DFI מציגים- ABS, לאוברקלוקרים שבינינו (ראבק הנה הלכה לי ההחלטה על אסוס...)
החלטתי לקחת אותו במקום האסוס כבר, אני כבר לא שובר את הראש.
אני לא לוקח אותו בגלל ה ABS, אלא בעיקר בגלל הקירור המעולה, והעובדה שאוברקלוקינג לא יבטל לי אחריות (למרות שאין דרך לבדוק בלוחות בעיקרון, תמיד יש סיכוי שמישהו יתקע לך את הטענה הזו. אז אני מעדיף להיות מכוסה גם מפה)
חוץ מזה, חוות הדעת שקראתי עד עכשיו מציינות שהלוח יציב כמו סלע, קריר, ולא עושה בעיות.
זה יותר חשוב מכל טריק ושטיק של כל חברה.
החלטה טובה , עכשיו רק תדאג שיסדרו לך מחיר טוב ;) , ואל תשכח את מה שדבירנו עליו 8)
  • תגובות 78
  • צפיות 5.3k
כן, רק שאומרים את זה על כל לוח טוב. :)
אז זהו:
שני הלוחות טובים, מציעים בתכל'ס אותו דבר, ואחד מהם מגניב בגלל קירור גדול וחיבורים רגישים ל UV.
תבין, זה לא עניין של היגיון, זה עניין של סעיף נפשי :silly:
אז זהו:
זה מה ש Xvertigo נוהג לומר... חחח!
וזאת בדיוק הייתה הבדיחה :kopfpatsch:
תכלס, אני דואג בגלל הקבלים הלא מוצקים של ה-S3 שלי, אני אולי גם קונה לי כזה לוח.
במקום להעיף מבט על השם של הלוח, תעיף מבט על הלוח עצמו.
90% מהקבלים שיש שם בערך מוצקים. הקטע של DS זו עוד שיטה לסחוט גרוש ורבע
שים לב שההבדל בין S3 ל DS3 לדוגמה בד"כ עומד על 20 שקל.
עריכה- אוקיי, בשביל לוודא הסתכלתי על תמנוה של הלוח שלך.
וואלה, מסתבר שהטריק הזה התחיל רק מ P35, כי ה 965 אכן מכיל רוב של קבלים לא מוצקים S:
אה.... חחח כנראה שאני לא מספיק זמן בHWzone.... אולי עוד שנה אני אבין בדיחות מהסוג הזה....
טוב אבל לפחות אני מספיק זמן בכדי לדעת שXvertigo אומר את זה...
ולכן אני פוחד - בו נגיד שראיתי בלוג'יק מספיק לוחות אם (של אינטל, אומנם, אבל עדיין) עם קבלים נוזלים. מערכות שלמות הושבתו בגלל הקללה הזאת.
:xyxthumbs:
אמממ... מישהו מוכן להסביר על מה כל הרעש ?
יש לי ABIT מלפני שנה שיש לו OC אוטומטי עם פרופילים והוא יודע לעבור בין פרופיל מהיר, שקט, קריר ורגיל שאותם אתה יכול להגדיר כולל כל התדרים והמתחים.
זה די נח, אבל מה חדש פה ?
נדמה לי שזה ממש תפריט שמיועד לאוברקלוק, מערכת ידידותית למשתמש גם לזה שלא ממש מומחה בנושא... לא יודע, פיקה יסביר את זה יותר טוב ממני.
בחיי הג'יגבייט המזדקן שלי, יש לכם לקות למידה או משהו? :kopfpatsch:
אני אסביר שוב, בפעם השביעית, בשביל אנשים שעדיין חושבים שמדובר בפיצ'ר לאוברקלוק אוטומטי של 30%-
מדובר במערכת שלמה
אתה נכנס לתפריט גרפי שמכיל חלק מהאפשרויות של הביוס, רק אלו שנוגעות לאוברקלוק
הכל מוצג שם בצורה פשוטה, והמערכת חצי אוטומטית (המערכת תעלה מתח בשבילך למשל בהתאם לתדר שתעלה, לפי השערתה, אם אתה לא מסכים אתה יכול לשנות בעצמך את המתח)
ניתן לקבוע פרופילים שונים לאוברקלוק, ולהחליף ביניהם ברגע
ובנוסף יש פרופיל של אוברקלוק אוטומטי של 30%.
מדובר במערכת שנועדה לפתוח את האפשרות לאוברקלוקינג בשביל עוד משתמשים שחששו להשתמש באפשרות עד עכשיו בגלל שזה היה מסורבל ונראה מסובך.
לא מדובר רק בפיצ'ר שנותן ללוח לעשות אוברקלוק אוטומטי של 30%
בעצם אתה רוצה להגיד שDFI הגדירו לכל מעבד קיים את הפרופיל שלו וככה הלוח יודע לזהות אותו ולשער כמה מתח הוא יצטרך בשביל להגיע לתדר ככה וככה והוא מחשב את זה לפי המתח ההתחלתי שלו או משהו שתלוי רק במעבד הספיציפי שלך? גם לגבי זיכרונות?
לא ידוע לי לגבי זכרונות, ולא מצאתי שרשום בשום מקום.
לגבי מעבדים- כנראה. ואם כן, זו וואחד עבודה שהם עשו שם.
עריכה- פשפשתי קצת בגוגל, מסתבר שגם זכרונות!
נכון לעכשיו יש כמה חברות שהדגמים שלהן עברו בדיקות של DFI והוכנסו כגורם במערכת ה ABS
נכון לעכשיו-
OCZ
GSKILL
CORSAIR
PATRIOT
GEIL.
DFI הודיעו שעדכוני ביוס יכללו גם עדכונים לרשימה של מערכת ה ABS.
האם dfi משתמשת בקבלים מצב מוצק (solid state capacitors ) בלוחות האם המובילים שלה שמבוססים על x38\x48 ,בדומה לגיגהבייט ולאסוס ?
רק בלוחות אם שיש להם S בשם.
