בעיות מוזרות עםם העכבר
תמיד היה לי את הבעיה הזאת אבל ממש בקטן עכשיו זה ניהיה ממש בגדול למשל אני משחק דיאבלו 2 ורק במשחקים זה קורה כל משחק שהוא לא משנה
ברגע שאני מזיז את העכבר אני שומע חריטות של הארדיסק ממש חריטות כאילו הוא חורט שם באבנים מיצריות ....
הכרטיס מסף מותקן הכרטיס קול מותקן והעכבר והמקלדת תמיד מזוהים אוטומטית...הרעש בהחלט לא מהרמקולים ...הוא בא בפירוש מהארדיסק חריטה שמשגעת אותי אני לא יכול לשחק שום דבר ...ושוב זה קורה במשחקים בלבד רק כאשר אני נכנס למשחקים עצמם...ורק כאשר אני מזיז את העכבר אם לא אז הוא שקט ..
אתה בטוח שמדובר מרעש שמגיעה מהדיסק הקשיח?
כן אני בטוח מן חריטה כזאת אוף מזהההההה
קליק ימני על המחשב שלי , מאפיינים ותמשיך כמו בתמונה
אני מצרף תמונה :
[attachment deleted by admin]
למה לכבות את הSWAP?
אם אני לא טועה כיבוי הSWAP מומלץ רק למחשבים עם יותר מ 2GB
אל תבטל את הSWAP תעביר אותו להרדיס השני
מה זאת אומרת בנוהל הוא יושב על כונן C תעביר אותם לכונן אחר שנמצא בהרדיסק השני. ככה שני ההרדיסקים יעבדו וזה יוריד עומס מההרדיסק הראשי. זה יכול לעזור
אני הייתי ממליץ בככל ליצור מחיצה במיוחד לSWAP כמו שנהוג לעשות בהתקנות של לינוקס
אבל זה כנראה כבר מאוחר מדי בשלב כזה
אלא אם כן יש לך כח להתעסק עם PARTITION MAGIC....
אוקי הסרתי את ה DEAMON TOOLS וזה קורה פחות ניסיתי להוריד את ה SWAP כמו שאמרתה אבל ...זה לא משנה נישארו חריטות אבל יש לציין שממש מיזעריות לעומת מה שהיה אחרי ההסרה של DT זה ירד ב 85 אחוז אבל עדיין יש .....אני מתעסק בגרפיקה והSWAP הזה לפי מה שקרתי באינטרנט מוצרך לדברים שאני עוסק בהם אני מתעסק באנימציה אז יש דרך לא לבטל את זה ? יש לי 2 כוננים אחד
WD 80 גיגה 8 מגה בפר - התקנה של XP
320 WD 16 מגה בפר -לכול הדברים שלי והוא מפוצל לשתי חלקים אחד 50 ואחד 265 ...
עכשייו יש אופציה לעשות את הSWAP הזה לאחד מהכוננים המפוצלים של ה 320 ? וכמה גיגה אמור להיות פנוי כי כרגע ב80 גיגה יש 10 גיגה פנוי
ב50 יש 4 וב 256 יש 6-7
והאם זה יעזור לבעית החריטה או שבכלל הארדסיקים גמורים וזהו ?
תודה רבה ...ויום טוב
בדקת את התקינות של הדיסקים עם תוכנת היצרן שלהם?
אתה יכול לשים את הSWAP בכונן של ה80
אבל הקטע זה שיהיה לו מחיצה משלו
בכל מקרה זה מה שמרגילים בלינוקס
תנסה לבדוק את הדיסקים עם התוכנה שVATOS אמר לך
