זה בעיה אצלי או אצל כולם?בראטור של סמינס DMZ SL2 141
האינטרנט עובד לי הכל עובד רק ה DMZ לא ,אני רוצה לעשות מהמחשב השני שלי שרת
יש עליו הכל מותקן FTP והכל עם המודם הקודם הכל עבד והראוטר שהגדרתי של 10.0.0.146 ינותב האיפי ויתחבר על פורטט 6666 והכוונה היא היתה להתחבר למחשב דרך איפי של המודם ולא של הרשת ftp://user:pass@85.33.22.6:6666 לדוגמא ככה
דרך ftp://user:pass@10.0.0.146:6666 זה מתחבר כאיפי של הרשת...
איך אני יגרום ל DMZ לעבוד למישו היה תבעיה הזאת עם הסימנס הזה<?
לפני כן היה לי RTA1320+EDIMAX וזה עבד לי כמו שצריך שהגדרתי ב EDIMAX
ב DMZ רשום לי ככה
A DMZ host is a computer on your local network that can be accessed from the Internet regardless of port forwarding and firewall settings.
Those IP packets from the Internet that do NOT belong to any applications configured in the port forwarding table will be:
הסימנס מוגדר לעבוד בכתובות ה*.10.0.0?
מה הכתובת של המחשב- 192.168.2.45 או 10.0.0.145?
בכל מקרה אתה צריך לבצע אתחול לנתב ע"מ שהגדרות הDMZ ויכנסו לתוקף, אז אחרי שהגדרת את הDMZ גש לmanagment ובצד לrestart router ובלי לסמן V (זה יאפס את ההגדרות) תלחץ על restart (אני רושם מזכרון אז יכול להיות שהדברים נקראים טיפה אחרת אבל זה אותו רעיון).
אם עדיין יש בעיה תנסה לבצע כיבוי והדלקה (כיבוי עם הכפתור מאחורה, לחכות 10-15 שניות ואז להדליק שוב).
10.0.0.146 זה האיפי שהגדרתי על המחשב שבוא התקנתי גם שרת FTP
אני מתחבר אליו דרך המחשב שלי שהוא 10.0.0.142 ברשת והכל טוב ויפה
ב DMZ HOST רשמתי את 146 אותו ובהפניית פורטים פתחתי את 4567 ל 146 שהפורטים ינותבו אליו
בעבר הצלחתי להגיע למצב ש PORT 4567 יתחבר דרך האיפי שבזק נותנים לי שהוא 77.125.29.0
הכוונה שלי
במודם הקודם שלי עם הראטור של EDIMAX
הצלחתי להתחבר דרך חברים שלי למחשב
user:pass@10.0.0.146:4567 = user:pass@77.125.29.0:4567
אל תפתח פורטים בנוסף לDMZ, או זה או זה (כל המנגנון הזה בנתב הוא לא אא-יה-יי ::)) . העדיפות לפורטים בלבד אם הוא מסתדר עם זה.
גם כשאתה פותח פורטים תבצע את האתחול לנתב.
הסרתי את כל הדברים שיש ב Port Forwarding
עשיתי ריבאווט ועדיין לא זז עם זה שום דבר
אני רק רוצה להתחבר מחבר שלי מהבית אלי הבית
לא כדי לפתוח פורטים לאיימול וכל השטויות האלה
שזהיהיה כמו מודם ללא ראוטר והצלחתי בעבר
מה יכול להיות הבעיה?
אין לי פפירול לא במחשב וגם ביטלתי בראוטר
וירוסים אין לי וכל השטויות האלה
כי אני מצליח להחתבר לשרתים אחרים\למחשבים ברשת בבית
אם אני ילך לבזק ויבקש שיביאו לי מודם לא אלחוטי ולא כלום רגיל RTA1320 במקום מה שיש לי עכשיו יש מצב שהם יחליפו לי?
כי עשיתי תמסולול הזה שהראטור חינם ויש לי זיכוי מה שהיה עם ה 8 מגה
החומת אש בנתב ל משנה בכלום, עדיף כבר להשאיר אותה מופעלת.
ניסית עם הנתב הזה, כשהוא בתצורת מודם, להתחבר והצליח?
אם כן זה אומר שבאמת הנתב עושה את הבעיה. כמו שאמרתי לסימנסים האלו יש בעיות עם כל עניין ההפנית פורטים.
מה שעוזר לפעמים זה לאפס אותם פיזית ולהגדיר מחדש.
אם אתה רואה שזה לא הולך אני מציע לך לפנות לבזק להחלפה.
אי אפשר לעשות ממנו תצורת מודם
מיכון שאין לו חיבור WAP אלה רק 4 יצאות ל 4 מחשבים ישירות
אני עכישו הולך לבזק לנסות להחליף למשו אחר
מה הקשר WAP ו4 יציאות? התכוונת אולי לWAN? וממש יש לו אחת, הכניסה שלחוט טלפון :smile1:
אם אתה מאפס אותו הוא חוזר אוטומטית למצב מודם ואז מחשב אחד יכול לחייג דרכו לאינטרנט כמו היה מודם רגיל... אבל רק מחשב אחד.
התבלבתי
ניסתי את כל האופציות ולא הצלחתי
התקשרתי לשירות לא עזרו לי רצו שאני יעשה תמיכה בכסף ואז חירטוטים
הלכתי לבזק עם הסימנס לא רצו להחליף אחרי כמה וויכוחים
בסוף החליפו לי לגירסה המעודכנת שלו חיברתי וגם לא עזר
בנוסף הם הביאו לי RTA1320E - מודם בנוסף
חיברתי אותו ואת הנתב SMARTCOM שלי
והכל עובד כמו שצריך ואיך שרציתי הגדרתי בו ש DMZ יהיה 192.168.10.140 והאיפי של המודם ינתוב אליו וזה
ונגמר הסיפור הקיצור הסימנס הזה על הפנים
ונגמר הסיפור
