זקוק לעזרה בחיבור SATA לXP
שלום.
קניתי מחשב חדש בעל כונן SATAII ולוח אם Gygabyte GA-ma78gm s2h.
לאחר שלא הצלחתי להתקין את הXP על ההארד דיסק (גם לאחר צריבת דיסק התקנה חדש דרך Nlite), העברתי את ההארד דיסק למצב native ide בביוס, ורק לאחר מכך התקנתי את ה XP.
לאחר מכך התקנתי את כל הדיסק שמגיע עם לוח האם - שאמור להכיל גם דרייבירים לSATA,
תקוותי הייתה שלאחר התקנת הדרייבירים, אוכל להעביר בביוס את ההארד דיסק שוב למצב SATA, אך לצערי הוינדוז לא עלה במצב זה.
האם יש דרך להעביר אותו לSATA או שאאלץ להתקין כונן דיסקטים בשביל להתקין מחדש XP במצב SATA?
בתודה מראש,
אריאל
זה שההתקנה לא זיהתה את ההרדיסק עם הדרייבר לא הדליק לך נורה אדומה?
זה דיי ברור שאו שהדרייבר לא הוטמע כמו שצריך, או שהוטמע דרייבר לא נכון.
בכל מקרה אם זה לא זוהה בהתקנה, זה לא יזוהה גם אחר כך במערכת הפעלה.
אתה צריך להתקין את הדרייבר הנכון (והעדכני) בוינדוס הנוכחי ולוודא שהוא מתאים למצב שהגדרת בביוס (RAID\AHCI\NATIVE או איך שזה נקרא בלוח שלך, תצטרך להתאים את הדרייבר הנכון לאותה הגדרה).
לאחר שלא הצלחתי להתקין את הXP על ההארד דיסק (גם לאחר צריבת דיסק התקנה חדש דרך Nlite)' date=' העברתי את ההארד דיסק למצב native ide בביוס, ורק לאחר מכך התקנתי את ה XP.
הסיבה שלא הצלחת להתקין ווינדוס לפני ששינית את ההגדרה היא מכיוון שבקר ה-SATA היה מוגדר על רייד.
כששינית את ההגדרה ל-IDE זה לא אומר עכשיו שהפכת את הדיסק מ-SATA ל-IDE או שהוא עכשיו יעבוד יותר לאט.
אין דבר כזה מצב SATA, מה שאתה עושה זה פשוט להגדיר את הבקר שיעבוד ברייד לכן הווינדוס לא יעלה לך בחיים.
EYALOZ, לא בהכרח,
הבקר SATA יכול להיות על מצב AHCI\NATIVE או על מצב IDE EMULATION, במצב הראשון נדרש דרייבר של הבקר SATA ובמצב השני לא נדרש, אבל הבקר יתפקד כ-IDE לכל דבר (לא יתמוך ב HOTSWAP, NCQ וכו').
EYALOZ, לא בהכרח,
ברור שיש מצבים שצריך את הדרייברים של הבקר (אחרת מה המטרה של הדרייברים), אני מדבר על המצב הבסיסי והכי פשוט שאם רוצים להתקין ווינדוס על דיסק SATA בודד אפשר לעשות זאת ללא הדרייבר.
מעבר לכך, כל המצבים הקיימים לא רלוונטים למשתמש הרגיל חוץ משני מצבים כשהשכיח ביותר הוא המצב של דיסק אחד או יותר (אבל לא במערך רייד), והמצב השני זה פשוט מערך רייד מכל סוג שהוא.
הוא לא היה על RAID, הוא היה על AHCI.
סתם שאדע, מה החסרונות של מצב NATIVE IDE על AHCI?
ב- IDE EMULATION אין NCQ (שבתכלס כבר הוכח שלא ממש תורם ובמקרים מסויימים גם גורע) ואין תמיכה ב-HOTSWAP (ניתוק כונני אחסון (לא מערכת) תוך כדי פעולה).
כמו שאתה עשיתה זה בסדר גמור. זה צריך לעבוד אם הדריבר מותקן ואם זהו דרייבר נכון !
אם בבוט אתה לקבל מסך כחל עם שגיאה 0x0000007b אז אין דריבר או לא מתאים.
תוריד דרייבר מאינטרנט של לוח האם, תתקין, תעשה DELETE ל IDE ב DEVICE MANAGER ,
תשנה בביוס ותעשה בוט.
