בקר SATA - בעיה שבהרבה פורמים לא הצליחו לפתור..
הכונן אכן Bootable כל כונן קשיח מודרני יהיה כזה בין אם הוא SATA או IDE.
הבעיה לא קשורה בכונן אלא בכרטיס SATA.
שים לב ישנם שני ביוסים, הראשון הוא הביוס של המחשב שמזהה כוננים קשיחים וכרטיסי הרחבה וביוס שני שקיים
על הכרטיס מבוסס ה VIA שקנית בכדי לממש SATA מחדש במחשב.
מבחינתך הכרטיס SATA עובד תקין מכיוון שאתה טוען שהכונן הקשיח שלך מופיע בביוס שלו אך זה לא מספיק בכדי שהכונן יוכל לבצע BOOT.
בשביל זה הביוס של הלוח אם צריך לזהות אחד משני דברים.
או שהוא מזהה כונן קשיח עם שם עקום כמו VIA_ADDON_DISKDRIVE ברשימת הכוננים הקשיחים כפי שחלק מהביוסים של AWARD
תומכים או שהוא מאפשר לך לבצע BOOT מ Bootable Addon Cards שהם כשמם כרטיסים מתווספים אשר מאפשרים בוט כמו בקר ה SATA
שהוספת.
אם אתה לא מוצא אף אופציה כזו בביוס של הלוח אם(שהוא כאמור הביוס החשוב לביצוע ה BOOT) אז אין לך אפשרות לבצע BOOT מה SATA
וזה ממש לא משנה שרשום עליו או שהבטיחו לך שהוא מבצע BOOT מכיוון שכפי שאתה יכול לראות הוא לא מסוגל לבצע BOOT על המחשב שלך.
שוב אני חוזר ואומר שמדובר על הבקר SATA ולא על הדיסק SATA.
אין זה מפתיע שהצלחת להתקין את הקבצים של חלונות על הכונן שכן הבקר SATA שהוספת מזהה אותו ובעזרת ההתקנים הנכונים חלונות גם מזהה
אותו בהתקנה אך בלי היכולת של הביוס של הלוח אם לבצע BOOT מהכרטיס של VIA לא תוכל להתקין באמת חלונות.
  • תגובות 62
  • צפיות 5.1k
מה שרשום שם לא מבטיח לך כלום, בייחוד לא מצוין איזה לוח אם נדרש בכדי ש BOOT כזה יהיה אפשרי וככל הנראה שלך לא מאפשר זאת.
בקיצור או שתחיה עם IDE בתור הדיסק הראשי או שתחליף מחשב שכן הלוח שלך ידוע בתור לוח בעייתי עם נטיה
למות(מעין טיימר של 3-4 שנים ואז מוות פתאומי) וכבר קברתי כאלה עשרות לוחות באופן אישי.
לאיזה לוח זול אפשר להחליף ושהמעבד יתאים (פנטיןם 4 3 גיגה הרץ) [br]פורסם בתאריך: 27.06.2008 בשעה 23:26:48
יש מצב שכל הבעיה נובעת מזה שאני , מסיבה כזאת או אחרת, מקבל את השגיאה שרשמתי בעת ניסיון ההתקנה של הכרטיס בביוס שלו ?
אוקיי, יכול להיות שיש לי פתרון בשבילך.
לך לכרטסת ה BOOT בביוס של הלוח אם ותוודא ש Interrupt 19 Capture נמצא על Enable.
זה צריך לפתור לך את הבעיה של ביצוע BOOT מ BIOS או ROM חיצוני כפי שיש על הכרטיס מבוסס ה VIA שלך.
זה משול לבחירת Bootable Addon Cards בביוס מסוג AWARD העיניין הוא שהביוס שלך הוא של AMI.
בכל מקרה קח בחשבון שמה שאמרתי על הלוח עדיין תקף בייחוד עם המעבד שיש שלך, אני כבר הייתי חוסך לכיוון מחשב חדש.
טוב, לא הבנתי שהכונן לא מזוהה לך בביוס ( פתחת על זה ת'רד נוסף אז כדאי שאחד המנהלים יאחד/יבטל אחד מהם). אם הוא לא מזוהה בביוס , אם הוא לא מזוהה בביוס לא תוכל לעשות כלום. אם הוא כן היה מזוהה בביוס אז היית יכול או ע"י ביטול מצב ה-SATA בביוס או ע"י תוכנת NLITE.
רעיון אחר הוא ( אין מה להפסיד...) זה להתקין את מערכת ההפעלה על כונן ה-IDE להתקין את הדרייברים של הבקר ואז אם הביוס יראה את כונן ה-SATA תצרף אותו ככונן נוסף ותישאר עם שני הכוננים.
ברגע שעשיתי את זה - כלום לא קרה ... וכשהעלתי את המחשב (עם ההרידסק השני) - ההרידסק SATA לא זוהה כלל.
אתה צריך להבין שהבעייה היא רק בהגדרות של הכרטיס בביוס, הבקר SATA מוגדר כ-RAID ולא כ-IDE, בגלל זה אתה גם מקבל את ההודעה הזאת:
not enough disk can be creadted raid, הבקר מנסה ליצור מערך רייד אבל הוא לא יכול כי לרייד חייבים מינימום שני דיסקים קשיחים.
ברגע שתשנה את ההגדרות בביוס תוכל לעשות BOOT ללא בעיות מהדיסק החדש וזה בכלל לא משנה אם מותקן עוד דיסק IDE במחשב או לא.
זה ברור.. אבל השאלה היא איך לשנות :) זאת למעשה די השאלה שסביבה סובב כל השרשור
שטויות במיץ, כל הבעייה בזיהוי של הדיסק הקשיח בביוס זה בגלל שבקר ה-SATA מוגדר לעבוד ברייד, אחרי שמשנים את ההגדרה של הבקר לעבודה כ-IDE שומרים, עושים ריסטרט, נכנסים שוב לביוס והופה הדיסק מזוהה כמו ענק.
גם אם הוא יעשה את זה ויתקין ווינדוס על דיסק IDE ואחר כך יתקין את הרייד דרך הווינדוס זה לא יעזור לו, כי כאשר הוא ירצה להתקין את הווינדוס הדיסק שוב לא יזוהה.
העתקתי מהביוס את כל ההגדרות, שלהבנתי, קשורות לכרטיס.. אולי אחד מהם לא מוגדר טוב וכך תוכלי לכוון אותי..
onchip sata controller - enable
advanced--> pcipnp
pkug and play o/s - yes
pci latency timer- 64
allocate IRQ to pci VGA - yes
paletter snooping - enable
pci ide busmaster - enable
irq3- available
irq4- available
irq5- available
irq7- available
irq9- available
irq10- available
irq11- available
irq15- available
תחת לשונית power
apm configuration
power on by pci - enable
interrupt 19 capture - enable
לא השתנה לך כלום בבחירת התקני ה-Boot כאשר הפעלת את ה-Int 19h Capture?
השתנה בזה שנכנס אפשרות לעשות בוט מכרטיס רשתץץץ
pci ide busmaster - enable - זו ההגדרה של התמיכה בהתקני IDE דרך כרטיס PCI, אם זה היה ב-DISABLE הכרטיס עצמו לא היה מזוהה.
onchip sata controller - enable - זו ההגדרה בדיוק, או יותר נכון חלק מההגדרות, תנסה להכנס לתוך זה, חייב להיות שם תת קטגוריה שקשורה להגדרות של בקר ה-SATA, אחרי שתמצא את התת קטגוריה, תרשום פה מה האפשרויות שם.
כל שאר ההגדרות שרשמת לא קשורות לזה.
אמן שהיה שם תת קטגוריה לזה.. אבל אין:( חרשתי את זה כבר שעות
