צריך מארז קפוא, CF4850, ולOC חזק. (800 ש"ח)
הסיבה העיקרית שהפורום ירד ברמה המקצועית,
היא מכוון שאנשים לא קוראים קצת לפי שהם ממליצים על משהו.
שאני בספק אם הם ניסו אותו.
ידידי, באמת שאין לי שום דבר נגדך אישית.
אך, אנא לפי שאתה ממליץ לאדם על רכישה בכמעט אלפיה.
ואפילו בשקל בודד, תתן את המלצה אחרי ניסיון עם המוצר,
או מינימום קריאה בסיסית אודותיו.
ה-P182 הוא מארז שקט מאד. (מה שלא חשוב דווקא לפותח התרד)
הוא גם מארז צפוף מאד, בעיקר לדאבל 4850,
שצריך לבדוק אם הוא בכלל נכנס שם.
המארז גם לא מקרר בצורה יעילה במיוחד.
תוסיף לכל זה את האוברקלוק, והחום של ה4850CF,
בלאגן אחד גדול.
אז אנא ממך, להבא.
תקפיד לבדוק את ההמלצה שלך.
תודה. :xyxthumbs:
צודק לחלוטין , לא לקחתי בחשבון את עניין ה CF
הממ הטמפסט וה CM690 עם מאוורר או שניים כתוספת יהיו מעולים , גם דיי גדולים
אפשר גם לחשוב על האורורה הגדול מאוד , החסרון אצלו הוא הקירור , שלא הולם פשוט את המחיר הגבוה של המארז
אני אישית הייתי כבר הולך על ה CM690 , אם אפשר מוסיף גם מאוורר או שניים
פותח האשכול , מצטער אם גרמתי לנזק כלשהוא
כמו שחן אמר P182 צפוץ ולא מאורר טוב..
קח אנטק 900 או טמפסט שניהם דומים בבניה שלהם
בשניהם יש מספיק מקום ומאוררים.
חסרון אחד ב900 אין פילטרים לא בעיה להכין.
למרות שיש לי אותו כבר כמעט 3 שבועות ועד עכשיו לא ראיתי טיפת אבק !!!
גם הרעש העצום שנובע ממנו נחשב לחסרון במארז
אבל זאת לא כל כך בעיה להשאיר את המאווררים על העוצמה הרגילה ולא על הגבוהה
Henz אני רואה שאתה מבין בזה טוב.
מה הכי מומלץ לי?
תודה דרך אגב לכולם
כמו שרשמתי עוד בדף הראשון,
אני ממליץ על הטמפסט מניסיון אישי איתו.
ThE LeGeND, כל יום לומדים דבר חדש.
ישר כוח. :xyxthumbs:
האנטק 900 לא מרעיש בכלל מתי תבינו את זה ? :nixweiss:
עוד פעם תקח טמפסט או אנטק 900 שניהם מאוד דומים אחד לשני ומאוד טובים !
אני יודע שזה באמת מארז טוב. תאמין לי קראתי עליו לא מעט. ;)
אך, לא יצא לי לעבוד איתו.
ולפי כך, אין לי עליו אינדקציה ממקור ראשון.
עם הטמפסט דווקא, זאת הסיבה העיקרית
להמלצה שלי עליו.
תשמע, שניהם מעולים, אין לי ספק.
וגם אם הוא יבחר ב-900,
זאת תיהיה בחירה לא פחות טובה.
בקשר לאנטק אני אומר לך ממקור ראשון כי יש לי אותו חחח LOL !!! :kopfpatsch:
ח"ח.
מקור ראשון זה כשאני עושה את הבדיקה. ;)
תודה לכולם באמת תודה.
בחרתי בטמפסט מתאמי כאילו זול יותר ואני צריך באמת קירור חזק...
תעדכן בתמונות !!!
מבטיח!
אני אקבל את המחשב בקרוב ואתם תקבלו תמונות ראשונות :)
