מתכנן לקנות מסך SAMSUNG 226BW, עדיין יש את הבעיות עם הפאנל?
אני קניתי בחנות "גולדטופ מחשבים" בראשל"צ לפני כ3 חודשים וקיבלתי פנאל "S" ואחריות מחיון.. סביר להניח שכל הפנאלים שלהם זה "S" אולי תבדוק שם. בהצלחה! :xyxthumbs:
  • תגובות 50
  • צפיות 4.6k
אני רכשתי מ"למיר" גם לפני מספר חודשים, היבואן - חיון, פאנל "S" בוודאות.
מישהו יכול להסביר לי איך יש ארגונומיה יותר טובה ל2243BW והוא עולה ב200 שקל יותר יקר מה2253BW שלו יש ארגונומיה פחות טובה?
מה יש כל כך הרבה הבדל בין 5MS ל2MS?
סמסונג השקיעה ב-2253BW באיכות הפלסטיק - הוא מצופה בציפוי מבריק וגם הכלילה בו מנגנון לפיצוי זמן תגובה. אלו דברים שגרמו להם לתמחר אותו כמות שהוא בהשוואה ל-2243BW. ההבדל על הנייר לא משקף כלום. לא בטוח אם מדובר במסך יותר מהיר מה-2243BW למראית עין. מנגנונים לפיצוי זמן תגובה לא מבטיחים מראש זמני תגובה מצויינים. אפשר להשוות ב-Xbit את ה-ASUS MW221U ל-VW222U שם מסתבר ש-MW221U לא מצטיין כמו ה-VW222U ובשניהם יש OverDrive.
לדעתי עדיף לא להתפשר בעניין ארגונומיה. עוד לא היה פה מישהו שאמר שה-2243BW כה נורא במשחקים.
מה יותר טוב ומה עדיף:
ה2243BW
או
226BW
או
E228WFP
המחירים דומים כולם והבדלים של 10-20 שקלים מאחד לשני, דל עם שם טוב וסמסונג עם נגדיות גבוהה, מה עדיף מבין שלושת המסכים הנ''ל ?
מה שאני צריך מהמסך הוא:
משחקים
סרטים
עבודה רגילה וגלישה
מצטער על ההתפרצות לדיון אבל אני לפני קניה ושאלתי נכנסת לדיון אז חבל סתם לפתוח עוד אחד בשביל שאלה.
אז מה הכי עדיף מהנ''ל ?
אני מבין ששניכם פירקתם את המסך על מנת לבדוק את זה?
לא צריך לפרק את המסך בשביל לבדוק איזה סוג פאנל יש לך ...
אתה צריך רק להיכנס לSERVICE FUNCTION של המסך כמו שכתוב פה http://www.behardware.com/art/imprimer/667
ולפי הדגם שרשום בסוף החלון הזה... תריץ חיפוש בגוגל ותדע איזה פאנל יש לך....
חבל שאחראי פורום שאמורים להיות קצת יותר מבינים מטעים את האנשים....
ואני אומר שוב פעם בחיון יש כיום רק פאנל S ... וזה בדוק.
איפה זה חיון ?
איזה חנות אפשר להשיג את הS ?
אני מעוניין, ומה עדיף 226BW עם הS או 2243BW הרגיל ?
חיון זה היבואן...
אני קניתי דרך וואלה שמקבלת את ההספקה שלה דרך חיון.
תבדוק בחניות ממי הם מקבלים את ההספקה.
לגבי 2243BW אני לא מכיר את הדגם הזה....
אבל אני ממש מרוצה מה226BW במשחקים סרטים וגם תוכנות גרפיות.... נכון זה עדיין TN אבל למי שאין כסף לקנות מסך ב 2000-2400 ש"ח יכול להנות ממנו יופי יופי...
גם זה לא קיים בגרסאות האחרונות של המסך הזה:
http://www.bcchardware.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4259&Itemid=40
אל תספר לי שזה בדוק. זה שטויות במיץ.
בבדיקה נוספת...
האתר הזה לא בדיוק בדק לעומק את הנושא...
תקרא קצת בתגובות שלהם...
גם לפי Version ניתן לדעת את הפנאל...
* X-xxxxxxxAx-xxxx: Samsung panel.
* X-xxxxxxxLx-xxxx: AU Optronics panel.
* X-xxxxxxxDx-xxxx: CMO panel.
* X-xxxxxxxIx-xxxx: CPT panel.
אני מאמין שטבלה זו תוכל לעזור להרבה אנשים[br]פורסם בתאריך: 6.06.2008 בשעה 00:32:25
תוספת קטנה
For those afraid to open the monitor, you can also tell by the version in the hidden menu:
C-Chi Mei panel CMO M22Z1:
BDA-1003/C329
BDA-1002/D313
C-CPT panel CPT 201WA04:
BIA-1000/C52C
A-AU Optronics panel AU M220EW01:
BAA-1001/unknown
BLA-1001/EB3E
BLA-1002/D03D
S-Samsung panel LTM220M1-L01:
BAA-1001/FBC6
BAA-1002/87AA
I own two 226BWs with BAA-1002 thankfully
http://www.bcchardware.com/index.php?option=com_smf&Itemid=61&topic=1641.45
לא בדק לעומק? מה יש בדיוק לבדוק? אין יותר מידע על הפאנל בתפריט החבוי. לגבי ה-Version, אני לא בטוח אם זה הוכח, מי שבודק Version לא טורח לפתוח את המסך ולבדוק האם ההתאמה הזו באמת נכונה.
אני גם די בטוח שאתה לא הלכת ובדקת את כל המסכים אצל חיון, וגם מי שעובד שם לא עשה את זה. אל תפיץ שמועות על דברים "בדוקים".
וואלה ו OLSALE הם מייבאים מקבוצת חיון:
http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap.aspx?pi=QS2243BW
http://olsale.co.il/olsale/heb/itemdetails.aspx?auction_id=22847213
וראיתי ש PIVOT זה לסובב את המסך למה צריך את זה ?
ואיך הדגם הזה? :
http://olsale.co.il/olsale/heb/itemdetails.aspx?auction_id=22847215
הוא ניראלי הכי טוב כי הוא גם 1:8000 וגם 2MS עם כל מה שצריך, אז מה עדיף אותו או את ה226BW ?
וגם למסכי ה 2253BW ו 2243BW יש את הקטע הזה עם הS וA וC ? , ואמרת שבקבוצת חיון הם מוכרים רק את הS אז אין מה לדאוג ?
בקיצור כדי ללכת על ה2253BW ?
מה שאני צריך זה משחקים סרטים וגלישה באינטרנט.
אתה קצת מבולבל :P.
2253BW- לא, אל תלך עליו, לא שווה את תוספת המחיר.
2243BW- מה שהמליצו לי לקנות, ואני אמור לקבל אותו יום ראשון.
לשניהם אין את הקטע עם הפאנלים.
226BW- מאותה החנות, שמקבלת את המסכים מהיבואן ישירות (חיון) היה את המסך במלאי בגרסת A. אז קבוצת חיון לא מוכרת רק פאנל S.
על 1400 שקלים רובנו לא רוצים לשחק רולטה רוסית.
טוב אני מבין שהפכת להיות יבואן סמסונג ואתה מנהל את השיחות של היבוא עם הנציגים של סמסונג בחו"ל
אני לא שולל שלא היו הגרלות פאנלים ... אבל זה עבר וגם בשיחה עם חיון הם הודאו שהיה בלאגן עם הפנלים לא רק בארץ אלא גם בחו"ל ובגלל הפניות של מבקרי חומרה ואנשים פרטיים ...המסכים האחרונים שיוצרו היו כבר בעלי פאנל S והאחרים תומחרו אחרת והגיעו לשווקים נמוכים בעולם
בכל מקרה נושא הVERSION קצת יותר מדוייק ממה שאתה חושב..
תעבור דף דף בגוגל ותראה גם אנשים שפתחו את המסך הדגם היה תואם לVERSION בטבלה שהבאתי
דרך אגב אני לא בא להגן עליהם כי אין לי שום אינטרס ... נכון יש לי מסך כזה אבל קניתי אותו כי הוא היה נראה טוב מבחינת צבעים ואיכות שלא נופלת מאחרים, TN כמובן.
ולגבי המאמר והביקורת שHWZONE כתבו... אני חושב שהיה נכון יותר מצידם לבדוק את מסך הS וגם להשוות אותו לשאר הדגמים... כי לא לכולם יש A שהוא נחות במיקצת.
שלא נדבר על C שהוא זוועתי (מעניין לשאול אנשים שקיבלו את C ומה הם עשו (אני היית שובר אותו של המוכר ;D)
בכל אופן אני מקווה שעזרתי פה לכמה אחרים שרצו עוד מידע.
לילה טוב
