ספק עד 150-200 ש"ח - ועוד כמה שאלות על המארז והספק שברשותי
שלום לכולם!
קניתי לא מזמן מערכת מחשב מורכבת ב-1K, לשימושים משרדיים.
כן, גם אני לא אוהב מע' מורכבות, אבל במקרה הזה המפרט התאים לי *כמעט* בול.
למה כמעט?
לוח אם של אסוס, מעבד של אינטל, זכרונות של אמריקאן דאטא, דיסק קשיח של WD, כונן של סוני - רק המארז והספק - ג'נריים.
מצאתי עכשיו באינטרט, באתר אחר, את המארז:
http://www.lamir.co.il/product.asp?product=13685
המחשב עושה רעש, ולא מעט.. אני חושב, למרות הבנתי הלא רבה, שהרעש מגיע בעיקר מהספק..
האם הדבר הגיוני.?
האם החלפה של הספק תפתור את בעיית הרעש?
אין לי בעיה שלא יהיה הכי שקט בעולם.. אבל באמת שכרגע הוא עושה יותר מדי רעש..
המארז עצמו בסדר גמור.. שחור וחמוד..
השאלה האם החלפת ספק תעזור לרעש - נדמה לי שהרעש נובע מהמאוורר בספק.
איזה ספק מומלץ, למע' מחשב מאוד פשוטה?
האם כדאי בכלל להחליף ספק.?
חשבתי על ספק של 350W-400W.. עד 150 ש"ח (פחות או יותר, גמיש יחסית אבל בטווח הזה).. נראה לי יספיק מעל ומעבר..
(רצוי מסקיי.פי.סי)
תודה רבה מראש!
זה חלק מהמחיר שמשלמים על מארז וספק "יענו" 400W שעולים יחדיו קצת יותר מ-100 ש"ח
הרעש לאו דווקא מגיע מהספק,אלא רוב הסיכויים מגיע מהקירור המעפאן שעל המעבד ואולי והמאוררים של המארז.
ההצעה שלי? קודם תבדוק מאיפה הרעש נובע. תעצור כל מאורר בניפרד ותראה מתי זה נפסק.
יכול להיות שהבעיה שלך היא בכלל מהמאורר של המעבד.
עשה זאת וחזור אלינו.
סבבה, רק שאלה צעירה..
איך עוצרים את המאוררים? (מן הסתם בביוס, לא? אבל מה לחפש.?)
שאלה שמקרנת אותי - המאורר של המעבד?
ז"א.. המעבד הוא מעבד רגיל של אינטל, לא משהו מיוחד/ג'נרי..
הוא אמור לעשות רעשים כאלה רציניים?
(לא במקרה הזה ספציפית.. בכלליות)
תודה.
ת'אמת כן ובדר"כ זו הבעיה העיקרית. במקרה שלך אי אפשר לדעת כי גם המארז וגם הספק חשודים פה.
איך עוצרים? לא ביוס ולא כלום...שמים את האצבע על אמצע המאורר (החלק העגול) לוחצים חזק וזה נעצר..אל תיבהל אם יש צפצופים (למרות שלא יהיו לדעתי) כי לא קורה כלום מכמה שניות בלי איורור וגם כמה דקות.
תעצור את המאורר של המעבד ותראה אם הרעש פסק. לא פסק? תעצור את המאוררים של המארז. לא פסק? זה הספק (שם כנראה יש רשת ולא תוכל לעצור אז נלך על דרך השלילה)
ללחוץ על אמצע המאורר.. איך לא חשבתי על זה ;)
אני אבדוק בימים הקרובים ואחזור עם תוצאות.
תודה רבה!
כמובן שבלי שום קשר אני ממליץ לך להחליף את המארז והספק - שללא כל ספק יתרמו לשקט וכו' אבל זו כבר החלטה שלך.
