אחר?
מסך שלך לא מתאים לכרטיס ? מסך ישן מאד ?
אתה לא בטדק קודם שכרטיס מתאים למסך שיש אתה ?
איזה מסך יש ?
אתה מנסה עם מסך אחר ואומר בכוח לכרטיס לעשות RESOLUTION ו REFERSH שמתאים למסך שלך
ואז מנסה לחבר מסך שלך חזרה.
המסך הוא ACER AL1721. האמת שהוא די ישן (4 שנים נגיד). אני מחבר אותו DVI.
לגבי ההצעה שלך, אני אנסה אותה, רעיון טוב. תודה.
1. אתה אומר DVI אתה אומר TROUBLES .
לנסה קודם חיבור רגיל ורק אחרי עובד לנסות DVI
2. מסך שלך צריך
1280 X 1024 @60Hz
כן, אפילו עם ציטוט פורום מבלבל מה אני כותב...........
ניסיתי DSUB, זה גם לא עבד.
ולקבוע את ההגדרות תצוגה על
1280 X 1024 @60Hz
ניסית?
כשאני בSAFE MODE אני לא יכול לשנות את הגדרות התצוגה.
תודה לכולם, שמתי את המחשב במעבדה היום. אין לי אנרגיה לזה כבר
תתקין ווינדוס XP ;)
vista - too weird
אנשים גיגהבייט חברה זבל _מנסיון.
קניתי לוח אם שלהם הוא מוגדר על הגדרות שמאיטות את הזכרון ואין מה לעשות בנידון..
שלא לדבר על זה שהכרטיסי מסך שלהם על הפנים והם לא יודעים להרכיב זכרון עליהם.
