מה עדיף זכרונות במהירות 800 עם CL4 או זכרונות במהירות 1000 עם CL5?
אתה משלב אותם עם מעבד של אינטל או עם מעבד של AMD?
התשובה השכיחה היא אינטל - ולכן ה-1000 עדיפים. מצד שני, אם אתה לא עושה אוברקלוק אז גם 800 יספיקו, רק ש-1000 יתנו לך יותר חופש.
אם זה למערכת שתעבור OC אז לך על המהירים יותר.
בעיקרון אני לא הולך לעשות OC, עדיין לא כדאי ללכת על ה1000?
לא יהיה הבדל מוחשי בביצועים אם זה מה שאתה שואל.
אבל אם אי פעם תרצה לעשות OC יהיה לך יותר קל עם המהירים
המהירים הכוונה ל1000?
כמובן.
הבדל ביצועים אין. הוא לא מורגש.
אבל אם אתה מתכנן OC אז לך עם ה-1000, אחרת ה-800 יספיקו לך.
אם אתה לא מתכוון לבצע OC אין סיבה שלא תיקח זכרונות פשוטים במהירות 800 שעולים בסביבות 250 שח.
אם המחיר זהה כמו בדוגמאות שהבאת אין שום סיבה לא להעדיף את הזכרונות המהירים יותר.
מדובר ב-OC מתון וכך יהיה לך שיפור ביצועים כללי בלי השקעה מיוחדת.
הדוגמאות כאן מדברות על 4GB.
למעבד X3 של AMD (עם מהירות MC של 1.8Ghz), יש חובה לקחת משהו מהיר יותר?
ועד כמה זה יהיה נוראי 'להתפרע' עם צ'יפים של 1066?
ב-AMD מאוד חשובים התזמונים, אל תיקח זכרונות עם יותר מ-4 CL, כי זה ישפיע בצורה דרסטית על הביצועים.
חשבון פשוט מראה כי זיכרונות בעלי תזמונים של 5 הפועלים במהירות 1000MHz מייצגים את אותו זמן השהיה (זמן אמיתי) כמו זיכרונות בעלי תזמונים של 4 הרצים במהירות של 800Mhz . ובנוסף יתנו רוחב פס יותר גדול לזיכרון. כמובן בהנחה וישתמשו בהם במהירות של 1000 ולא של 800.
אפשר להסתכל בטבלה הזאת להמחשת העניין הלקוחה מהכתבה הזאת: http://hwzone.co.il/reviews/ddr3_1333/
אני אזכור זאת למקרים אחרים, ואפילו אצטט את התגובה הספציפית הזאת - זה חשוב.
העניין הוא שקצב התקשורת של המעבדים של AMD... כמה הוא? 266MHz או 333MHz או קצב אחר?
פאק, כולם פה דוקטורים בכל מה שנוגע לאינטל, אבל בגלל החולשה של AMD, מעטים מבינים משהו במעבדים שלהם.
