הנייד הראשון שלי!!GIGABYTE??עד 5500 ש"ח
אהלן אנשים.
שמי לירן ואני חדש בפורום הניידים והאמת שעדיין אין לי אחד כזה, ולכן אני פונה לפורום...
סכום הכסף שאני מעוניין להשקיע הוא עד 5500 ש"ח שזה לא הכי נמוך ולא הכי גבוהה.
המחשב הולך לשמש לכל מטרה אין מטרה מוגדרת.
אני עשיתי בדיקה קטנה והגעתי למסקנה שהמחשב שנותן הכי הרבה לכסף שלי זה ה..GIGABYTE W566N Intel® Core 2 Duo 2.5GHz 4GB
והנה המפרט :
מעבד :
Intel Core 2 Duo T9300 מעבד
2.5GHz מהירות
6MB L2 Cache זכרון מטמון
זיכרון :
4GB נפח
800MHz מהירות זיכרון
0 חריצי זיכרון פנויים
4GB קיבולת זכרון מקסימלית
אחסון :
250GB גודל דיסק
5400RPM מהירות דיסק
כוננים :
כן DVD Multi Burner
מסך :
TFT LCD Glare Type סוג
15.4 גודל
1280X800 רזולוציה
1.3 mage pixels מצלמה
תקשורת :
כן מודם 56K
כן כרטיס רשת
כן Bluetooth
כן WiFi 802.11
גרפיקה :
nVIDIA 8400GS 256MB כרטיס מסך
256MB זיכרון כרטיס מסך
סאונד :
2 channel HD Audio כרטיס קול
Dual array Microphone and two stereo speaker רמקולים
יציאות :
DVI S-Video Out
X 4 USB
כן RJ-11
כן RJ-45
כן FireWire
מערכת הפעלה :
ללא מערכת הפעלה מערכת הפעלה
נתונים טכניים :
2.7Kg ק''ג משקל
6CELL שנה אחריות סוללה
הערות :
4-in-1 card reader x1 הערות
אחריות ושירות :
שנתיים משך האחריות
במעבדות מור לוי טכנולוגיות בע"מ סוג האחריות
אשמח לשמוע עוד המלצות על מחשבים ניידים בסכום הזה
וגם לגבי המפרט הספציפי הנ"ל
תודה רבה. לירן
תשנה בבקשה את הכותרת למשהו יותר אינפורמטיבי שיכיל גם תקציב בנוסף,ראה דוגמאות של ת'רדים קודמים.
בתקציב הזה לא מכיר מחשב במפרט חזק שכזה מה גם שהוא מגיע ללא מע' הפעלה = יתרון לסוג מסויים של צרכנים.
לגבי שימושים - אם אתה לא מחפש לשחק משחקים חדישים למדי וכבדים,הכ.מסך הנ"ל די יספיק.
אופצייה אחרת היא לרדת ל14.1'' ולקבל מחשב קל יותר - W46N של ג'יגבייט כנ"ל.
לגבי מערכת ההפעלה חשבתי על הויסטה 64 bit משום שה-32 אינו מזהה את 4G הזיכרון הוא מזהה רק 3G ולכן הזיכרון אינו מנוצל המלואו.
לגבי המשחקים אני מאמין שאני אנסה גם משחקים חדישים וכבדים.
המחשב והמפרט הנ"ל הם אמיתייים בסכום של 5650 ש"ח הנה קישור:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=9025
האם המחשב הזה שווה את הכסף??
שווה לחלוטין,אבל אולי בגלל השימושים הכבדים של משחקים תנסה לחפש איזה טושיבה עם ATI-HD2600 שחזק משמעותית מה8400GS,בכל אופן הכי טוב שמצאתי מגיע בחריגה של 100 ש"ח+מע' הפעלה ויסטה פרמיום,אבל עם ג'יגה זכרון.
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=9431
GIGABAYTE W46N
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=9486
GIGABAYTE W46N
המחשב של טושיבה לא באותה רמה של הג'יגבייט זה עולם אחר ולא נראה לי ששווה להתפשר רק בגלל הכרטיס מסך כאשר
תמיד אפשר להזמין ב-ebay כרטיס ניבידיה 8600gt במחיר סביר ולהחליף את 8400GS .
והאמת שאני דיי מתלבט בין ה- GIGABAYTE W46N
או ה- Gigabyte W566N 2.5GHz הראשון שהצעתי??
עוד שאלה חשובה לא פחות זה לגבי מערכת ההפעלה איזו מערכת הפעלה מומלץ לקנות למחשב כזה??
תודה.
תודה.
הטושיבה לא כזה יותר גרוע מהג'יגבייט,קח בחשבון שמע' הפעלה ויסטה פרמיום זו תוספת של כמה מאות שקלים,והT7500 לא נחות בהרבה מול הT9300.במשחקים ההבדל יהיה כ.המסך, ולא עוד כמה MHZ או 2 ג'יגה זכרון פנימי לעומת 4.
לגבי מע' הפעלה,סה"כ XP64 די יעילה ויציבה,לגבי הויסטה64 שמעתי שיש עדיין קצת בעיות איתה אבל תמיד יהיה את האחד שיקפוץ ויגיד שהכל עובד אצלו פרפקט.
לא יודע איך הגעת למסקנה שתמיד אפשר להזמין 8600GT מאיביי ולהחליף,קודם כל צריך לוודא שניתן מבחינת תאימות כ.מסך וזה לא כזה פשוט.
אם אתה מתנייד עם המחשב די הרבה אז ברור שיהיה עדיף ה14.1''.
דווקא הפוך. זיכרון והארד דיסק אפשר לשדרג בקלות. מעבד זה גם די פשוט. כרטיס מסך בדגמים האלה אי-אפשר לשדרג בכלל. והכרטיס החזק יותר בהחלט יתרון יותר במשחקים מאשר המעבד המהיר יותר.
אבל, ה-W468N מושך אותי יותר, בגלל הגודל. לא אוהב מחשבי 15.4".
קניתי עכשיו w468n
t9300
4gb 800mhz
מבחינת ביצועים הוא פגז, באמת אין תלונות. עובד מהר ממש. יותר מהר מהמחשב שלי פה השולחני.
המחיר הנמוך יחסית נובע כנראה מאיכות הבניה והחומרים - הוא מרגיש קצת כאילו אם תפיל אותו הוא נשבר מיד. המקלדת שוקעת טיפה עם כל לחיצה על המקלדת. המסך לא להיט (ב14" לפחות, לא יודע איך זה ב15"). זוית צפיה אנכית על הפנים.
אם הדברים האלה לא חשובים לך (כמו שלא היו חשובים לי), אז זה אחלה מחשב.
קניתי עכשיו w468n
t9300
4gb 800mhz
איך הצפיה ב-W468N במשחקים וסרטים ??
בעיקרון המחשבי לא נקנה למטרות ספציפיות, אני מעוניין שפשוט אם אני אתקל בתוכנה או משחק מסויים שארצה להתקין, שלא אגלה לפתע שלא ניתן יהייה להפעילו המחשב בגלל סיבה זו או אחרת. בקיצור שירוץ
ועכישו אני דיי בדילמה יכול להיות שיש משהו ובאמת כדאי בכלל ללכת על הטושיבה
ולקנות באיביי עוד 4G של OCZ ב- 80$???
מבחינת תצוגה של המסך הוא לא להיט. ואם כבר אתה רוצה לסרטים, אז עדיף לך לקנות 15". ולקנות של חברה שיש לה מסכים טובים יותר (לא יודע איזה). FPS במשחקים לא יהיה חסר לך, אחלה כרטיס מסך. מבחינת ביצועים זה בין המחשבים הכי טובים שיש היום, אז לא יקרה לך שלא יהיה אפשר להתקין משהו. השאלה אם תהיה מספיק מרוצה מהתצוגה.
אין כזאת. כל המסכים בניידים הם די על הפנים כיום.
אוקיי. אז הוא ממש גרוע :P
בכל מקרה, ביצועים מעולים. בדקתי superpi, לקח לו 17 שניות ל 1M. לא ברור איך ת'אמת, לחבר שלי יש q9300 והוא עשה תוך 19 שניות.
אחי מה עם Pavilion DV6790EJ 2.5GHz 4GB HP
מפרט זהה אם אני לא טועה חוץ מגודל המסך ויש לך HP.. ב 5800.. לא עדיף
תשמע האמת שזו הצעה לא פחות טובה לפי נתונים הרשומים,
אני לא כך כל מבין ומכיר יצרים של מחשבים ניידים ואת איכותם, אני יודע ש-IBM מעולים ויקרים,ו- APPEL שזה הטופ בחשבים ניידים,
ולכן אני לא יודע איך HP במחשבים ניידים? ואיך הביצועים של המחשב והמסך??
הבעייה השנייה היא שהמחיר הוא 5600 אבל האחריות היא רק לשנה, עוד שנתיים הרחבה עולה 800 ש"ח .
השאלה האם הוא באמת יותר טוב מהג'יגבייט?
והאם ניתן לסמוך על מחשבי HP בעלי שנה אחריות?
או שעדיף לקנות את נותן השירות?
תודה.
שנתיים הרחבה עולה 600 שקל.סה"כ HP הם מחשבים מאובזרים היטב,לי יש אחד מהסדרה הזו ואני די מרוצה ממנו,סה"כ פגמים יש בכל מחשב מכל חברה.רק לאחרונה שמעתי על איזשהיא חשש לתקלה סדרתית בXPS של דל.וכמו כן הHP מגיע עם מע' הפעלה(אז אולי מכאן יש הפרש במחיר).
אחד מול השני הייתי מעדיף את הHP.
