המלצה למארז ב200-300 ש"ח
* מאווררים הכלולים במארזים בד"כ אינם האיכותיים ביותר, ולכן, אם התקציב מאפשר, עדיף להחליפם.
  • תגובות 33
  • צפיות 3.9k
יש לי שני מאווררים של GLACIALTECH, עם חיבור של 3 פינים, אני לא יודע עד כמה הם שקטים אבל לפי דעתכם, הם יתאימו?
אם אני זוכר נכון GLACIALTECH מיצרים רק מאווררים שקטים.
אם במארז יש מקום למאווררי 120MM אז הם יתאימו.
האנטק 300 הוא הביחריה האופטימלית בשבילך, גם שקט וגם קירור (בשביל מה יש לו שליטה על מאוררים?).
האנטק 300 הוא המארז המשתלם ביותר לדעתי (מבחינת שקל/יעילות).
חוץ מזה שאם יש לך מאוררים שקטים, אתה בכיף יכול להתשמש בהם.
(יש לו מקום ל6 מאוררים אם אני לא טועה)
וגו': האנטק שקט מאוד ביחס למחיר שלו (לפחות בביקורות שאני ראיתי, גם כשהמאוררים על מיד).
והאש לא ממש בטווח תקציב של מעשה הוא חורג בלמעלה מ50% מהתקציב.
כמה עולה הANTEC 300? ואיפה אני קונה אותו - אני מאזור הקריות
האם יש עוד דעות לגביו?
הTAGAN די מכוער, או שזה רק אני?
לא זה לא רק אתה, חוץ מזה הייתי נזהר ממאורר כזה במחיר הזה.
האנטק עולה בין 250 ל300 אני חושב שבTMS יש אותו.
גפ בנועה בחיפה יש.
אני יכול להעיד שהאנטק 300 מארז שקט מאוד.. אם סידור הכבלים במארז טוב אז מספיק לשים את המאוררים שבאים איתו על low ואז אתה לא שומע אותם..
ומבחינת אטימת רעש הוא גם סבבה.. בקיצור אני לא שומע אותו כרגע(חוץ משההרדיסק כותב.. הפאקים האלה לפעמים).
מארז מעניין במחיר מעניין. אמנם אני חושב שהעיצוב שלו ממש לוקה בחסר. אני לא רואה שום דבר אצלו שעוזר להפחתת שקט חוץ מהעובדה שהוא יכול להיות מאוד מאורר והדרך היחידה להפיק מזה שקט היא לשים את כל המאוררים שקיימים במארז על עוצמה מאוד נמוכה בתקווה שמספיק אוויר יזוז. המארז הזה פתוח מדי, המון המון פתחים, כל החלק הקידמי כמעט פתוח, פתח גדול בגג. אלו לא דברים שעוזרים למניעת רעש. גם אין שום דבר שיפחית וויברציות. מרוב פתחים גם ההארדיסק ישמע טוב מאוד, ואם יש חלקים אחרים רועשים (כמו קירור צ'יפסט כרטיס מסך מעבד...) אז צריך להשקיט אותם לרמה נמוכה מאוד (כי הוא מאוד חשוף) בכדי להנות משקט. אם אין לקונה 100 אחוז רכיבים שקטים במחשב אז המארז הזה די גרוע בשביל שקט.
אבל בכל מקרה זה מארז מעניין אם יש לך רכיבים מאוד שקטים (ובכלל למי ששקט לא חשוב לו יותר מדי), להוסיף לו עוד שני מאוררי 12 עם בקר מקדימה על מהירות מאוד נמוכה ועוד אחד בצד עם בקר שיכניס אוויר (יצריך גם קניית פילטר), ביחד עם המאוררים מאחורה על LOW - יכול להיות דבר מאוד מעניין ושקט שאמור להזיז המון אוויר למרות המהירות הנמוכה (עם הרבה אבק אמנם שיצריך נקיון יותר תכוף).
רק דבר אחד לא הבנתי - מאורר ה 14 למעלה, הוא מכניס או מוציא ? ראיתי איפהשהו שהוא מכניס, קצת לא הגיוני ולא ממש נראה לי שזה נכון.
אז מה לקנות? :nixweiss: :'(
המחשב הכי שקט שקיים הוא מחשב שנשאר בחנות... ולהשאירו שם זה גם הרבה יותר חסכוני :P
ה 14 למעלה מוציא אויר
והוא לא בנוי לשקט זה נכון אבל אם החלקים שלך שקטים (כמו שלי) אז אין שום בעיה ואתה לא שומע אותו..
ולמאורר צד לקנות את המאורר הכי שקט שאתה מוצא זה נראה לי מספיק..
יכול להיות שאני ירגיז אותך קצת לדעתי אתה מגזיםבנושא הרעש או שיש לך איזו שהיא בעיה.
ביום יום אנחנו סופגים הרבה רעש לא שזה טוב אבל זוהי המציאות.
אני נחשב פה למבוגר והחלפתי הרבה מחשבים בבית ובעבודה כאשר כל המחשבים היו ג'נרים.
למרות זאת לא זכור לי על בעיות רעש בלתי נסבלות ממחשבים אלו.
אני חושב שלא תחוש הבדל קיצוני מבחינת רעש אם תקנה מארז של 250 שקל או 2500 שקל
[ כוונתי , שהשקעה פי 10זה לא מבטיחה שקט מוחלט, דווקא במקרה הזה אתה יכול להיות מאוכזב כי שלמת פי 10 ולא קיבלתה שקט שונה ממחשב של 250]
יש לו תקציב מוגדר.
וכמובן שיותר כסף לא נותן יותר שקט אלא צריך להכווין את הכסף בשביל שקט, ולצערינו שקט כמו שצריך עולה כסף, תמיד יש את הפשרה הטובה ביותר, השאלה למה אתה מכווין את הכסף שלך. וכמובן שמדובר גם בדבר סוביקטיבי, לכל אחד יהיו דרישות שונות משקט, אבל אי אפשר להתעלם מההרגשה והנוחות כשנתקלים במחשב אולטרה שקט של מישהו בחדר שקט, אחרי זה קשה ללכת אחורה, זה כמו שפיתאום הפלאפון יעשה רעש קבוע או הפקס או המסך LCD.
