מתלבט לגבי קניית מחשב,עודכן: תקציב של עד 10 בערך ללא ציוד היקפי, מיועד לGAMING
קודם כול
כן אני יודע שנהוג לרשום פה תקציב, אבל אני לא סגור על זה ויש לי כמה שאלות קודם כול, לכן מנהלים תתחשבו :)
אז
בעבר רציתי לקנות ואז אמרו לי חכה עוד איזה חודש שיצא הכרטיסי מסך החדשים, וכעת שיצאו אני מעוניין לקנות.
אז מספר שאלות
1) האם שווה לחכות למעבדי הנהלם הבאים של אינטל ? או שאם אני רוצה לקנות עכשו אז לקנות עכשו ?
2) האם שווה לקנות במחיר מטורף (גם אם יש לי את התקציב) ולשים דברים כמו QX9770 שעולה פי 5 יותר מQ9450 וכו'? האם זה מצדיק את המחיר? האם אקבל מחשב שמכיל מעבד "חלש" כמו Q9450 ארגיש שהוא איטי יותר משמעותית ממעבד כמו QX9770 או שזה יפריע לי לאיזו שהיא עבודה ?
3) מהו תקציב טוב שאפשר לקנות משהו מעולה מכל הבחינות (גם למשחקים וגם לעבודה), בלי ציוד היקפי לדעתכם ? איזה מחיר הייתם מוציאים?, אני פשוט לא יודע אם כדאי ל"התפרע" בתקציב ולהוציא איזה 20 אלף בלי ציוד היקפי כדי להשיג דברים כמו QX9770, קירור חזק, זכרונות DDR3, אולי SLI של 280GX וכו', או שעדיף לקחת משהו בתקציב קצת יותר שקול.
תודה מראש!
  • תגובות 102
  • צפיות 8.2k
תקשיב, כל הזמן יוצאים דברים חדשים. אם תחכה לנהלם, יצאו מעבדים יותר מתקדמים ממנו. לכן אם אתה רוצה לקנות מחשב, תקנה עכשיו.
לקנות במחיר מטורף זה לא רק שלא משתלם, אלה גם לא תקבל תוספת ביצועים משמעותית.
גם Q9450 הוא לא מעבד ממש משתלם, ותאמין לי בין Q9300 ל QX9770 אין שום הבדל בביצועים בתוכנות הרגילות.
אנשים קונים מעבדי XTREME כדי לעשות להם אוברקלוק כי יש להם מכפלה פתוחה.
קודם כל תרשום אתה השימושים למחשב, אם זה למשחקים התקציב המומלץ הוא בין 4-5 אלף, ואם יש לך מסך מעל 22", זה יעשה כ בסביבות 6 אלף כי צריך CF או SLI.
אם אתה תקנה מחשב בנגיד 16 אלף, ככה וככה בעוד 3 שנים הוא לא יריץ שום משחק על מקסימום בדיוק כמו אם היית קונה מחשב ב 6 אלף.
לכן עדיף לך להשקיע 6 אלף ולשדרג את המחשב עוד שנתיים, או לקנות מחשב חדש באותו הסכון בערך בעוד 4 שנים.
אם אתה רוצה שארכיב מפרט, ציין שימושים וגודל מסך ומה אתה מעדיף שיהיה בו.
ונניח עבור GAMING וכו', האם גם מעבד כמו E8500 יספיק ?
ומה כן היית ממליץ לי לקנות ובאילו מחירים ?
תתפלא אבל גם E8500 לא ממש שווה, למה לקנות מעבד שהביצועים שלו הם כמעט זהים ל E8400 אבל E8400 עולה משו כמו 200-300 ש"ח פחות.
אם אתה רוצה, עוד מספר ימים יוצאים כרטיסי HD4870.
יש חנויות בארץ שיש כבר 4870 ?
לא הוא לא עדיין לא יצא.
אמור לצאת עוד כמה ימים וגם צריך לראות בנצ'מרקים שלו לראות אם הוא בכלל שווה (ומה מחירו יהיה בארץ).
אם אתה רוצה, ציין את גודל המסך ואני ארכיב לך מפרט שפשוט תחליף בו את כרטיס המסך אם ה HD4870 יהיה משתלם.
המסך שאני רוצה הוא יהיה כנראה 24 עד 26.
כלומר רזולציה של 1900 על 1200, בעיקר כדי שאוכל גם לצפות בסרטי HD וכו' עליו.
ושיהיה לי הרבה שטח עבודה בDESKTOP.
מערך CF של HD4850 בהחלט נראה מתאים פה (:
גם משתלם מאוד מבחינת מחיר, וגם יפיק ביצועים מצויינים
אולם, לפי השמועות HD4870 צפוי להיות חזק בהרבה, ויכול מאוד להיות שיוכל בקלות להחליף את מערך הCF, בעצמו.
בהתאם למסך שציינת, ולהפקת מקסימום ביצועים, זה עניין של כ-6K כמו שיאיר כבר אמר
מציע לך לפרט את הצרכים, השימושים וההעדפות שלך.. בכדי שנרכיב לך מפרט התחלתי באיזור התקציב הנ"ל
ורק תמתין לצאת הכרטיס המדובר HD4870 להחלטה סופית.. הרעיון הכללי של המפרט לא ישתנה
בבקשה:
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn BOX
כמות: 1 - מחיר: ¤902
קירור למעבד:
Scythe INFINITY (Japan Design) AM2 Support
כמות: 1 - מחיר: ¤213
לוח אם:
Gigabyte GA-X48-DS4
כמות: 1 - מחיר: ¤1089
מארז:
Coolermaster CM 690 Black - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤415
ספק כוח:
Corsair 650TX 52A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤568
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL5-5-5-15 4GBPQ
כמות: 1 - מחיר: ¤433
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 500GB Sata II 32MB
כמות: 1 - מחיר: ¤367
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon 4850 512MB DDR3 Retail - זמין במלאי!
כמות: 2 - מחיר: ¤1072
כונן אופטי:
PIONEER DVR-212BK X18 DUAL LAYER BLACK SATA
כמות: 1 - מחיר: ¤145
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
המהרת מערכת מחשב:
אני מעוניין בהמהרת המעבד
כמות: 1 - מחיר: ¤0
סה"כ: ¤6281
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤6156
http://tms.co.il/preview/spec/lt743mys
אז מה יש לנו פה, מעבד חזק ו TMS יכולים לעשות לך OC שיהיה יותר חזק, קירור מצויין, לוח אם X48 שמתי לך אותו משום שבשביל גודל המסך אתה צריך 2 כרטיסי מסך, וכל חיבור PCI-E צריך להיות במהירות 16X (תקרא את זה http://hwzone.co.il/reviews/4850_preview/ ותבין למה), 4 ג'יגה זיכרון ב 2 סטיקים ככה שתוכל לשדרג בעתיד, ספק כוח ומארז מעולים תקנה עוד 2-3 מאוורים לזרימת אויר מקסימלית, כמו כן 2 כרטיסי מסך מסוג HD4850 שתוכל להחליפם ב HD4870 במידה ויהיה טוב ומשתלם.
מפרט יותר טוב מזה אתה לא צריך מכיוון שמפה והלאה יחס המחיר/ ביצועים הוא יותר ויותר לא משתלם.
קודם כול תודה
דבר שני
לא עדיף את הP45 בתור לוח אם?
לא משום ש ב P45 יש 2 PCI-E שאחד מהם הוא 8X, דבר שיפיל ביצועים במיוחד עם הכרטיסים האלה.
שמתי לך לינק בתגובה הקודמת שלי, תכנס אליו ולך לעמוד האחרון שם, ואז תבין.
אוקיי הבנתי.
טוב תודה, עכשו לגבי מארז לא עדיף ANTEC P182 ?
הוא אמור להיות מאוד שקט שזה אף פעם לא מזיק
לא?
אתה מוזמן לקחת אותו. גם כן מארז מעולה למי שרוצה שקט.
אז קבל מפרט שלי:
ותגיד לי דעתך (וכן פה ושם חרגתי טיפה מן הדברים שרשמת)
CPU:Intel Core 2 Duo E8500 3.16GHz
CPU cooling:
SunBeam TUNIQ TOWER LED 120MM
Arctic-Cooling MX-2 Thermal Compound
CASE: Antec P182 SE Advanced Super Mid Tower
Motherboard: Gigabyte GA-X48-DQ6 Intel® X48 Express Chipset LGA 775
Memory: OCZ 4Gb Kit DDR2 800MHz PC2-6400 ReaperX HPC 4-4-3-15 OCZ2RPX800EB4GK
GPU: ATI HD4870 x2 crossfire
HD: Seagate Barracuda 1000GB 3.5 7200Rpm SATA II 32MB
PSU: Corsair TX Series 750W PSU
Soundcard: ASUS Sound Card Xonar D2X PCIX
DVDRW: ASUS DVDRW DRW2014BL1T x20 Sata Retail
מפרט מעולה, רק אני לא בטוח לגבי כרטיס הקול, פנה לפורום המתאים, סתם לקחת זיכרון יותר יקר, אין כמעט כל הבדל בביצועים בין CL4 ל CL5.
לגבי דיסק קשיח, אתה יכול לקחת 2 של 500 ג'יגה זה יהיה יותר זול.
