בעייה! המחשב לא מרגיש סטיק זכרון ראם!
שלום. יש בידי מחשב המיועד למשחקים(רציתי כבדים אבל לא היה לי תקציב..) אז רציתי לשדרג אותו. היה לי 800 ש"ח חופשיים אז קניתי לי כרטיס מסך ולאחר כמה זמן סטיק זכרון SAMSUNG DDRI 1 GB. עכשיו לוח האם שלי תומך עד 2 גיגה ראם. ולפני הקנייה היה לי סלוט ימני פנוי ובסלוט השמאלי שהה לו מקל של KINGSTON 512 MB RAM )DDRI( .... עכשיו שמתי את המקל עם הג'יגה בסלוט של הקינגסטון ואת קינגסטון עצמו שמתי בסלוט הימני.... הקטע הוא שכמו שהבנתי המחשב מרגיש רק בסלוט השמאלי! כי כשאני ניכנס למרכיבי המערכת (דרך "מחשב שלי") כתוב שם רק ג'יגה 1!!! יכול ליהיות ששני זכרונות באותו תדר אבל חברה שונה לא יכולים לתפקד ביחד? :s05: :s05: :s05: או שפשוט אני צריך להדליק את הסלוט השני בביוס? תודה מראש....
נ.ב
אם צריך להדליק את הסלוט בביוס אז איך בידיוק אני עושה את זה? לאן אני ציך ללכת שם?
אכן יכול להיות מצב של אי תאימות בין הזכרונות, אתה צריך להתאים גם את התזמונים שלהם לא רק את התדר שלהם.
אין דבר כזה.
כשרק הסמסונג מחובר, המחשב עולה כמו שצריך?
אפס את הביוס בתור התחלה.
המחשב עובד גם כששניהם ביחד על הלוח... עכשיו שניהם CL3.... ובוא נשער שאני טועה יש אפשרות להחליף את זה איכשהו בלי להחזיר את הסטיק לחנות?
תנסה לחבר אותם בערוץ השני של הדואל צ'אנל כדי לשלול בעייה בסלוט עצמו.
זה זמן לספר לנו איזה לוח יש אתה.
יש לי לוח ישן נושן ABIT SG-80 :smile1:
אחי הזיכרון הנתמך הוא DDR400 אתה קנית זיכרון 1 GB כזה ? או משהו אחר ?
ואתה צריך לחבר את הכי גדול , כלומר את הזיכרון בעל הנפח הגדול בBANK הכי קרוב למעבד ואת ה512 לחבר אחריו
אתה עדייו רואה 1 GB ?
לדעתי זה מה שהוא עשה אחרת הוא הוא סתם החליף את מיקום הזכרונות, תכלס אי אפשר להבין ממה שהוא כתב איך הוא חיבר כי ימני או שמאלי זה מאוד תלוי מאיזה כיוון אתה מסתכל על הלוח. :s05:
אוקיי למי שלא הבין את מה שכתבתי... יש לי שני מקלות של זכרון ראם באותו תדר וCL ... שני המקלות DDR 400 . עכשיו את המקל עם הג'יגה שמתי בסלוט ליד המעבד ואת המקל עם ה512 שמתי לידו... עדיין זה כותב לי שיש לי רק 1 GIGA אבל כשאני עושה CTRL+ALT+DELETE זה כותב שיש לי בכללי 1726 M.... פעם היה רק 512...
אתה צריך לבדוק כל אחד לחוד .. בשני הסטיקים ולראות מה הוא מזהה
אולי יש בעיה בכרטיס או בBANK ..
אתה יכול לבדוק אותם בMEMTEST86+ כל אחד לחוד ולראות מה קורה
אוקיי ברוך השם ניפתרה הבעייה.... פשוט שמתי עכשיו את הסטיק עם ה512 ליד המעבד ואת הסטיק עם הגיגה בצד..... עכשיו הוא מזהה 1.5 גיגה.... תודה לכם חברה!!!
