המחשב נכבה ולא נדלק יותר
פתאום האמצע הגלישה באינטרנט נכבה המחשב,
יכול ליהיות בגלל החום כי היום חמסין והיו טמפ' גבוהות (70 מעלות במעבד...),
עכשיו המחשב לא נדלק יותר, כשאני לוחץ על הכפתור הדלקה, המאוור של המעבד זז תנועה מזערית כאילו בא להידלק וזהו,
שום דבר אחר לא זז והמחשב לא נדלק.
יכול ליהיות שנשרף איזה רכיב?
יכול ליהיות שיש איזה פיוז שנשרף וצריך להחליף?
שום דבר לא נראה לי שרוף (איך זה אמור להיראות?) ואין ריח שרוף...
ניתקתי מהחשמל וחיברתי, חיכיתי שעה, אווררתי את כל המארז עם מאוורר וכלום, לא נדלק, רק עושה מידי פעם את התחלת הסיבוב של המאוורר של המעבד לרבע שנייה וזהו.
המפרט הוא מעבד core 2 due (נראה לי 2xxx) עם קירור סטוק, כרטיס מסך 7300gs, ספק 500W ג'נרי כנראה - g-pro?
מה הבעיה ומה לעשות או לנסות? אם חסר פרטים אז תשאלו...
תודה.
דבר ראשון אתה מנסה ספק אחר.
אם אין ציפצופים ושאר רעשים אזי זוהי בעיה של הספק, תנסה להחליף ספק
תנסה לראות סתם כך להעביר מבט על לוח האם לראות אם משהו שם לא מפוצץ, איזה קבל לא נוזל וכאלה......
דבר ראשון תנתק את המחשב מהחשמל, תתקתק על לחצן ההפעלה ע"מ לפרוק את כל הקבלים, תחכה 5 דקות, תחבר ותראה אם עובד.
ניסית את את זה וזה לא עזר אבל תודה על הרעיון.
אין שום צפצופים, אבל יש את התופעה הזאת של המאוורר של המעבד שבא להתחיל להסתובב זז טיפה ואז נעצר...
מה זה אומר?
זה אומר שהבעיה בספק בטוח? כי אין לי ספק אחר לנסות...
יש דרך לבדוק איפה הבעיה? או לדעת האם הספק תקול בטוח?
ורק ליתר ביטחון, אין איזה פיוז שנשרף אולי ופשוט צריך להחליף?
תודה לכולם.
התופעה שאתה מתאר מאפיינת בעיקר קצר במערכת, תנסה עם ספק אחר
טוב חברה מצטער שאני שואל עוד פעם אבל בטוח שזה הספק?
כי אני הולך לקנות חדש ואם הבעיה לא בספק...
1.) אני יכול לדעת אם זה הלוח-אם נגיד? אם היה ציפצופים זה היה הלוח אם?
2.) איך אני יכול ליהיות 100% בטוח שזה הספק?
הרי המערכת בכלל לא "כבדה" והחום של 70 מעלות היה בכלל במעבד...
3.) האם יש איפושהוא בספק או בלוח-אם איזה פיוז שאולי צריך להחליף?
4.) בכל מקרה האם ספק שנשרף ניכלל באחריות (אייבורי...)?
5.) והאם יש ספק מומלץ למערכת הקלה הזאת שהוא זול אבל לא ג'נרי?
תודה לעונים...
1. אם הלוח מצפצף זה סימן טוב, תבדוק בחוברת על מה הצפצוף הזה מצביע.
אם המחשב לא מגיב בכלל וגם לא מצפצף, זה סימן פחות טוב ובדר"כ מצביע על לוח או ספק (לא תמיד).
2. אתה לא יכול להיות בטוח ב100 אחוז על כלום כי אין לך מכשירי בדיקה ואין לך חלקי חילוף.
3. ברוב הגדול אין, גם במי שכבר יש זה בדר"כ החלפה רק במעבדת החברה.
4. תפנה אליהם, אי אפשר לדעת מה קנית מתי וכמה זמן אחריות קיבלת על זה, אם לא עברה שנה אז על רוב הספקים עדיין צריכה להיות אחריות.
5. תפנה לפורום ספקים ומארזים.
ואל תשכח שכל תגובה שאתה מקבל בפורום בין אם זה משתמש חדש ובין אם זה מנהל ראשי, זה עדיין על גדר המלצה בלבד וכל החלטה שתעשה היא על אחריות ומתוך שיקול אישי שלך.
בהצלחה.
