שוב.. צריך המלצה למסך לא הצלחתי להשיג WFP.. (תקציב 2000 שקל + -)
לאחר שלא הצלחתי להשיג את הWFP בשום חנות... צריך לחפש מסך אחר :\
התקציב הוא 2000 שקל + -, אני יחרוג במידה וזה יהיה ממש הכרחי,
המסך צריך להיות רחב והוא ישמש בעיקר לסרטים ולמשחקים.
תודה מראש, אם צריך עוד פרטים רק תבקשו.
  • תגובות 37
  • צפיות 4.2k
הנושא נטחן בפורום כל כך הרבה...
אפילו חיפוש אתה לא צריך להפעיל, רק להסתכל בעמוד הראשי...
הנושא אולי נטחן.. אבל לא ראיתי משהו ממשי שמדבר על הצרכים שלי..
הצרכים שלך לא חריגים. אם אתה מחפש IPS/VA אז אתה יכול לנסות להשיג את ה-2007FP, אבל גם הוא כבר לא ממש זמין בחנויות. ללא עלייה בתקציב למסך כגון ה-Eizo S1932 או למסך "24, האופציות שלך מוגבלות למסכי TN. במקרה הזה ההמלצה תהיה מסך "22, למשל ה-2243BW של סמסונג.
לצערי התקרה של התקציב שלי מגיע ל2300 בערך אולי 2400 מקסימום...
אם ככה זה אומר שאני צריך להתפשר על מסך TN? :\
הסמסונג 2243BW הוא הכי טוב שאני יכול להשיג?
אין NEC נחמד בתקציב הזה?
רק לפי המחיר אני מניח שזה TN.
מה לגבי הLG עם הS-IPS?
נכון.
ה LG מהווה תעלומה לסרטים ומשחקים.
אפשרות נוספת לשימושים הללו היא האסוס PW201 בתנאי שציפוי מבריק לא מפריע.
את האסוס הרבה זמן לא ראיתי בחנויות. מעניין אם הוא זמין ומה מחירו.
הLG הוזמן ע"י משתמש מן הפורום, אני ממתין להתרשמות שלו מהמסך.
טוב אני יכול לגיד כאן רבותי שזה הסוף לפאנלים המשוכללים והטובים בגלל הטמטום של הצרכנים על "שחור ולבן" עם יחס נגדיות של 1:8132910237 אבל זה רק דינאמי...
כבר היום הסתובבתי בחנויות וראיתי איך אנשים נופלים בפח בחנויות ומאמינים בשטויות שלהם,למשל נציג של BUG הראה ללקוח מסך TN ואמר לו שזה עם שחר טבעי (עלאק),יחס נגדיות אמיתי של 1:10000 (><) ו16.7 מיליון צבעים! (שזה דינאמי! ^^).
בכל מקרה אני מקווה שהOLED בעתיד יביא חלופה לפאנל TN.
עד אז לצערי נתרגל לזה אם נרצה או לא נרצה.
עוד פעם OLED? כמה פעמים שמעתי את זה אז.. והנה עדיין לא הגיע ולא נראה לי שיגיע.
טכנולוגיה יפה, אמינה, אורגנית וידידותית לסביבה - אבל כרגע יקרה.
חדשה -
פנדה איכשהו, לא יודע אם זה מהיבואן או השיגו בדרך לא פלא מוכרים את ה971P של סמסונג ב1763 ש"ח דווקא שהמסכים האיכותיים נעלמים הנה לנו מסך איכותי ואיטי (לצערי, כי אם לא הייתי קופץ עליו אישית) - מומלץ.
גם את האסוס לא הצלחתי להשיג, ובכל מקרה אני לא מת על ציפוי מבריק.. אבל הייתי מסתדר איתו אם הייתי מוצא.
שוב אני שואל, מה לגבי המסך הזה? http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3838
וכנראה שאני צריך ללכת על ה2243BW? הוא האופציה הכי טובה בהנחה שאני לא יכול למתוח את התקציב יותר מידי?
אצל נקסטופ יש בודדים. אבל זה ממש יקר, וזה בירושלים-אם תצטרך שירות זה קצת רחוק, ודיברתי איתם והם אמרו ש"הם לא פותחים מסכים בחנות ואין סיכוי שיהיו 5 פיקסלים שרופים", ובגלל שזה מסך שירד מהפס ייצור, אין הטבה של החלפה על פיקסל בודד תוך 48 שעות. אני מתכוון לקנות (כנראה) את ה DELL 2009W
http://www1.euro.dell.com/content/products/productdetails.aspx/monitor_2009wfp?c=il&l=he&s=bsd
שלדעתי לא נופל בהרבה מה 2007WFP
לפי מה שנאמר באחד האשכולות פה, שאתה קונה מסך יש לך 24 שעות לגלות שהמסך לא תקין ולהחליף אותו.
