Crysis Warhead - כל הפרטים כאן
מה לא הבנת ?
הדרישות מינימום של WARHEAD נשארו זהות לדרישות של CRYSIS (איפה השיפור שהם דיברו עליו ? )
אני מניח שיהיו הבדלים ב recommended
  • תגובות 496
  • צפיות 59.8k
השיפור יהיה בהגדרות
ינמיכו את הדרישות שנרגיש יותר טוב.
1. יוסף, תודה על הטריילר המדהים הזה. יהיו גם קטעי וידאו מעבר יפים כמו בראשון ורחפת ועוד דברים. שווה לחכות. :cool2:
2.אתם שוכחים שמה שהוא כשקרייסיס הראשון ייצא לפני שנה איננו היום.
עם אותם דרישות, כיום עם הכרטיסים של היום היתן בהחלט לשחק אטותו כמו שצריך.
נראה לי אני אצטייד עד אז באיזה 9800GX2 שהוא היחיד שריץ אותו על 30+ FPS (ובמחיר זנות ששום SLI לא ינצח אותו).
אלכס
לדעתי זה שיש אפשרות במשחק לרוץ כמו מפגר ולתקוע אגרוף באוייב שלך, לא הופך אותך לחכם!!!
אני דווקא אוהב משחקים חכמים, נניח SPLINTER CELL או אפילו דברים קשים יותר
אבל לא יודע, CRYSIS קצת מאכזב פה.
וחוץ מזה, שאני משחק בFPS, אני לא תמיד מחפש משהו עם הרבה שכל, גם סתם יריות וסרטונים נחמדים די עושים לי את זה :hat:
מי שמעדיף את גישת RAMBO, תראו איזה גדול יש לי ומשפטים כאלה פשוט לא ייהנה מCRYSIS ולא משנה עם זה יהיה ב100 FPS.
מי שמעדיף ליהנות מהמשחק שלו, לעבור כל שלב בדרך אחרת, לזהות נקודות רגישות פוטנציאליות בכל מפה ולבחר בין אם להסתנן לבסיס, לירות בכל מה שזז או פשוט ןלחלוף על פניו בהסוואה ומדי פעם להוריד שומר זה או אחר - כבר התאהב במשחק.
ואגב. סיימתי הרגע COD 4. נפתח שלב ARCADE מצחיק שבו אתה יכול לעבור את כל המשימות מחדש ואפילו אחת חדשה (המשימה שבה אתה משחרר באוויר מטוס שטרוריסטים חטפו אותו וצונח ממנו בסוף המשימה) בעבור נקודות. אז אתה יורה באנשים ומקבל נקודות. מה זה הצחוקים האלה חח
הכי כיף שאפשר לשחק שוב במשימת ה HERCULES שיורים מלמעלה עם מצלמה טרמית. מדהים.
אלכס
אני דווקא חושב אחרת ממך...
במשחק הזה כל אחד יכול לפעול לפי האסטרטגיה שלו...
היה משימה, שבתוך כפר קצת עם מלא אוייבים אתה צריך להכנס לאיזה בית ולהוריד משהו מהמחשב שם (משימה צדדית), אני ניסיתי להיות כמה שיותר חשאי, הייתי בלתי נראה נכנסתי לשם, יריתי עם משתיק קול, ולא תפסו אותי. זה היה כיף!
כמובן שהייתי יכול להכנס לשם עם איזה ג'יפ ולירות בכולם... אבל עשיתי את זה שונה...
יש אנשים שאוהבים לתת אגרופים ויש כאלה שאוהבים פשוט לירות ולהרוג את כולם...
כל אחד והמשחק שלו...
בזה דווקא הם הצליחו לפי דעתי...
אפשר גם לעלות על גג של בקתה שיש בתוכה שומר ואז להוריד את הגג עליו ...
אפשר לזרוק דברים על שומרים(כמו חביות, מחשבים, תרנגולות וכל מיני) ...
סך הכול יש מספיק חופש פעולה ודרכים כיפיות לעשות את המשחק.
אני מאוד אהבתי את המשחק ואני בטוח קונה את ההמשך.
COD4 משחק ענק(שאני חולה עליו וגמרתי אותו כמה פעמים במחשב וב-360 ואני משחק די הרבה ברשת) אבל גם הוא לא בדיוק מחדש משהו מיוחד יותר מדי, הוא פשוט רימייק מעולה של COD2 וCOD3(של הקונסולות).
אם לא היה צריך להפעיל את הכוחות המיוחדים כל שנייה
הייתי אומר נכון יש חופש פעולה
אבל בפעם המיליון הכוחות נגמרים מהר מידי
צריך המון סבלנות לעבור את המשחק בעיקר בעזרת הכוחות
אני רוב המשחק שחקתי בסגנון "רמבו "
שהיו כלי רכב נעזרתי בהם
אם הכוחות היו מחזיקים יותר מעמד כל פעם אז הייתי משנה סגנונות
אבל נניח אתה מתגנב
אחרי כמה צעדים נגמר וצריך להפעיל מחדש
יורה פעם אחת וזה גם נגמר
להפעיל כל כמה שניות רק להתגנב זה טמטום וככה גם הכוחות האחרים
רק הכלי רכב יעילים באמת
נראה שקרירין שכח את המילה "איזון"
אבל נניח אתה מתגנב
הם נגמרים מהר אבל לא הכי מהר... (חוץ מהריצה המהירה שזה באמת בדיחה... )
אפשר להסתדר עם זה...
אם רצית שמתי שאתה תהיה במצב בלתי נראה אתה תהיה ככה לעד אז הבעייה אצלך...
שמעו, יש חופש פעולה, אבל לי תמיד יצא לרוץ מהר לעשות את המשימה ולעוף משם עם כלי רכב ולהרוג אולי 5 בכל אובג'קט שאני צריך לעשות.
למה לי להרוג אותם אחד אחד ? למה אני בעונש שרק אם אני פוגע בראש הם מתים ? למה באמת הכוחות נגמרים כ"כ מהר ? בקיצור, הם צריכים
לתת לנו מוטיבציה לעשות דברים בדרך שונה ולא בדרך הכי קלה, שפה הדרך הכי קלה היא כמו שתיארתי, להיכנס מהר ולצאת מהר, ואני תמיד נשאר
במצב הגנה כי תאכלס זה המצב הכי יעיל, יכולים לזרוק עליך רימון ולירות עליך קצת ואתה יכול לתפוס מחזה ל 5 שניות ואתה כמו חדש, פשוט טיפשי !
הנשקים בקרייסיס הם גם כן בדיחה או אני חושב שיהיה יותר נכון להגיד שההגנה של האוייבים שלך היא בדיחה ! למה אני צריך להיתאמץ כ"כ להרוג מישהו אם אני יכול פשוט לתת לו לירות בי קצת ואז לברוח ? (זה אם הם שמים לב, שבד"כ המפגרים האלא לא שמים לב לכלום...)
יודעים מה ? גם אם כבר החלטת להרוג מישהו, סתם ככה, לכיף, זה לא גם כן לא כיף ! ההרגשה של הנשקים ממש לא טובה, אולי אחת הפחות טובות שראיתי, לדמוי קלאצ' הזה שם יש רתע כל כך חזק ונזק כל כך חלש שעדיף לזרוק עליו משהו במקום לירות בו.
אחרי כל זה, יצא ששיחקתי את קרייסיס בפעם הראשונה בצורה דיי יבשה ומשעממת, פשוט לעשות אובג'קטים בלי להיסתבך יותר מידי, אולי מידי פעם להיתסכל על הנוף היפה ולירות בכמה עצים... בפעם השנייה ששיחקתי בו זה כבר היה אחרת, ניסתי לעשות שטויות : לא להתגלות, לנסות להרוג את כולם כמו רמבו, גם רובה צלפים ניסיתי, אבל אין לי מה להגיד, החיסול במשחק פשוט לא אפקטיבי.
אז מבחינתי, מי ששכח פה את האיזון זה לא קרירין, אלא קרייטק.
תראה זה לא שהחלטתי להיות רמבו מהתחלה
הכוחות נגמרים מהר אז אתה מבין שהכלי רכב טובים אבל אם הכוחות זה ייקח יותר מידי זמן
ככה המשחק מוביל אותך
ואני ייתן לך דוגמה אחרת למשחק אם חליפת כוח
שלא קשור ישירות לקריסיס אבל אני ידבר רק על החליפה
בסדרת מטרואיד נותנים לך חליפה ושדרוגים מידי פעם שאתה מתקדם במשחק
הכוחות שאתה מקבל לא נגמרים והמשחק באמת מעודד אותך להשתמש בהם
עכשיו משחקי מטרואיד סגורים ולא נותנים הרבה חופש פעולה ולא תחרות ישירה לקריסיס
אבל בעניין החליפה מספיק שהכוחות היו מחזיקים כמה דקות וזה כבר היה הרבה יותר טוב
אתה רוצה כל הזמן להפעיל את הכוחות בבקשה
אני העדפתי את הכלי רכב וזהו
אפילו בסירות האויבים כאלו מפגרים שאתה יכול לתת לאויבי יבשה לרדוף אחריך לחוף הים
לעלות על סירה ולחורר אותם בקלות
לפי זה אני מבין שמה שכתבתי פה:
זה נכון?
אם כן, אז אתה טועה לפי דעתי... עדיין צריכה להיות הגבלה...
אם אתה לקחת את השיטה של לקחת ג'יפ ופשוט לירות בכל .. אז סבבה...
שוב כל אחד משחק את המשחק איך שבא לו וזה חופש פעולה.
ושוב לפי דעתי הם הצליחו בזה...
הכוח הזה נגמר מהר שאתה בתנועה ונעלם שאתה יורה
אם אתה רוצה לעמוד כל המשחק ככה בבקשה
תתקדם במהירות של צב נכה
