מסך כחול- 0x00000024... ניסיתי כבר הכל...
שלום,
רציתי לדעת בידיוק מה הסיבות של המסך הכחול 0x00000024. (הוא מופיע שאני מנסה לשדרג את הווינדוס...) ניסיתי כבר הרבה דברים ולא עזר...
חיפשתי בגוגל וכל אחד אומר שם משהו אחר.. במיקרוסופט לא מצאתי תשובה...
האם אתם חושבים שהבעיה יכולה להיות בגלל שהביוס שלי ישן? (סוף 2006..)
תודה ומקווה שזה הפורום המתאים...
בדקתה אם הזיכרון שלך נידפק זה יכול להיות?
אתה צריך לבדוק דרך קבצי minidump
הרצתי MEMTEST ולא מצא בעיה אחת...
איך אני בודק קבצי minidump?
מהזה ניסיתי הכל ? איך אני יודע מה ניסית ?
זה ברוב מקרים בגלל קשיח. תריץ CHKDSK -R או מכלים של קשיח להריץ בדיקה ותיקון שגיאות של קשיח שלך.
אז זה מה שעשיתי:
עשיתי CHKDSK (בדיקה להארדיסק) ועבר בהצלחה, MEMTEST (בדיקת זכרונות) ועבר ללא שום בעיה (אחרי בדיקה של 7 שעות..), עשיתי איחוי, הוצאתי 1GB זכרון (נשארתי עם 2GB..) ולא עזר...
ושכחתי להגיד שזה לא בעיה של מקום באהרדיסק כי יש לי 60GB פנוי..
אז מה עוד נשאר לעשות?!?!?
chkdsk לבד לא מספיק.
צריך CHKDSK -R ולהריץ מ RECOVERY CONSOLE .
ומה חשוב גם זה מה CHKDSK כותב בסוף בסיכום אחרי שרץ. ועם R- צריך סבלנות זה יכול להיות מאד מאד מאד ארוך.
זה מבעיה בקובץ NTFS.SYS שעל קשיח ואם CHKDSK לא מצליח לתקן
אז תעשה פורמט ארוך ותתקין מחדש. ואם לא עוזר תחליף קשיח.
אני יודע..
עשיתי את כולם...אני כרגע לא זוכר בידיוק איך כותבים אבל עשיתי הרבה...
אחי תבדוק את קבצי dump ?
מישהו מוכן לנסות לנתח את הקובץ במקומי... זה ניראה לי מסובך..
אני ישלח לו באימייל את הקובץ...
דניאל.
מה צריך לנתח ?
אני כבר כתבתי שזה בגלל NTFS.SYS מקולקל.
לא מאמין לי ? אז אולי מאמין למיקרוסופט
The NTFS_FILE_SYSTEM bug check has a value of 0x00000024. This indicates a problem occurred in ntfs.sys, the driver file that allows the system to read and write to NTFS drives
אוקי אז איך אני מתקן את זה?
אתה לקרוא כל מה אני כותב למעלה ? הכל ?
לא חושב.
אוקי אבל אם אני ילחץ על התקנה רגילה מתי שאני מתקין את הוויסטה אז זה יפתר? זה נחשב פרמוט בכלל?
שאני אומר התקנה רגילה אני מתכוון לאפשרות השניה בהתקנה... "התקנה מותאמת אישית - מוחקת את כל הקבצים במחשב".
דניאל.
אתה לחפש שם אפשרות לפרמט הקשיח. לא יודע איך זה בעברית אבל זה
צריך לבחור במיוחד בהתקנה זה לא בחלון ראשי !
ככה זה בתמונה באנגלית איפו יד של עכבר.
[attachment deleted by admin]
