Diablo 3 - כל הפרטים כאן
היכן אפשר לרכוש את ROS בזול?
החלטתי לחזור לשחק אחרי הפסקה של שנה +
  • 1 חודש מאוחר יותר...
  • תגובות 2k
  • צפיות 551.1k
http://www.diablofans.com/
לחלק מהדברים כאן חיכיתי שנתיים. יש התרגשות, confirmed
:shocked:
Crafting הגיוני עם שימוש בחומרים מתאימים לדרגות
חפץ מיוחד שנותן לך תכונה משנית של כל Legendery כ-Passive (אחד)
ביטול Trials
איזור חדש מושלג
מלא מלא סטים וחפצים חדשים, כיוונון של ישנים
דרגות קושי שונות (או!), עד טורמנט 10
שינויים במכאניקות קרב מול אויבים. פה אין פירוט מעמיק, הם פשוט רשמו שהם מנמיכים crowd control מוגזם כמו שיש עכשיו (נעילות קבועות)
הם מעניקים XP בצורה הוגנת למי שהורג אקטיבית מפלצות כדי לא לקדם תמיכה בקבוצות רק בשביל XP (כמו CRUS או MONK)
מזכיר לכולם שהועלה Datamine ב-Dfans.
מדביק פה את החלק של הסטים החדשים והמחודשים:
Chantodo's Resolve [Reworked]
  • [*=left]2 pieces: [Every time you hit with an attack while not in Archon form, 350% weapon damage is added to the Wave of Destruction, stacking up to 20 times.]
Shenlong's Spirit [Reworked]
  • [*=left]2 pieces: [When reaching maximum Spirit, all damage is increased by 300%, but you no longer passively regenerate Spirit and 65 Spirit is drained every second until you run out of Spirit.]
Manajuma's Way [ Reworked]
  • [*=left]2 pieces: [Your Hex - Angry Chicken lasts 15 seconds and movement speed as a chicken is increased by an additional 100%.]
Zunimassa's Haunt
  • [*=left]2 Pieces: Now the cooldown of your Fetish Army is reduced by 80% also
Vyr's Amazing Arcana [Reworked]
  • [*=left]2 pieces: [Archon gains the effect of every rune.]
    [*=left]4 pieces: [You automatically start with 50 Archon stacks when entering Archon form.]
    [*=left]6 pieces: [You also gain Archon stacks when you hit with an Archon ability.]
Embodiment of Marauder
4 pieces: instead of saying "hatred spenders" now lists "Elemental Arrow, Chakram, Impale, Multishot, and Cluster Arrow"
Helltooth Harness [Reworked]
  • [*=left]2 pieces: [Enemies hit by Wall of Death are afflicted by Necrosis, becoming Slowed and taking 2500% weapon damage every second for 10 seconds.]
    [*=left]4 pieces: [After applying Necrosis to an enemy, you take 50% reduced damage for 10 seconds.]
    [*=left]6 pieces: [Enemies afflicted by Necrosis take an 800% increased damage from your primary skills, Acid Cloud, Firebats, Zombie Charger, Grasp of the Dead, Piranhas, and Wall of Death.]
Wrath of the Wastes
2 pieces: tooltip added "per second"
Uliana's Stratagem [New]
  • [*=left]2 pieces: [Every third hit of your Spirit Generators applies Exploding Palm.]
    [*=left]4 pieces: [Your Seven-Sided Strike deals its total damage with each hit.]
    [*=left]6 pieces: [Your Seven-Sided Strike detonates your Exploding Palm.]
Spirit of Arachyr [New]
  • [*=left]2 pieces: [summon a permanent Spider Queen who leaves behind webs that deal [1500]% weapon damage over 5 seconds and Slows enemies. The Spider Queen is commanded to move to where you cast your Corpse Spiders.]
    [*=left]4 pieces: [Hex gains the effect of the Toad of Hugeness rune. While Toad of Hugeness is active, you take 40% reduced damage. After Toad of Hugeness finishes his meal, you will heal for 10% of your maximum Life per second for 10 seconds.]
    [*=left]6 pieces: [The damage of your creature skills is increased by 500%. Creature skills are Corpse Spiders, Plague of Toads, Firebats, Hex, and Piranhas.]
Seeker of the Light [New]
  • [*=left]2 pieces: [Every use of Blessed Hammer that hits an enemy reduces the cooldown of Falling Sword and Provoke by 1 second.]
    [*=left]4 pieces: [You take 50% less damage for 8 seconds after landing with Falling Sword.]
    [*=left]6 pieces: [increase the damage of Blessed Hammer by 750% and Falling Sword by 250%.]
סופסוף משפצים את הHelltooth! הסט הזה היה כל כך מיותר..
הסט של ה-monk מריח op ברמות.
!hype hype
שינויים מבורכים..
בלי טריאלז ובלי עלוקות ב Keywarden
רק חסר עכשיו שיסדרו את ה Enchant ואני מבסוט.
מה הבעיה עם ה-enchant?
מבחינתי לפחות..
הRNG שבור/מוזר בחלק מהמקרים; אתה יכול לקבל את אותו Stat שאתה משנה בתור שדרוג. לפעמים אפילו פעמיים (!) באותו Roll בעוד שהכסף של השדרוג עולה.
אם אתה עושה הרבה קראפטינג בשביל דמויות קטנות וכו' לא ישאר לך מספיק לenchant אבל זה כלל הנראה יסתדר עם הפאטצ' החדש.
בנוסף והכי חשוב, הייתי שמח אם הייתה את האופציה "לאפס" את האייטם למצב ברירת מחדל (לפני ה- enchant) מבלי לאפס את הסכום שכבר הוצאת כמובן...
היה חוסך לי הרבה כאב לב עם אייטמים שהרסתי כתוצאה מעייפות ו - tunnel vision ;)
או סתם לצורך build אחר..
נערך על-ידי Dom1no
RNG is RNG
הסט של המונק נראה כמו סט ראוי למלא נזק ב-AOE. הגיע הפאקינג זמן שהקלאס הזה יתחיל לכסח שטחים גדולים של נזק ויהיה ה-META ב-speed 50s של העונה הבאה.
אותו דבר ה-WD.
הסט Archon נראה מעט מאכזב. בהתחשב בזה שאי אפשר להשתמש ב-Bastions תוך שימוש בארכון, ושאין שום buff רציני לנזק מלבד ההתחלה עם 300% יותר, צריך לראות איפה זה יהיה. הבעיה היא שאי אפשר לחזק את הנזק של ארכון דרך חפצים, ואין לו חפץ מיוחד שנותן תוספת אפקט חזק (בדומה לחגורת Crashing rain יחד עם סט NAT ל-DH שמוסיף כמות אדירה של נזק כחפץ שביעי לסט). הדבר היחיד שמעניין הוא שדובר על תוספת של חגורה וצמידים. אם התוספת תהיה צמידים מדובר בחתיכת צימוד מטורף שאפשר לעשות ל-6P Vyr + 6P TR יחדיו עם ה-RORG בקוביה.
ל-DH אגב, M6 יכול להיות מאוד מעניין עם כניסת הקוביה החדשה. אפשר להשתמש בסט עם sloball וקריידרשוט כראשי עם bombardier כ-offhand.
אתה יכול לשים פאסיב על offhand שיש לו כבר פאסיב והוא ישאר או שהוא מבטל את הקיים?
ז"א אם אתה לוקח את הsloball מ meticulous bolts עם הקוביה ושם על bombardier אתה מקבל sloball מכל ה sentries ?
כי אם כן זה די אוברקיל..
ברגע שאתה שואב פאסיב כתום הוא נשאב בצורה המירבית האפשרית לתוך הקוביה, משמע 30% מהירות sloball. מן הסתם שהאפטק חל על כל מה שיוצא מהsentries.
הנה עוד דבר, שימוש ב-DML בקוביה ו-Multishot ב-sentries.
נערך על-ידי djelectric
