בחירת מארז - עזרה! תקציב - 400-500 לכל היותר, בשאיפה לזול ביותר
כרגע אני עם המארז טרנסופרמר.
מרעיש כמו טרקטור, מצועצע, כבר שבור, הסירוקלציה עם מיקומו בחדר שלי לא משהו.
אני צריך מארז, שקט יותר, שלא יהיה מכוער, אבל לא צריך להיות מתוחכם מידי.
ללא ספק, כמה שיותר חורים למאוורר, שאפשרות סירקולציה תהיה טובה, כמה שיותר כניסות לכוננים קשיחים.
לא חובה שכל המאווררים יגיעו איתו, יש לי מאוורר 80MM אחד שהוא רק מוציא אוויר,אין אפשרות שיכניס אוויר.
ועוד 120MM של AC , שקט.
המערכת שתכנס בפנים היא לוח אם של ג'יגהבייט P35-DS3L.
כרטיס מסך HD2900PRO
ספק VX450.
4 כוננים קשיחים.
וביג טייפון על המעבד.
במחיר הכי זול שיש, תפציצו בהצעות עם דעה על המארז ולמה בחרתם להציע אותו.
ד''א מה זה מארז Barebone?
כדאי מארז HTPC?
איך המארז NZXT Tempest?
אפשר למצוא אותו ביותר זול?
קראתי עליו ביקורות בח''ול והוא נחשב למצוין, 8 מקומות לכונניים קשיחים וים מאווררים.
בעקרון קניתי מאורר 120MM חדש וטוב של AC ומאוורר 80MM מגומי שרק מוציא. שקט וטוב.
אז לא כלכך דחוף אם כל המאורררים יהיו כלולים במארז.
ממה שאתה הצעת לי Enermax Chakra ו NZXT HUSH בלטו. באנמרקס, מה הקטע של המאורר הגדול? הוא לא ירעיש? הוא בכלל מועיל?
איך המארז HTPC של http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16811129030?
הוא יכול להכיל את ביג טייפון ויותר 4 כוננים קשיחים?
חבר'ה עזרה?
הכותרת שלך ממש לא תקנית. קרא את חוקי הפורום ושנה את הכותרת בהתאם אם אינך רוצה שהדיון ינעל
+1
יש אפשרות להשיג את טמפסט בארץ היום הגיע...בדוק...
הטמפסט מחיר התחלתי 465 בIQPC !
מניין לך שהגיע היום?
אני רציתי לקנות מארז אני הייתי מדבר עם היבואן הראשי ואמר לי ברגע שהגיע הוא יחייג אלי.
והיום הוא חייג והודיע לי !!
תיקנתי את הכותרת.
מה אתה מציע?
היתי הולך על סגיטה\סגיטה 2.
דומה למארז שלך רק שקט :)
Antec 300 יכול להיות פיתרון לא רע
אפשר קישור?
למה הצעת אותו?
מה ההבדל בינו לבין ה900?
למה לא tempest החדש או AC690?
אפשר קישור?
למה הצעת אותו?
דבר ראשון זה CM690 ולא AC690.
דבר שני אנטק 900 גדול יותר חזק יותר מבחינת מאוררים לעומת האנטק 300. אבל בשביל אנטק 900 תצטרך להגדיל תתקציב ב80 שקל !
ההבדל בין הטמספט לCM690 זה שהטמפסט מגיע עם 6 מאוררים מובנים ובCM690 צריך להוסיף והוא מאוד שקט.
וקישור לאנטק 300.
http://skypc.co.il/pl_product~THREE-HUNDRED~6~0.htm
אני לא יודע מה יש לכולם מהTEMPEST. נכון שהוא בא עם יותר מאווררים מהCM690 אבל הוא בנוי פחות טוב, אין ניהול כבלים חכם כמו בCM690 , עולה יותר ו..אה כן, נראה פלסטיקי זול ומצועצע כמו שאר המארזים של NZXT. :cool2:
אני אישית מעדיף את ה690. יש גם את ה590 שבא עם מאווררים מקדימה בכלובים דמויי ICAGE (כמו של TT).
גם אני חושב ככה ובגלל זה לא חיכיתי שהיבואן חייג ויגיד לי שהגיע..
העדפתי את האנטק 900 עליו...
הכמויות אויר שהוא מכניס ומוציא פשוט ענקיות..
דעתי אנטק 900 טוב יותר מטמפסט !
גם בנוי טוב יום וגם יפה יותר..
לגבי CM690 לא יודע.. אני בכל זאת אוהב את הקטע של החלון בצד..עם קתודות כחולות זה יפה
