חיבור HDMI למסך LCD
היי יש לי מסך LCD PILOT 32" ויש בו חיבור HDMI וגם VGA כולל תמיכה בHD...
הבעיה היא כזו כשאני מחבר את המחשב בHDMI ב720P אז אני מקבל תמונה חדה יותר מידי בצורה מגזמת עד שאני יכול להבחין בצללים..
אבל כשאני מחבר ב VGA באותה רזולוציה 1280- 720 אני מקבל תמונה ממש חדה נקיה וטובה..
מוזר לא?? יש לכם מושג למה? שיחקתי אין ספור בהגדרות של הכרטיס ושל המסך אבל ממש כלום..
מדובר בכרטיס מסך 8600GT וכבל DVI TO HDMI !!
(מפרט של חלקי המחשב בצד מפרט 2)
דן, ערוך את הכותרת ככה שתכיל פחות סימני פיסוק, וכן את העובדה שמדובר ב-LCD ולא LSD.
למה זה מפתיע ש-HDMI יותר טוב מ-VGA?
אני לא יודע?? אבל זה אמור להיות ההפך לא?? אחרת מה יתרון של HDMI\DVI?
מה אמור להיות להיפך? הגאומטריה והחדות יותר טובות כשאתה משתמש ב-HDMI, ואני לא רואה מה רע בזה.
זה לא חד בצורה טובה זה חד בצורה יותר מדי מוגזם שהתמונה נראת פעמיים! אתה מבין?
זה נשמע כמו תקלה בכרטיס המסך או במסך. נסה לחבר את הטלוויזיה לכרטיס מסך אחר על מנת לראות אם הבעיה ממשיכה.
ניסיתי גם.. :nixweiss:
אבל שחכתי לציין שזה קורה רק בויסטה ולא :nono: בXP בככל מוזר :bash:
אם הוא רואה צללים יכול להיות שזה באמת LSD ולא LCD
בכל מקרה אם זה קורה רק בויסטה תנסה אולי לעדכן דרייברים
:nono::nixweiss:
עדכנתי דריברים גם לא עזר לי...??
HELP
אז אני מבין שאין מה לעשות!!!
לפחות יש למה להתאמץ בשביל לעבור ל DVI או שזה לא ממש קריטי?
אם יש לך כמה כניסות HDMI בטלויזיה, נסה לחבר ליציאה אחרת. לפעמים יש תמיכה מלאה במחשב רק באחת מהיציאות.
מקסימום תעבוד עם VGA, אני מבין שסה"כ אתה מרוצה מהתמונה לא?
כבר נסיתי... בכמה כניסות של HDMI!
אםםם בגדול כן התמונה מאד יפה עם VGA!
אבל לא כדיי להשתמש בHDMI/DVI זה לא עדיף זו השאלה שלי כאילו זה נותן משהו נוסף?
אומנם יהיה הבדל אבל מזערי
תנסה לשחק עם ההגדרות של הצבעים והחדות דרך הפאנל
אם זה לא עזר לא נורא תישאר עם הVGA אתה אומר שהוא טוב אז הוא עדיף במקרה הזה..
