בקר SATA - בעיה שבהרבה פורמים לא הצליחו לפתור..
שלום,
נשברו לי 2 כניסות SATA על לוח האם שלי מסוג: asus p4s800d (לא נגרם נזק נוסף ללוח מכיוון שהצלחתי להפעיל ווינדוס בעזרת HD IDE אחר).
לכן קניתי בקר SATA מדגם VT6421.
כאמור, יש לי מספר הרדיסקים מסוג IDE- שעל אחד מהם יש מערכת הפעלה.
הפעלתי את המחשב בעזרת הרדיסק מסוג IDE - התקנתי את הדריבר וההרדיסק עם חיבור ה SATA שמחובר דרך הבקר - מזוהה בווינדוס (ז"א- ברגע שאני נכנס למחשב שלי אני רואה אותו ).
ברגע שאני מנסה לעשות בוט מההרדיסק- לא עובד.
ניסיתי להתקין מחדש הוווינדוס על ההרדסיק (כאמור, ה SATA) - הכנתי דיסק עם הדיבר של הכרטיס, בהפעלת ההתקנה לחצתי F6 ההתקנה זיהתה את ההרידסק ועשתה פורמט והעתקת קבצים של ההתקנה.
ברגע ששני השלבים האלה הסתימו התבצעה הפעלה מחדש אוטומטית - שלאחריה כלום לא קורה - פשוט חוזר חלילה המצב של הכניסה להתקנה (כנראה בגלל שההרדיסק לא מזוהה).
כשאני נכנס לביוס - אני לא רואה את ההרידיסק.
ניסיתי להיכנס לביוס של הכרטיס, ושם רשום לי:
enter raid setup utility
ואז שני לוחץ R כדי להמשיך אני מקבל:
not enough disk can be creadted raid ואין מה לעשות פרט ללצאת..
אשמח לקבל את הדרך לפתרון הבעיה
  • תגובות 62
  • צפיות 5.1k
הביוס לא יזהה את הדיסק המדובר. למיטב ידיעתי לא ניתן לשנות עובדה זו. ה-BOOT צריך להתבצע מדיסק שמזוהה בביוס. תאלץ לבצע BOOT מדיסק IDE.
אכן, הביוס לא יזהה את הדיסק, רק התוכנה (הביוס) של הכרטיס.
ומנסיוני, יש כרטיסים שמאפשרים BOOT מדיסקים שמחוברים אליהם ויש כאלו שלו, כפי הנראה שלך לא מאפשר.
כמו שנאמר, זה לא באג, זה פיצ'ר...
אני לא יודע אם הכרטיס המדובר יכול לעשות BOOT מהדיסקים הקשיחים אך
האם הדיסקים המדוברים מזוהיים בביוס ובסדר ה BOOT?
הכרטיס הוא BOOTABLE גם במפרט שלו וגם בחנות שמשם קניתי (IVORY) אמרו לי..
אז לא ענית על השאלה , האם הדיסקים הקשיחים מזוהיים
המממ...
עם לוח P4P800 לא הייתה לי בעייה לעשות BOOT מבקר SCSI.
פשוט יכלתי לבחור אותו בביוס בתור Boot Device או משהו דומה.
טוב, זה די ברור שבביוס, בהגדרות ה-BOOT, בקר ה-SATA אמור להיות ראשון.
ההרדיסק שמחובר כ IDE מזוהה כשהוא מחובר.
עכשיו הוא לא מחובר.
אני רוצה להתקין ווינדוס ולהעלות את המחשב דרך הHD SATA שלא מזוהה בביוס. [br]פורסם בתאריך: 27.06.2008 בשעה 22:29:30
אבל ההרדיסק לא מזוהה בביוס...
הדיסק הקשיח לא מזוהה בביוס, אבל הבקר כן, והוא אמור להיות ברשימה ובעדיפות ראשונה ב-BOOT.
בביוס הרגיל הוא לא מזוהה..
הוא מזוהה בביוס של הבקר- אבל שם יש את השגיאה שרשמתי..
בביוס תחפש הגדרה שנקראת Bootable Addon Cards ותוודא שהיא מופיעה ראשונה ברשימת הכוננים הקשיחים.
אם היא לא מופיעה לא תוכל להתקין מ. הפעלה על הכונן SATA מכיוון שלא תוכל לבצע ממנו בוט אפילו אם הוא מופיע ב RAID BIOS
של הכרטיס מבוסס VIA שברשותך.
דבר נוסף שתוכל לנסות הוא לקנות כרטיס מבוסס כל ציפסט SATA של SIL אם כי לא ניתן להבטיח שהוא יזוהה בביוס הרגיל בהצלחה.
בבוט יש לי רק 2 אפשרויות: דיסקט והסידירום שלי.
אמרו לי בוודאות שהכונן הוא BOOTABLE לכן נשמע מוזר :)
אם אין לך את האפשרות המתאימה בביוס, זה אומר אחד מ-2 דברים:
א. הבקר לא תומך ב-BOOT.
ב. הלוח לא תומך בבוט מכרטיסים חיצוניים.
אין יותר.
אמ.. הכרטיס כן תומך בבוט (לפחות לפי המפרט שלו)..
מה שמוזר זה שהצלחתי לפרמט ולהתחיל התקנה של ווינדוס בעזרת דיסקט שהכנסתי בעת ההתקנה (ולחיצה על F6) - אבל אז אחרי הריסט הוא לא זיהה את הדיסק.
