בעיה נוראית עם האל-פסק במשחק מסויים.
שלום, יש לי בעיה עם האל-פסק שלי במשחק Black & White 2.
המחשב שלי לוקח את המשחק בלי בעיות ללא ירידות FPS אף פעם אם זה חשוב.
האל-פסק שלי עושה בעיה רק עם המשחק הזה... כשאני נכנס למשחק הכל עובד יפה מאוד, לאחר 10-15 דקות האל-פסק מתחיל להבהב באדום ולצפצף כמו מטורף,
(ההיבהוב האדום מסמל על Battery Fault - זה מה שכתוב על המכשיר) ואני כבר לא יודע מה לעשות... לאחר איזה 5 דקות שהוא מצפצף כמו מטורף המחשב והמסך קורסים לי...
מה לעשות?
התופעה התחילה לפני כמה ימים, זה לא עשה לי את זה בעבר על המשחק הזה או על שום משחק אחר אפילו יותר כבד....
אתה לחפש פורום של אל-פסק או פונה לשרות אל -פסק.
ניתקתי את האל-פסק וחיברתי את המחשב והמסך לחשמל בעצמם וזה שוב קורה! המחשב קורס שוב כאשר אני משחק במשחק! זה לא קרה אף פעם!
קודם כל, עד שלא תפתור את הבעיה עם המחשב אל תחזיר אל האל פסק.
דבר שני, אם ב"קריסה" אתה מדבר על מסך כחול\ריסט, תנתח קבצי MINIDUMP עם המדריך שבסטיקי.
וכמובן אל תשכח לציין את המפרט המלא של המחשב שלך (כולל מעבד כרטיס מסך וספק-כוח).
תבדוק טמפ' עם HWMONITOR ותריץ בדיקת מאמץ מחוץ למשחקים עם S&M (גם אותם אתה יכול להוריד מהסטיקי).
אני מדבר ממש על כיבוי למחשב, כאילו המחשב הפסיק לקבל חשמל במידי, וזאת לא אשמת האל-פסק, האל-פסק רק הזהיר אותי לפני כל קריסה...
פירמטתי את המחשב, גם ככה הייתי צריך... זה עדיין קורס... כנראה הבעיה בחומרה...
מה לעשות??
אתה יכול לתת את המפרט שלך ...נשמע כמו שיש לך בעיית הספקים ...
כמה שזה יראה לך מוזר : אף אל-פסק לא ממש מתענין במשחק שלך, לאף מכשיר אל-פסק לא איכפת מה אתה עושה במחשב.
הדבר היחיד שמענין את האל-פסק זה העומס החשמלי העובר דרכו.
החלף ספק של המחשב או מצא מה שם יוצר עומס חשמלי על המערכת. אפשר לנסות לבדוק מה מתחמם שם או פשוט להשיג ולהתקין ספק כוח אחר טוב ותקין ולבדוק שוב.
אוקיי תודה רבה, יש לי עדיין אחריות על המחשב, זה מחשב חדש!
Albatron 8800GT 512MB + Zalman Cooling
2.66GHZ Intel
Corsair XMS2 2GB RAM
הספק הוא כנראה ספק ג'נרי 400 ואט שבא עם המארז HEC Compucase 6A19B + 400TRT.
זה קשור?
טוב ..זה הספק ...מתחמם יותר מידי ולא מסוגל לעמוד בהספקים ...
מאוד מומלץ להחליף את הספק ...ובנתיים לא לשחק את המשחק הזה ....זה יכול להזיק לך למחשב ....
תודה רבה, אני אדבר עם אבא שלי, לאיזה ספק אתם ממליצים? שהוא יעבוד....
