בעייה עם IP35 PRO+ Q6600 G0 לאחר שריפת כרטיס מסך
לפני קצת פחות משנה הרכבתי את המערכת הבאה:
מעבד: Q6600 G0
לוח אם:ABIT IP35 PRO
קירור למעבד: SUNBEAM TUNIQ TOWER 120MM
זיכרון:2 * OCZ DDR2 PC2-6400 CL 3 FlexXLC Edition
כרטיס מסך: X1950Pro bar;!
מארז:Antec Performance One P180
ספק: Corsair hx520
הצלחתי להאיץ את המערכת עד 3.3 ועבדתי איתה תקופה דיי ארוכה.
לפני חודש נשרף לי הכרטיס מסך (X1950Pro) ככה סתם, ואני מתכוון שפתאום התחיל לעלות ממנו עשן(!) בזמן גלישה באינטרנט... בכל אופן, מאז התחילו בעיות משונות עם המערכת ואשמח לעזרה.
1. לא ניתן להדליק את המחשב בצורה רגילה, אם אני מנסה להדליק אותו הוא נתקע בזמן זיהוי המעבד ומציג שקיימת רק ליבה אחת. יש לכבות את הספק למספר שניות, להדליק אותו ורק אז המחשב עולה.
2. לא ניתן לשמור ערכים בביוס. לאחר עידכון ערכים בביוס ואיתחול, המחשב נתקע (נתקע בזמן זיהוי המעבד ומציג שקיימת רק ליבה אחת...) ואחרי כיבוי הספק הערכים הקודמים חוזרים.
3. לא ניתן להאיץ את המחשב בעזרת תוכנת ה-ABit uGuru, ברגע שאני מנסה לעבור את ה-2.7GHz (והעלאת המתח ל 1.34) המחשב נופל ואני מקבל את המסך הכחול.
ראשית בדקת את הספק על מחשב אחר כדי לבדוק האם יש הצלבה בין התופעות?
כמו כן האם ניסית לעשות איפוס ביוס כולל ולחזור למצב "אפס"?
כן, החלפתי לספק אחר (500 ווט ג'נרי), ביצעתי איפוס ביוס כולל והבעייה נותרה.
דבר מוזר, לאחר איפוס ביוס, ערכי הביוס שאני מכניס כן נשמרים לאחר כיבוי הספק. אבל שאני מנסה לטעון את הפרמטרים ישנים שלי (המיועדים להאצה)מתוך הזיכרון של הביוס הם לא נשמרים כאשר אני מכבה את הספק.
כנראה השריפה דפקה איזה משהו בלוח.
אין לך אחריות במקרה?
לא נראה ממש סביר, הלוח עובד יופי (פחות או יותר, זה לוח של ABit...) וגם נראה לי שאם אנסה להשתמש באחריות ינפנפו אותי כבר עם איזה שהוא תירוץ. שים לב, הכרטיס מסך שלי נשרף מעצמו, בסדר? פניתי ל"סקיי" לפני חודש ןהם טוענים שהיבואן לא מוכן להחליף אותו. כן, יש לי אחריות על הכרטיס מסך, אז מה זה עוזר לי?
אין דבר כזה שלא מחליפים, כל עוד קנית מחשב שלם מהם אין שום סיבה שיש תקלה והם לא יסדרו לך אותה במסגרת האחריות, הייתי מציע לך לדבר עם האחראי, אם הוא ישבע את רצונותיך פשוט תתלונן על החברה באמון הציבור.
בן אדם, אתה מה זה אופטימי. אני רודף אחרי "סקי" כבר חודש והם מנפנפים אותי עם תירוצים שזה לא באחריותם אלא באחריות היבואן, היבואן מנפנף אותי עם התירוץ שלו טוען כי היצרן לא מוכן להחליף כי "נגרם נזק חיצוני לכרטיס" אז את מי אני אתבע?
וזה רק הכרטיס מסך, תחשוב על התירוצים שאקבל אם אנסה להחליף את הלוח אם...
בקיצור, אשמח לאיזה שהוא פיתרון שלא יחייב אותי להחליף את הלוח אם ויאפשר לי לעקוף את הבעייה.
אתה מדבר על SKYPC? זה ממש חוצפה.
יצא לי לקנות מהם כמה מחשבים ולא היו בעיות, אבל כידוע ניתן לאמוד את טיבה של חנות רק כאשר יש באמת בעייה.
יבואנים בארץ בדרך כלל לא מחליפים אם יש משהו שבור או שרוף
נכון שזה מעצבן מאוד אבל ככה זה
בנוגע למחשב למה לעזאזל אתה מנסה לעשות OC במצב שלו היום ?
קצת שפיות בן אדם
אם המחשב שלך חולה לא עושים OC
חוץ מזה אז לא החליפו את הכרטיס מסך -לא ביג דיל
אבל הייתי שולח את המחשב עצמו לתיקון אם יש אחריות
ובלי OC כמובן או מודים אחרים שלא יהיו להם תירוצים
תן להם לשבור את הראש ואל תגיד להם שהמחשב עבר OC
אחי תגיש תלונה לאמון הציבור אין לך מה להפסיד זה לוקח 10 דקות.
קודם כל, בגלל סיבות שונות אין לי הרבה ברירות אלא להאיץ את המחשב לכמה שאני יכול אפילו במצב החולה שלו. ואתה לא תאמין איך Q6600 בהאצה ל 3.3 והאצת זיכרון עובד מהר בהשוואה לעגלה שיש לי כרגע.
ובנוסף, תחשוב רק שהכרטיס מסך *באחריות* שלי, תקוע כבר חודש ב"סקי". לא נראה לי שאוותר על המחשב ליותר מחודש בזמן שיחליטו אם הלוח אם *באחריות* שלי יוחלף ואם כן מתי ("אופס, דווקה הלוח הזה חסר כרגע, תרים טלפון עוד שבועיים") ומי אמור להחליף אותו (חנות/יבואן/יצרן)!
מה שאני מחפש זו איזו דרך לפתור את הבעייה לבנתיים, אני הולך להחליף את הלוח הדפוק הזה בלוח של אסוס עוד כמה חודשים (פעם ראשונה שקניתי ABit ופעם אחרונה שאקנה ABit)
הלוחות של ABIT סבבה לגמרי ...יש לי אחד במחשב הישן שעובד כבר יותר מ 6 שנים אז ששש
זה שנפלתה על חנות שלא מוכנה להחליף לך כרטיס מסך שהלך או לוח אם ,זאת כבר בעיה שלך שקניתה מהם ,למדתה משהו לעתיד .
לי יש לוח כמו שלך של אביט והוא מעולה לאוברקלוק והכל בכללי אני לא מבין מה הבעיה איתו
אל תשליך מקרה בודד שלך על כל ליין המוצרים של ABIT....
איזה ספק יש לך כרגע? למה לא ניסית עם ספק נורמלי?
אני לא יודע אם זה משליך על כל המוצרים של ABit... אבל הלוח הספציפי שלי דפוק במידה שקשה לתאר. כשקניתי אותו לפני כשנה ניתקלתי בכל כך הרבה בעיות בהאצה עד שכמעט היתיאשתי (http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=297655.msg2611614#msg2611614) ואם Nimrodim לא היה מייעץ לי, לא הייתי בכלל יכול להגיע מעבר ל 3.0
מהניסיון שלי, אחרי 4 לוחות של אסוס שאף אחד מהם לא עשה בעיות, היו קלים להאצה ושרדו אצלי המון זמן, לא נראה לי שאתקרב ל ABit יותר. במיוחד שה IP P35 Pro עשה לי המון בעיות, היה קשה מאוד להאצה רצינית ובקושי שורד אצלי שנה.
הספק שלי הוא Corsair hx520 ובדקתי על שני מחשבים אחרים והוא תקין לחלוטין.
