מסכים כחולים-ואין minidump -הכיוון הוא לוח?
בוקר טוב,אני כבר מיואש מהמחשב ורגע לפני שמחליף לוח ,תעזרו לי להחליט סופית
0x0000008e
0x00000050
0x000000d1
ועוד אחד או שניים,ולעולם לא נוצרה תיקיית minidump
המספר הראשון מופיע בתדירות הכי גבוהה
החלפתי ספק,זכרונות,כרטיס מסך,עדכנתי כל הדרייברים
הרצתי בדיקה לדיסק הקשיח,למעשה נשאר רק לוח ומעבד
אגב,יש סיבה מדוע לא נוצרו קבצי minidump?
בשביל DUMP - בודק הגדרות.
ואתה לבדוק קונן קשיח ולתקן שגיאות שיש.
[attachment deleted by admin]
ivan תודה,וזה כבר היה על ההגדרות הנכונות
(אם לא-זה היה עושה איתחול ולא מסכים כחולים,לא?)
וגם עשיתי כבר בדיקה לדיסק
נראה לי שהבעיה בזיכרונות...
או הגדרות שגויות בהגדרות זיכרון בביוס
תדליק את המחשב , תקליק על DEL עד שתגיע לביוס , ותעשה שם LOAD OPTIMIZED ...
אח"כ : אני מציע לך ככה :
להוריד את התוכנה הזו
http://www.memtest.org/download/2.01/memtest86+-2.01.iso.zip
מדריך בסטיקי שמסביר איך לצרוב וכו' : תגלגל למטה עד שתמצא איך לצרוב ולהשתמש
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.msg1745202#msg1745202
אני מציע לך , להוציא את כל הכרטיסים ולבדוק כל כרטיס לבד..
:kopfpatsch:
אנח שמת תמונה לא בשביל לא עושה איתחול.
התמונה יש בשביל 2 שורות שלמטה זה עם SMALL MEMORY וזה עם system%
איבן, תעשה טובה, ותגזור להבא מתמונות כאלו את החלקים המיותרים. תודה.
בעיית חומרה בוודאי, להריץ ממטסט בתור התחלה.
אני מחזק לבדיקת כשלים בחומרה
Memtest86+ כמו שציינו
MHDD - יש בסטיקי
וכדומה...
אם אני לגזור - לא יודעים איפו זה במחשב!
ואני מסמן באדום כל מה שחשוב בתמונה שעשיתי כאן ו2 השורות בתוך האדום !
ןשגיעה ראשונה 70 אחוז מצביע על קשיח שלו.
'STOP 0x0000008e'
סיבות אפשריות:
אחד או יותר מן המודולים של זיכרון הגישה האקראית (RAM) המותקנים במחשב פגום.
• תצורת זיכרון הגישה האקראית (RAM) אינה תואמת למערכת ההפעלה Windows XP.
0x00000050
סיבות אפשריות:
תופעה זו עלולה להתרחש כאשר המחשב נגוע בווריאציה כלשהי של הוירוס Sdbot.
וירוס Sdbot יוצר תהליך נסתר. תהליך זה סוגר תוכניות שמנהלי מערכות משתמשים בהן למטרות אבחון והגדרת תצורה. התהליך עלול גם למנוע מהתוכניות האלה לפעול.
שם הקובץ של וירוס Sdbot משתנה. וריאציות רבות של וירוס זה שותלות במחשב מנהל התקן הנקרא Msdirectx.sys או Haxdrv.sys. מנהל התקן זה מסתיר את תהליך הוירוס. שמות הקבצים שהווירוס משתמש בהם לעתים קרובות הם בין היתר Msdrv.exe ו-Sdkcore.exe. גירסאות אלה של הווירוס יכולות לשחזר את הווירוס אם מוחקים את הקבצים.
0x000000D1
סיבות אפשריות:
http://support.microsoft.com/kb/916595/he
אני טעית בקוד הראשון לא יודע למה..
ותמיד טוב לגיד זכרון אבל זה לא מה מי כתב הבקוד אומר.
וזה מהוא לגיד: (סליחה על אורך, אבל רק בפעם הזאת)
Bug Check 0x8E: KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
The KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED bug check has a value of 0x0000008E. This bug check indicates that a kernel-mode application generated an exception that the error handler did not catch.
Parameters
The following parameters appear on the blue screen.
Parameter Description
1 The exception code that was not handled
2 The address where the exception occurred
3 The trap frame
4 Reserved
Cause
The KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED bug check is a very common bug check. To interpret it, you must identify which exception was generated.
Common exception codes include the following:
0x80000002: STATUS_DATATYPE_MISALIGNMENT indicates that an unaligned data reference was encountered.
0x80000003: STATUS_BREAKPOINT indicates that a breakpoint or ASSERT was encountered when no kernel debugger was attached to the system.
0xC0000005: STATUS_ACCESS_VIOLATION indicates that a memory access violation occurred.
For a complete list of exception codes, see the Ntstatus.h file that is located in the inc directory of the Microsoft Windows Driver Kit (WDK).
Resolving the Problem
If you are not equipped to debug this problem, you should use some basic troubleshooting techniques:
Make sure you have enough disk space.
If a driver is identified in the bug check message, disable the driver or check with the manufacturer for driver updates.
Try changing video adapters.
Check with your hardware vendor for any BIOS updates.
Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you plan to debug this problem, you might find it difficult to obtain a stack trace. Parameter 2 (the exception address) should identify the driver or function that caused this problem.
If exception code 0x80000003 occurs, a hard-coded breakpoint or assertion was hit, but the computer was started with the /NODEBUG switch. This problem should rarely occur. If it occurs repeatedly, make sure that a kernel debugger is connected and that the computer is started with the /DEBUG switch.
If exception code 0x80000002 occurs, the trap frame supplies additional information.
If you do not know the specific cause of the exception, consider the following items:
Hardware incompatibility. Make sure that any new hardware installed is listed in the Microsoft Windows Marketplace Tested Products List.
Faulty device driver or system service. A faulty device driver or system service might be responsible for this error. Hardware issues, such as BIOS incompatibilities, memory conflicts, and IRQ conflicts can also generate this error.
If the bug check message lists a driver by name , disable or remove that driver. Also, disable or remove any drivers or services that were recently added. If the error occurs during the startup sequence and the system partition is formatted with NTFS file system, you might be able to use Safe Mode to rename or delete the faulty driver. If the driver is used as part of the system startup process in Safe Mode, you have to start the computer by using the Recovery Console to access the file.
If the problem is associated with Win32k.sys, the source of the error might be a third-party remote control program. If such software is installed, you can remove the service by starting the system by using the Recovery Console and then deleting the offending system service file.
Check the System Log in Event Viewer for additional error messages that might help identify the device or driver that is causing bug check 0x1E. You can disable memory caching of the BIOS to try to resolve the error. You should also run hardware diagnostics, especially the memory scanner, that the system manufacturer supplies. For more information about these procedures, see the owner's manual for your computer.
The error that generates this message can occur after the first restart during Windows Setup, or after Setup is finished. A possible cause of the error is lack of disk space for installation and system BIOS incompatibilities. For problems during Windows installation that are associated with lack of disk space, reduce the number of files on the target hard disk drive. Check for and delete any temporary files that you do not have to have, Internet cache files, application backup files, and .chk files that contain saved file fragments from disk scans. You can also use another hard disk drive with more free space for the installation.
You can resolve BIOS problems by upgrading the system BIOS version.
עכשיו כמעט בטוח כל בעיות שיש לך זה מדרייבר.
בדקתי דכרון,דיסק קשיח-אין שגיאות.להלן מספרי השגיאות שהופיעו לי:
0x0000008e
0x00000050
0x000000d1
0x0000000a
0x0000007f
היום נוצרו 2 קבצי minidump,אחד מהם זיהתי כדרייבר של כרטיס מסך המובנה,
אך גם עם כרטיס מסך לא מובנה חוזרים מסכים כחולים
חזרתי לכרטיס המובנה עם כמה סוגי דרייברים(של הלוח ומאתר sis)כלום לא עזר
האם להגיד שלום ללוח?צירפתי קבצי מינידאמפ
בדקת כל סטיק זיכרון לבד ?
אחי אני לא מבין את זה כמה מסכים כחולים וכמה שגיאות
תסיר כל ה USB שיש לך מחוברים וכל הכרטיסים ההרחבה (לא כולל מסך)
האם זה מפחית את הבעיה ?
לך לאתר היצרן ותוריד משם דרייברים ללוח M שלך .. LAN , VGA , AUDIO , CHIPSET
תוריד ותתקין אותם
תוריד את זה גם :
http://www.microsoft.com/downloads/info.aspx?na=90&p=&SrcDisplayLang=en&SrcCategoryId=&SrcFamilyId=39bf8d62-ca70-4e85-bd7b-5566599e1926&u=http%3a%2f%2fdownload.microsoft.com%2fdownload%2fa%2f6%2ff%2fa6f0d1bb-5a7f-4ba6-b729-0efb7abc3838%2fWindowsXP-KB916595-x86-ENU.exe
לפעמים ריבוי הודעות שגיאה ללא כל קשר ביניהם מעיד על בעייה בווינדוס עצמו.
אחרי שתפרמט נהיה יותר חכמים.
בוקר טוב ותודה לכל המגיבים
החלטתי שאולי הגיע הזמן לפרמט והתקנתי אקספי מחדש עם פירמוט מלא(ארוך)
התקנתי את כל הדרייברים (רק מהאתר של יצרן לוח האם)
אחרי 5 דקות הופיע מסך כחול:0x000000be וגם נוצר minidump
אבקש שוב את עצתכם -תודה
Probably caused by : afd.sys ( afd!AfdFastIoDeviceControl+598 )
מצורף קובץ minidump
Ancillary Function Driver for WinSock
לא פועל טוב ..
האם ההתקנה של הוינדוס עברה חלק ?
תסיר את הדרייבר של כרטיס הרשת , מאיפה התקנת מדיסק או אינטרנט ?
תוריד גירסה אחרת של הדרייבר ותתקין אותה
