התאמת מארז וספק למחשב, עד 650 שקל
קודם כל שלום לכולם,
אני מתכנן לקנות מחשב בקרוב ואני צריך עזרה בבחירת מארז וספק.
בשמחה הייתי קונה סונטה עם ספק או ספק של קורסייר (קראתי והשכלתי מהפורום :)) אך לצערי אני גר ברמת גן והאופציה הכי זולה מבחינתי היא ksp, ואין להם את הרכיבים האלה במאגר באתר של החנות.
אשמח אם תוכלו לעזור לי למצוא מארז וספק אמינים, שיתאימו למערכת המחשב שאני רוצה לקנות, ואם אפשר שיהיו ברמה מקבילה לשאר הרכיבים (אם צריך להוסיף עוד 50 או קצת יותר שקלים זה גם בסדר, אני פשוט לא רוצה להשים מנוע של יגואר בטויוטה ;)). כמו כן הם צריכים להופיע באתר של ksp.
המפרט של המחשב:
מעבד: Core 2 Duo E8400, 1333Mhz, s775, 6MB
כרטיס מסך: Gigabyte - 8800GTS 512MB GDDR3 DX10 HDTV 2xDVI PCI-E
לוח אם: Gigabyte - EP35-DS3L 775 C2Q 1333Mhz, Intel P35, DDRII 1066, PCI-E
זיכרון: 2x2GB Corsair DHX TwinX CL5, 800MHZ
דיסק קשיח: Western digital - 500GB 7200RPM, 16MB, SATA II
תודה מראש לכולם :xyxthumbs:.
ל KSP מבחר מארזים וספקים מזוויע.
תקנה ממקום אחר, קח במשלוח. מארז זה לא דבר שיכול להתקלקל, וספק זה דבר שמאוד לא סביר שיתקלקל (אלא אם יש קפיצת מתח שמטגנת אותו, מה שלא סביר כ"כ)
אתה יכול ללכת על המארז הזה-
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=2593
עם הספק הזה-
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=744
ולשלם 50 שקל משלוח, זה עדיין עומד בתקציב שלך.
המלצה חמה על המארז הספציפי הזה.
גם שאתה גר ברמת גן כמוני יש עוד 2 אפשרויות חוץ מKSP...
האחת GIBORNET מחשבים (לא מומלצת כל כך)
והשניה LOCIGPC היא יותר מומלצת ואני קניתי שם כמה דברים..
אז לא צריך ישר לשלול...וגם אפשרות לעשות משלוח !
אבל בלוגיק פיסי יש את הסונטה 3 עם ספק של אנטק כמו שיש אצל כולם..
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=10987 המחיר שיש שם זה מחיר באתר במזומן הוא עולה 686...
תודה על ההצעות פיקה007...
ל swed - יכול להיות שאני אקנה שם כי שמעתי שהם תותחים בשירות, אבל הם דיי יקרים וגם לוקחים 160 שקל על הרכבה... בksp יצא לי 4150 שקל ובלוג'יק זה יוצא 4350 עם זה שאני לוקח כרטיס מסך GT במקום GTS שלא מצאתי אצלהם... עם הרכבה זה 4500 שקל וזה קצת יקר לי. אולי אם אני אמצא מישהו שיודע להרכיב... הבעיה אם אני קונה מארז בלוג'יק אז יצא לי מחיר פחות מ4000 למחשב ואז אני צריך לשלם על הרכבה בksp. בכל מקרה תודה, עזרתם לי מאוד. :)
