[תקלה] ספק אינו תקין - בחירת ספק חדש
אז ככה.
יש לי מחשב שלא ממש עובד.
ז"א הוא נדלק אבל נתקע עוד בשלבי ההדלקה.
איך שלא יהיה, הבאתי טכנאי וראינו בביוס שהמתח של המעבד (זה שאמור להיות 5V) הוא על 4.9V פחות או יותר וזה של המאווררים שאמור להיות 12V הוא על 11.65V פחות או יותר.
אז צריך להחליף ספק.
עכשיו אני לא רוצה לבזבז מלא כסף על המערכת המעפנה הזו:
P4 3.2Ghz
Asus P5VD-MX
512MB 533 MHZ X 2
Radeon x1350 256mb
קיצר מחשב מלפני שנה וחצי..
אני מעדיף מFox PC כי אני הולך לקנות משם מחשב אז זה יהיה לי הכי נוח.
חשבתי ללכת על:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=945
FSP 400W ATX400-PNR , 120mm FAN, SATA X 2 P.PFC PSU
תודה וסליחה על החפירה D:
לפי דעתי ליתר בטחון, כדאי לך לקחת ספק תקין, ולנסות להרכיב במחשב, לוודא במאת האחוזים שהספק תקול.
אבל זה בטוח שגם הספק לא בסדר..
אולי עוד דברים אבל אם זה המתח אז זה אשמת הספק.... :kopfpatsch:
חוץ מזה אני לא יודע ולא רוצה להתחיל לפרק מהמחשב הזה (הישן - שעובד) למחשב ה"חדש" (זה שלא עובד).
ה FSP יהיה אחלה. גם שקט בהרבה ממה שבטח יש לך עכשיו.
אם ה 12 וולט יושב על 11.65, יש מצב לא רע שהמחשב פשוט לא ידלק, זה לא מפתיע.
4.9 ל 5 וולט זה לא בדיוק אופטימלי, אבל עדיין בתחום הסביל.
זאת אומרת, להחליף?
שנה את הכותרת לאחת יותר אינפורמטיבית בבקשה
תוקן.
אז זה למה קיבלת ניהול שם...
אין לי מושג מזה "שם" או מה היתה הכוונה,אבל לא קשה להבין שההערה עוקצנית,לכן אמליץ לך למתן את הטון
הספק עומד במיפרט אינטל מבחינת אפיצות (טולראנס) המתחים,
ולכן לדעתי לא זו הבעיה.
נסה לחפש לא מתחת לפנס
צביקה
אממ הכוונה בשם הוא לפורום מסויים פשוט הנחתי שכמו ברוב הפומוים אסור להזכיר שמות פורומים אחרים וכאלה..
לא התכוונתי לפגוע, להפך!
עריכה:
צביקה, אם לא הבנת הספק שלי עושה גם בעיות, או שהמתחים האלה לא מפריעים?
בביוס המעבד מסומן באדום......
איך שלא יהיה יש גם מצב שהתקלה של המחשב היא בהארד דיסק זה הכיוון שלי ושל הטכנאי.
לא קיבלתי ניהול באף פורום חוץ מפה,אני בכלל לא פעיל באף פורום אחר - לכן העניין נסגר.
בכל אופן,בשורה התחתונה,אם יתברר שהספק לא תקין ה-FSP הוא אחלה בחירה
או.קי.......... מוזר.. לא חשוב, כנראה טעות שלי...
טוב אז ככה:
הסברתי כבר מה קורה עם המתחים אצלי.
אם המתחים הם ככה זה אומר שהספק דפוק ויש להחליף אותו או שאפשר פשוט להישאר איתו ושזו לא הבעיה?
