בקר SATA - בעיה שבהרבה פורמים לא הצליחו לפתור..
עדכון ביוס יכול לעזור מאוד.
תבדוק מה הדגם המדוייק של הלוח אם שלך ואיזה גירסת ביוס יש לך, אתה יכול להיעזר בתוכנת everest
http://www.lavalys.com/
ללוח P4S800D-X יש תוכנה שאתה מפעיל והיא אמורה לעשות עדכון אוטומטי דרך הווינדוס.
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us&model=P4S800D-X
התוכנה נמצאת ברשימה ב-BIOS-Utilities.
רק תזהר לעדכן בדגם המדויק כי אחרת לא רק שזה לא יסתדר אלא המחשב לא ידלק יותר.
  • תגובות 62
  • צפיות 5.1k
שטויות במיץ, כל הבעייה בזיהוי של הדיסק הקשיח בביוס זה בגלל שבקר ה-SATA מוגדר לעבוד ברייד, אחרי שמשנים את ההגדרה של הבקר לעבודה כ-IDE שומרים, עושים ריסטרט, נכנסים שוב לביוס והופה הדיסק מזוהה כמו ענק.
קראת את מה שעניתי לו בפורום מעבדים לפני שאתה קופץ ועונה בבוטות כזאת?? לכתוב תגובה כזאת לא תורמת לדיון, נכתב לו כבר כמה פעמים לעשות בידיוק את מה שאתה "אמרת" לעשות..
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=343685.0
ממתי הלוח נותן לעדכן ביוס שלא מתאים לו? זה חדש לי..לא נתקלתי ולו פעם אחת בחיים שעודכן ביוס שאינו מתאים.
אני הצלחתי להרוס ככה לוח חדש לחלוטין. ::)
מי שמאוד מתעקש יכול לטעון בקלות ביוס שאינו מתאים.
כברירת המחדל לא תוכל להתקין ביוס ללוח אם ולכרטיס מסך אם הוא לא מתאים. אני לא מדבר על עידכון מאולץ כמו שעושים לכרטיסי מסך.
אתה צודק זה לא היה לעניין, מצטער.
א. זה שלא נתקלת לא אומר שזה לא קיים.
ב. אני בטוח שיש עוד המון דברים שלא נתקלת בהם אתה עדיין צעיר מידי.
נכון, וציינתי שמניסיוני לא נתקלתי ותמיד ברירת המחדל לא איפשרה עידכון ביוס.( למעט אילוץ כמו שנעשה בכרטיסי מסך)
אבי ז"ל אמר: "עד שתלמד מהניסיון שלך ושל אחרים תגיע לעולם הבא.." יהי זכרו ברוך.
היה לי בול אותה בעיה שלא היה אפשרי לעשות בוט מדיסק SATA שחובר דרך בקר דומה
גיליתי פיתרון שיותר פשוט ממנו -אין
ישנן 2גירסאות של הכרטיס הנ"ל של VIA
אחד עם ביוס ואחד בלי, הבדל סה"כ של צ'יפ ביוס שמולחם בכרטיס
אם תעלה את התמונה של הכרטיס שלך, אוכל להגיד לך בוודאות אם יש לו ביוס או אין
אם אין צ'יפ ביוס אז הכרטיס לא יתן בוט, לא משנה מה תעשה
אצלי הבעיה היתה עם הכרטיס של VIA שנקנה מפנדה שלא ידעו על המקרה ומן הסתם זיכו אותי על הכרטיס המדובר
אחרי זה קניתי כרטיס של STLAB שהגיע עם צ'יפ ביוס ועשה בוט ללא כל מאמץ
[attachment deleted by admin]
קודם כל, תבטל את הSATA שיש לך בלוח
אחרי זה, ברגע שתחבר אליו דיסק קשיח או CD ROM, אתה צריך לראות אצלך בבוט ADD ON CARD
ואם אתה לא נכנס לביוס, אחרי הפוסט הרגיל הוא צריך להראות לך את החלון שבו הוא נותן לך להכנס להגדרות של הכרטיס וגם את הזיהוי של ההתקנים שחיברת אל הבקר
בכל מקרה, כדי לשלו אפשרות של בקר בעייתי, נסה לחבר אליו CDROM למחשב אחר ולשים בCD דיסק התקנה של הXP
אם הוא מריץ התקנה-> הוא מאפשר בוט, אם לא, ממליץ להחליף בקר ממליץ על צ'יפ של Sil Image לבקר בסיסי(לי זה פתר הרבה את הבעיה)
ככל שזכור לי בזמן ה POST נפתח לך ל חצי שנייה טקסט שמדבר על הכרטיס עצמו ...וצריך ללחוץ צירוף מקשים שלשהוא כדי להיכנס ל BIOS של הכרטיס ...
תנסה לראות עם אחרי RESET אתה מקבל טקסט שמורה לך משהו על הכרטיס ...
2 שאלות לי אליך:
1) לפי מה שראית 0 הכרטיס הוא עם הציפ לבוט אייבל?
2) יש לי מסך שאומר שכדי להכנס לביוס של הכרטיס יש ללחוץ CTRL+S אבל אז שאני לוחץ רשום לי את ההודעה עם זה שאין מספיק מקום (רשמתי את ההודעה בדיוק בהודעה ההתחלתית).
3) כמה עולה הכרטיס שרשמת? איפה,באזור ת"א, אפשר לקנות אחד כזה?
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=10947
זה מה שקניתי, עושה בוט כמו גדול
בלוג'יק אמרו לי שאם זה לא יעבוד לי, אוכל להחזיר אותו לקבל מזומנים בחזרה :D
הוא עבד פיקס - אז נשאר אצלי
בתמונה שלך נראה שיש לבקר שלך ביוס, אבל זה יכול להיות גם חוסר תמיכה של הלוח
לפי מה אתה מזהה שזה בוט?
והלוח אם לפי כל מה שדיברנו בשרשור - תומך בבוט..
אז עכשיו זה נהייה ממש מוזר:)
