שאלה: האם ספק חזק בהרבה מהחלקים במחשב - יכול להזיק \ להרוס?
זה הספק שלי:
HEC 650DRAT 650W ACTIVE PFC 20/24 PIN SATAX6 80/120MM X2 FANS
http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=3482&category_id=8edd3ecfd7bbd943542cd1778c2f53a7&
קניתי את הספק הזה לאחר שלא היה לחנות ספק של 500 שאותו הזמנתי, ואחרי וויכוחים איפשרו לי לקבל את הספק באותו מחיר.
שהולך לעבוד עם החלקים הבאים:
מעבד: Intel E8400
לוח אם: GIGABYTE GA-P35-DS3L
כרטיס מסך: GIGABYTE GV-NX96T512HP GEFORCE 9600GT 512MB DDR3 SILENT PCI-E
זיכרון: OCZ OCZ2G8004GK 4096MB (2GBX2) DDR2 800MHZ CL5-5-5-18
דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 7200.11 ST3500320AS 500GB SATA II 32MB SATA II
דיסק קשיח 2: W.D WD1600AAJS 160GB SATA II 7200RPM 8MB BUFFER
צורב: ASUS DVDRW X20 DRW-2014BL1T DUAL LAYER SATA BLACK/WHITE
מארז: NZXT Apollo Black 2x120mm+Side Fan
וזהו לביניתים
זה משמעותי או מזיק חלילה להרכיב את החלקים האלה עם ספק של 650 WAT??
החלקים נקנו היום אגב, אשמח לקבל גם לגביהם דעה!
אשמח לקבל תשובתכם בהקדם :)
תודה.
זה שיש לך ספק של 650W, לא אומר שהמערכת שלך תצרוך 650W בעל כורחה, בהתאם לעומס משתנה צריכת ההספק.
לכן, הסר דאגה מליבך!
לא יהיה שום בעיות. :xyxthumbs:
תתחדש.
אני מודה לכם על תשובתכם המהירה :]
תודה.!
לא רק שזה לא מזיק זה מועיל
הספק יהיה יותר שקט
לא יתאמץ
זה לא בטוח שהוא יהיה שקט יותר,יש גבול לעניין הזה וספק של 1000W שדורשים ממנו רק 200W לא בהכרח יהיה שקט יותר מספק 800W שדורשים ממנו אותו דבר. בכל אופן כמו שאמרו לך פה,זה תלוי כמה המחשב שלך צורך ולא ההפך (הצריכה לא נקבעת ע"י הספק).
גם אם תקנה ספק של 2000W (וכן יש דבר כזה) המחשב יצרוך אותו הדבר
לא מדויק, היעילות של הספק תלויה בין השאר בעומס המוטל עליו. בד"כ עקומת היעילות היא כזאת שבהספקים מאוד נמוכים ביחס להספק המירבי של הספק היעילות שלו נמוכה יותר. כך שאולי המחשב ימשוך את אותו הספק ב-DC, אבל הספק יצרוך יותר חשמל מהשקע AC של הבית.
הספק יהיה יותר שקט
לא יתאמץ
זה גם לא מדויק, מהירות ורעש המאווררים תלויה בגורמים רבים. יש לפעמים ספקים מאוד חזקים (בעיקר הזולים שבהם) שמאוד מרעישים גם בהספקים נמוכים. לעומת זאת, ספקים של seasonic וקורסייר נשארים חרישיים גם שהם מתקרבים ל-100% מהיכולת שלהם.
לפותח הדיון - לא רק ש-650W הם overkill מוחלט בשבילך, אפילו 500W הם יותר מדי... בהערכה גסה המחשב שלך לא יגיע ל-20A על מסילות ה-12V אפילו עם OC משמעותי. אתה כבר קנית, אז לך אני רק אגיד שתתחדש ובאמת שאין פסול בספק שלך שבא מבית טוב (מה אלין ולי יש כיום HEC שעושה עבודתו נאמנה ובשקט). אבל לקוראי הפורום האחרים, במפרט כמו שלך, הספקים הבאים יהיו מומלצים יותר
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=714
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=1682 (יום יבוא והוא סוף סוף יגיע בדואר)
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=2976
שלושת הספקים האלו (שני הראשונים למעשה מיוצרים באותו המפעל) יהיו שקטים יותר ויעילים יותר.
אתה צודק,אבל דיברתי באופן כללי על הצריכה של המחשב.
ז"א שאם הרכיבים בפנים צורכים 300W מה-12V זה לא ישתנה לא משנה באיזה ספק מדובר
אם תעקוב אחרי היסטורית ההודעות שלי, תראה שאני תמיד מנסה לעודד שימוש ברכיבי מחשב יעילים יותר, כל זמן שזה לא מצריך הוצאה כספית ניכרת נוספת. החיסכון המושג על ידי רכיבי מחשב חסכוניים הוא משולש - חיסכון בעלויות החשמל, פחות איוורור (רעש) נדרש ופחות הוצאות על מיזוג החדר(עוד חיסכון בחשמל).
בתכלס יש לי כאן אינטרס, כי גרינפיס הבטיחו לשלוח לי מתנדבת איכות סביבה נורבגית אחרי שאני אוביל לחסכון של 1000 קוט"ש/שנה. הצלחתי לעמוד ביעד שלהם והם שלחו את המתנדבת. למרבה הצער אשתי גילתה את זה ושלחה אותי כעונש לקרצף נפט מפינגווינים באנטארקטיקה. עכשיו אני יושב פה בחושך ובקור ורק ספק ה-EZCOOL של מחשב המשלחת (קנו בחנות מסוימת במחיר מבצע) מחמם אותי...
:hat: תעזוב, הבנת את המסר...
