קיבלתי את ה HD4870 (+תמונות באיכות)
בהחלט!
וגם ב 3-way
לדעתי רק עניין של זמן עד שיבדקו את זה, כמובן שיצטרכו מעבד די חזק וזה יהיה רק לרזולציות סופר גבוהות, אבל עדיין מעניין איך שלושה או ארבעה כאלו מסתדרים ביחד :o
  • תגובות 200
  • צפיות 20.3k
כן לדעתי יהיה הדרך היחידית ליבדוק את הכרטיס הזה היא על ידי שימוש במערכת ה skulltrail של אינטל (כמובן שאפשר גם בדברים אחרים אבל יהיה צבר בקבוק )וספק כוח 1200 וואט או משהוא כזה אבל זה יהיה מגניב רק לראות את זה עם העיניים שלי כי זה מפחיד פשוט עד כמה חזק זה יהיה ;D ;D
אבל זה ביזבוז כסף עצום ומי שקונה את זה (על אם הוא גר בארסוף ) הוא קצת :kopfpatsch:
EAD שמת לב שבדקתי את מה שביקשת ?
טוב כל מי שרצה שאני יתקין את ה HOT FIX, אז התקנתי..
תוצאות:
1. הדרייבר לא חתום ע"י ATI. (זה ברור)
2. ב 3DMark V הייתה ירידה של כ - 100 נקודות (משהו שמשתנה מבדיקה לבדיקה, מה שאומר שלא היה שינוי)
3. בדקתי בכמה מצבים ב Crysis והיה שינוי של חצי FPS לפה או לשם
4. אחרי שהתקנתי את הדרייבר לקח למחשב משהו כמו 5 דקות להתכבות (זה פשוט הראה לי Shut down חמש דקות שלמות)
5. מי שאמר שהדבר הזה מוסיף לביצועים משקר, או שתביאו הוכחות !
6. מי שמתכוון להתקין את החרא הזה, שיוותר .. סתם שטויות
8. לא שמתם לב שאין 7 ? (חח, בלה בלה בלה. וזהו)
יאללה לילה טוב חברה, מקווה שעזרתי.
כן ראיתי, מבאס שלא פועל כמו שצריך :'(
ולגבי מה שאמרו פה על X4 של CF, כן תצטרך איזה ספק של לפחות 1200W וגם מעבד עוצמתי, כמו לקחת QX9770 ולעשות לו OC רציני מאוד בעזרת קירור מים רציני לאיזה 4.5 גיגה הרץ,וגם זכרונות DDR3 מתאימים (איזה DDR3 של 2000) זה יכול להתחיל להזיז עניינים ;D
התמונה שלי בשולחן עבודה?
כן, אני מחפש כזה רקע לשולחן עבודה כמו אצלך.
איפה אני יכול למצוא בבקשה?
אני יעלה לך..
http://kirma.ugames.co.il/crysis.jpg
יקח לזה עוד שתי דקות להעלות אז תחכה..
תודה לך!
מה תודה? 50 שקל לחשבון בפרופיל עד יום ראשון
חח סתם, בבקשה אחי.
עדכון לגבי הטמפ של הכרטיס, שיחקתי ב Crysis במשך כשעה על
1280x1024
DirectX10
64Bit
All setting Very High
NoAA
המאוורר על 40% במשך כל המשחק
הטמפ' המקסימלית שהכרטיס הגיעה היא 71 !
במשך רוב הזמן הכרטיס היה על 64-66 מעלות והיה שימוש של כ 70-80 אחוז מהכרטיס
כאשר היה שימוש ב 100 אחוז מהכרטיס הטמפ' הייתה 69-71
לפי דעתי הכרטיס הזה בקושי מתחמם ! ויש לו אחלה קירור.
במצב Auto המאוורר בקושי עובד !
עוד דבר קטן בקשר לכרטיס, אני מאמין שאם מחליפים את המשחה הטרמית הכרטיס הזה לא יעבור את ה 55-60 מעלות במאה אחוז LOAD ו 40אחוז שימוש במאוורר. שלא נדבר על 50-60 אחוז שימוש במאוורר ! (זה מהניסיון שלי עם הכרטיס!)
צירפתי תמונה מה GPU-Z
[attachment deleted by admin]
אז בקיצור, הוא לא כול כך חם ונוראי כמו שאמרו?
רק צריך קצת להגביר את המאורר?
כמו כן, אמרו לי שיש לו יחידות קירור מעולה במובן הזה שכל החום נפלט החוצה מן המארז, ולכן (יחסית) הטמפ' בתוך המארז לא משתנה (כמעט) כתוצאה מכך שיש את הכרטיס הזה.
זה נכון?
ומה דעתך או ביקורת יותר מקיפה לאחר מספר ימים שיש לך אותו (כולל סופ"ש שבטח בחנת אותו טוב טוב) בכל המובנים ?
מרוצה?
שווה את המחיר?
נותן פייט טוב לכל כרטיס שיש כיום בשוק?
מביע ביצועים גבוהים?
איכות תצוגה וכו'?
זה נכון?
מרוצה?
שווה את המחיר?
איכות תצוגה וכו'?
אני מרוצה מאוד מהכרטיס, שווה כל אגורה !
לשחק באיכות VHigh בקריסיס זה פשוט חוויה אחרת לגמרי (בכרטיס הישן שיחקתי על LOW :o)
בקשר לכרטיסים האחרים, לא התנסתי איתם אז אני לא יכול להגיד.
וזה נכון מאוד שהוא לא ממש משפיע על החום במארז ! לא להאמין !
הוא זורק את כל האויר החם מאחורה (מחממם לי את החדר בלבד !), שמתי יד מאחורי המארז ומרגישים שהוא באמת פולט אויר חם)
כרטיס מסך פשוט תענוג ! ממליץ לכולם!
אני רק מקווה שה DRIVER הבא של ATI ידע לנצל את המאוורר שלא כמו הדרייבר הנוכחי !
עריכה:
או שפשוט יתנו לנו לשלוט עליו דרך טווחים ..
כמו שיש ב EasyTune ששולטים על המאוור של המעבד..
קירמה בגלל התגובה שלך אני לא אצליח לישון הלילה !
רק ביום שלישי יהיה מוכן המחשב ! לא מאמין מה זה לשחק קרייסיס VHIGH ברזולוציה כזו (למה בלי פילטרים ? קשה לו כבר ?)
בטוח שנהנית ! מספיק לפחות בשבילי ובשביל עוד כמה חבר'ה פה שמחכים לקבל אותו השבוע !
אם יזדמן לך לפני השינה להרביץ חו"ד על ביצועים בCOD4 או Mass Effect יהיה מסקרן לקרוא בבוקר לפני העבודה :)
בברכת שבוע טוב,
שי ביטון !
בברכת שבוע טוב,
שי ביטון !
באמת, אני עכשיו שואל את עצמי למה לא להוסיף קצת פילטים (לא בדקתי איך הכרטיס עובד עם פילטרים, אני יבדוק יותר מאוחר)
ובקשר ל COD4 יש מצב.. אבל אם כן זה יהיה ב 4-5 בבוקר כי אני עובד היום בלילה (מלצר, אל תשאלו למה בלילה כי זה מסובך)
יש אפשרות להסבר מורחב יותר של איך להגדיל את המהירות של המאוורר?
הביאו פה מדריך קטן איך לשלוט על המאוורר, אני יחפש ויביא לך.
עריכה: מצטער הייתי צריך ללכת לאיזה 20 דקות
בכל מקרה זה המדריך http://forums.pcper.com/showthread.php?t=456350
הכנתי משהו כמו שמונה פרופילים לפי המדריך
הראשון Auto (פשוט שמרתי את הפרופיל הרגיל)
השני 30 (שיניתי ל 30 אחוז מאוורר ול Manual)
השלישי 40 (שיניתי ל 40 אחוז מאוורר ול Manual)
.. 50
.. 60
.. 70
.. 80
השמיני 90 (שיניתי ל 90 אחוז מאוורר ול Manual)
