עזרה דחופה עם ה sata
אתה מציג כל הקבצים שיש לך בפלופי ונותן התמונה בפורום.
מסובח מדי ?
אז
לפתוח קובץ שפו, ולשים 4 קבצים שיש בו על דיסקט ומנסה שוב עם F6 .
[attachment deleted by admin]
יתייאשתי מהSATA המחורבן הזה אם לא הבנתם הצלחתי ליצור את הדיסקט ועברתי את השלב הראשון עכשיו הבעיה כשהוא מתחיל להעתיק את הקבצים של הווינדוס אחרי שהוא פירמט איך שהוא מתחיל את הקובץ הראשון הוא אומר שחסר לו הקובץ sisraid ונותן לי שלוש אפשרויות 1.rety
2.skip file
3.cencel
עכשיו אם אני נותן לו על האפשרות השניה הוא נותן לי עוד קבצים שחסרים עד שהוא ממשיך לבד ושהוא מסיים להעתיק באמצע ההתקנה הוא עושה מסך כחול שאומר שחסרים קבצים של הוונידוס בבקשה אני משתע פה אם אפשר פתרון או איך אפשר לבטל את הSATA דחוף חברה
רוב הסיכויים שיש לך אפשרות להגדיר בביוס "תאימות לאחור" ככה שהוא יהיה מוצג כ IDE.
תוודא שבביוס ה ONCHIP SATA CONTROLLER הוא על ENABLED
אתה צודק אולי אין את האופציה הזו , בגירסת הביוס שיש לך ..
מה זה נותן עשיתי וזה לא נותן כלום ותודה על העזרה
וmulticore איך אני עושה את זה??
פותח מדריך של הלוח אם באתר שהבאתי לך ומחפש שם.
גם לי היה בעיה דומה בלוח במחשב הישן שלי.. הכנתי את הדיסק וברגע ששמתי אותו הוא לא הצליח להעתיק קובץ מסויים
בכל מקרה דבר ראשון תנסה לשלב את הקובץ עם NLITE בדיסק CD
עם לא עוזר מה שהיה אצלי. פשוט עדכנתי את הביוס אבל תעשה את זה רק אם אין ברירה וכלום לא עוזר, וגם תהייה בטוח שאתה יודע איך לעשות את זה.
אתה אין לך בעיה עם SATA
או אתה לא מסביר נכון מה כתוב
או יש בעיה עם CD שלך. CD מקורי ?
הייתה לי בדיוק אותה בעייה עם לוח אם p5s800-vm.
תתקין את הקבצים בתוך ה-root של הדיסקט ולא בספרייה משנה.
אם גם את זה ניסית, אז ייתכן ונדיסקט דפוק ותנסה לעשותאת מה שאמרתי על דיסקט אחר.
לי זה פתר.
