בעיה במעבד E 6600
הי,
מצ"ב תמונה
המחשב שלי קצת איטי לאחרונה ושמתי לב שבתוכנת Easytune6 הוא מראה שהוא עובד על תדר של 1585 MHz.
למרות שבמצב רגיל אמור לעבוד על 2400.
מה הסיבה לתקלה?
יש לציין שלא עשיתי אוברקלוק מעולם(גם אם אני רוצה אני לא יודע איך).
תודה מראש
[attachment deleted by admin]
תאמץ את המעבד (אם אין לך איך אז ORTHOS יעשה את העבודה) ותראה אם המהירות שעון מגיעה עד הסטוק בזמן עבודה.
הוא מוריד את התדר במנוחה לחסכון (צריכת חשמל, פליטת חום וכו').
בדקתי עם התכנה הזו,אך המהירות נשארה אותו דבר אם מסתכלים על Easytune6
קליק ימין על מחשב שלי
מאפינים- PROPERTIES
ולשים תומנה של זה בפורום.
מה ז"א?
מאפינים- PROPERTIES
ברור שיופיע 2.4 MHZ כי זו המהירות שאמורה להיות אבל השאלה על איזו מהירות באמת עובד?
לא נורא זה פתאום הסתדר .
תודה רבה בכל זאת
אם הכל ברור לך
אז אין לי מה לגיד.
יומטוב.
זה הדרך של המעבד להוריד הספק ...ברגע שאין עומס הוא מוריד את התדר שלו ...
תתקין CPUZ ו-ORTHOS, עם CPUZ אתה יכול לראות את השינויים בתדר באופן מיידי, עם ORTHOS אתה יכול לאמץ את המעבד.
בהצלחה.
אז זה תמונה רק למי שלא הכל ברור לו....
זה דרך הכי פשוט לראות
זה מעבד 1.8
עובד עכשיו ב 0.789
וזה בגלל או שאין עומס או ש CPU חם מדי.
אצלי עכשיו בגלל אין עומס.
ו XP ממש ממש עושה חשבון מה מהירות עכשיו ולא מסתקל בטבלות.
אם אתה רוצה שהמעבד יעבוד באופן קבוע על התדר המקסימלי של המעבד תבטל בביוס את האופציה שנקראת EIST
לא ממש מומלץ חבל לעשות זאת זה לא נותן שום דבר זה סתם מחמם את המעבד ...
אין הבדל ממשי .
