מתלבט לגבי קניית מחשב,עודכן: תקציב של עד 10 בערך ללא ציוד היקפי, מיועד לGAMING
דרך אגב
למה שיהיה כדאי לקנות שניים ממנו?
כי אם אחד עולה 1500, אז באותו מחיר של 3 אלף אקנה גם 280GTX
לא?
  • תגובות 102
  • צפיות 8.3k
שני 4850 בCF כנראה שיתנו ביצועים עדיפים על GTX280 (זה רק כנראה ואני לא בטוח במאה אחוז)
אם כבר הכרטיס יצא ורק ענין של זמן עד שיגיע לארץ, אין מבחני ביצועים ?
אותו דבר קרה עם HD4850 ....שומרים על חשאיות.... :pissed:
ן Xtazy-Mike אתה בטח מתכוון ל HD4870....
שני HD4870 יותר טובים מאחד 280GTX
וגם שני HD4850 יותר טובים מאחד 280GTX
בגלל זה עדיף כרגע אתATI
וזה בזבוז רציני לקחת מארז ב1000 וקירור ב400 וספק בעוד 800
פשוט תיקח את הדברים שאתה באמת צריך ותשקיע בהם יותר כמו הארדיסקים שאתה תרגיש הבדל אם תעשה רייד 0 ל שני 500GB אז עדיף 2 כאלו מאשר מארז יותר טוב או ספק יותר יקר
ספק אני ממליץ עלך CORSAIR באיזור ה 500-700 למערך CF של 4850X2
מארז לדעתי זה בזבוז לקחת את הP182, כי אם תיקח את הCM690 ותשים לו שני מאוררים שקטים אז זה יהיה אותה תוצאה בינו לבין ה P182 ההבדל הוא נורא קטן בשקט אבל הבדל גדול במחיר
זיכרונות, אם אתה לא מתכוון לעשות OC, כך זיכרונות אמינים 800MHZ וכמובן 4GB במחיר של עד 500 ש''ח אתה יכול למצוא אחלה של זיכרונות.
מעבד, אמרנו שאתה רוצה משחקים לא ?, אז עדיף את הE8400 לעומת הQ9350 או Q9450
לוח אם: עדיף לדעתי את הסדרה החדשה של הX48, הCF שלה יותר טוב לעומת P35 או X38 ויש עוד כמה דברים שה X48 נותן תמורה יותר טובה לעומת הX38 והם יהיהו בערך באותם המחירים אז עדיף את הX48 כרגע.
קירור, אם אתה לא מתכוון לעשות OC אז תקנה קירור שישקיט לך את המחשב כמו ה TRUE פאסיבי (הוא יחזיק כי E8400 לא פולט הרבה) ולמארז תקנה שני מאוררים פשוטים ושקטים כמובן, קירור לזירונות לא תצטרך יש עליהם, לכרטיס מסך אתה יכול לקנות שני קירורי AC S1 במחיר של 100ש''ח ליחידה והמארז שלך יהיה מאוד שקט ככה.
הינה מפרט עם כל הדברים שאני מציע:
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn BOX
כמות: 1 - מחיר: ¤902
קירור למעבד:
Thermalright Ultra 120 Xtreme
כמות: 1 - מחיר: ¤319
לוח אם:
Gigabyte GA-X48-DQ6
כמות: 1 - מחיר: ¤1396
מארז:
Coolermaster CM 690 Black - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤415
קירור למארז:
Scythe 120mm MINEBEA 1600RPM 63.7CFM
כמות: 3 - מחיר: ¤80
ספק כוח:
Corsair 650TX 52A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤568
זיכרון:
Corsair 4GB Kit (2GBX2) XMS2 DDR2-800 CL5-5-5-15
כמות: 1 - מחיר: ¤542
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 500GB Sata II 32MB
כמות: 2 - מחיר: ¤367
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon 4850 512MB DDR3 Retail CF Kit - זמין במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤1900
כונן אופטי:
Asus DVD-RW 2014 X20 LightScribe IDE Black Bulk
כמות: 1 - מחיר: ¤157
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
המהרת מערכת מחשב:
אני מעוניין בהמהרת המעבד
כמות: 1 - מחיר: ¤0
סה"כ: ¤7178
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤7035
http://tms.co.il/preview/spec/j5debuw4
אז שים לב מה יש כאן:
מעבד כמו שאמרנו ה E8400 שמעולה למשחקים
לוח לקחתי את הX48 החדש והלוח הזה מצוין
זיכרונות לקחתי CORSAIR אמין וטוב
ספק CORSAIR שיחזיק לך את כל המערכת
מארז גדול מעולה מרווח שקט ומקורר
קירור למעבד TRUE קירור מצוין
3 מאוררים שקטים מאוד למארז, 2 למארז+1 לקירור המעבד
כרטיסי מסך כרגיל זוג 4850
כוננים קשיחים 2X500GB ברייד 0 שיהיו מהירים יותר מ-1 1000GB
כונן אופטי טוב
זה לדעתי המפרט שתנצל אותו במקסימום וחבל להוציא על עוד דברים שלא ישנו כלום אז זה ההמלצה שלי בשבילך
ובעוד שנה, שנה וחצי, תחליף למחשב בעוד 7000 ובעוד 3 שנים תחליף למחשב בעוד 7000 ובמקום במכה אחת להוציא 20K או בפעמיים להוציא 10K אתה יכול להוציא שלוש פעמים 7000 שזה הרבה יותר יעיל ;)
:xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
גם המפרט שלך לא הכי משתלם.... למה שמת לו את לוח האם הזה? יש לוח אם עם אותם ביצועים ב 300 ש"ח פחות...
זיכרונות לא שוים ולא משתלמים. יש ב100 ש"ח פחות...אותם ביצועים.
ובעתיד הוא כנראה ישרג 3 חלקים- לוח אם, מעבד וכרטיס/כרטיסי מסך. ככה שבזבוז כסף במיוחד על החלקים האלה, שיתנו לו תוספת ביצועים אפסית לא יעזור.
המפרט אותו רשם כ "סיכום" לפני מספר עמודים הוא הטוב ביותר לדעתי.
כמו כן ספק עדיף לקחת 750 עוד פעם בגלל שידרוגים עתדיים...
טוב בילבלתם אותי לגמרי :(
אז
מה לקחת ומה לא?
סיכום?
CPU:Intel Core 2 Duo E8500 3.16GHz
CPU cooling:
Thermalright Ultra-120 eXtreme CPU Heatsink
2x Silverstone 120 Case Fan FM121B Black
Arctic-Cooling MX-2 Thermal Compound
Controller: Zalman ZM-MFC1 Plus Black 6 Channel Multi Fan Controller
CASE: Antec P182 SE Advanced Super Mid Tower + 5x Silverstone 120 Case Fan FM121B (replacing stock ones)
Motherboard: Gigabyte GA-X48-DQ6 Intel® X48 Express Chipset LGA 775
Memory: OCZ 4Gb Kit DDR2 800MHz PC2-6400 ReaperX HPC 4-4-3-15 OCZ2RPX800EB4GK
GPU: ATI HD4870 x2 crossfire
HD: Seagate Barracuda 1000GB 3.5 7200Rpm SATA II 32MB
PSU: Corsair TX Series 750W PSU
DVDRW: ASUS DVDRW DRW2014BL1T x20 Sata Retail
Soundcard: ASUS Sound Card Xonar D2X PCIX
המפרט הכי טוב שאני יכלתי לחשוב בהתחשב בתקציב ובשימושים שלך.
ולא להתבאס שעכשו לוקח מעבד עם "רק" שתי ליבות, כי בעוד שנתיים נניח (אולי קצת פחות או יותר) אחליף למרובע הליבות (או אפילו 8 ליבות) שיהיה אז בשוק, כן?
כשתחליף אתה מן הסתם תחליף גם לוח אם משום שהסוקט (חיבור) יהיה שונה.
מעבד 4 ליבות היום לא מפותחים מספיק, ככה שהיום ושנה הבאה 2 ליבות עוד ישלטו.
אתה תשדרג לפי דעתי עוד שנתיים פלוס משום שלוקח קצת זמן לטכ' להתבשל והמחירים יהיו לא בשחקים.
הבנתי.
ולגבי השאר?
נניח כדאי לי להשקיע (כמו שאני רוצה) במסך טוב וגדול, מארז שקט, רמקולים איכותיים, עכר טוב וכו'.
ואז נניח עוד שנתיים אוכל רק להחליף מעבד + לוח אם + זכרונות.
כן?
ונניח גם אז להשקיע רק איזה 5-6 אלף בשביל החלקים האלו ועדיין שיהיה לי מחשב ממש חזק
נכון?
כלומר לא ארגיש שיש לי מחשב חלש עכשו, ואם אמשיך ואשדרג אותו בהרבה כסף שחסכתי, אז גם לא ארגיש שיש מחשב חלש בעוד שנתיים ?
דרך אגב
זה המפרט שלי כולל המסך וציוד היקפי
מה דעתך?
CPU cooling:
HD: 2x Seagate Barracuda 500GB 3.5 7200Rpm SATA II 32MB (RAID 0)
Speakers: Altec Lansing FX6021
Keyboard: Logitech Wave Keyboard
Mouse: Razer DeathAdder + SteelPad QcK heavy
Screen: NEC LCD 26 LCD2690WUXI H-IPS
אתה צודק בהחלט.
עם השידרוגים המחשב ישמור על הרמה.
שתי דברים קטנים, אני מקווה שאתה יודע ש RAID 0 זה גיבוי...
ולגבי המסך אם אתה לא בטוח אתה יכול לשאול ולהתיעץ בפורום תצוגה וגרפיקה.
אוקיי
לגבי RAID 0 , זה למהירות
לגיבוי זה RAID 1.
לגבי מסך - הוא נחשב מעולה.
גם 26 (משחקים יראו טוב וגדול), גם מכיל HIPS בתור צג וכו'.
נחשב מעולה.
הרמקולים גם נחשבים טובים מאוד וכנל לגבי עכבר ומשטח
אז סה"כ, המפרט טוב?
אהיה מרוצה ממנו גם עוד כמה חודשים שיצאו משחקים חדשים כמו STARCRAFT 2 וכו'?
ואוכל להשתמש בו גם לצורך לימודים, עבודה, תכנות וכו' ויחזיק את השנתיים ?
כמו כן, כן חשוב לי שיהיה לא רועש מידי, כי לא כיף לעבוד יום שלם ליד מחשב שעושה רעש של טרקטור.
חח כן צודק התבלבתי בין הריידים...
אל תדאג, אולי אתה חושב עכשיו " אה....מפרט ב7 אלף ולא ב20...." אבל תאמין לי המחשב שלך יריץ לך הכל בצורה מכובדת מאוד בחודשים הבאים, ולגבי לימודים וכול מני תוכנות וכאלה....הוא יסתדר ב 10 שנים הקרובות :lol:
לגבי רעש לפי דעתי זה המארז הכי שקט שיש היום ככה שיותר שקט מזה לא יכול להיות.
הדבר היחידי שמפחיד אותי, שאני לוקח מסך כזה גדול עם רזולציה של 1900 על 1200 ורוצה לנצל אותו.
אתה יודע להריץ הכל ברזולציה הזאתי.
לא רוצה לקנות מסך כזה ולהריץ ב1280 על 1024 לדוגמא.
אבל כפי ששמת לב, לא חוסך על ציוד היקפי, כי לא משנה כמה מהיר המחשב יהיה, לא תהיה לי שום הנאה לעבוד איתו במשך שעות על גבי שעות, אם הוא עושה רעש, או מסך שרואים בו לא טוב או לא חד וכו'.
