Samsung 971P - תופעת ריצודים
60 הרץ כמובן, ולא התקנתי שום תוכנה, המסך מחובר כמו שהוא, ובמצבים האוטומטיים (הכפתור בצד שמאל) עומד על TEXT, מחובר ב-DVI.
טוב, חזרתי הביתה.
חיברתי ליציאת ה- VGA של הלפטופ, הבעיה שכרטיס המסך של הלפטופ כופה את הרזולוציה של מסך הלפטופ.
מישהו מכיר איך מסדרים את זה? איך כאילו גורמים ללפטופ להתנתק מהמסך שלו?
תודה.
אחד ההסברים שמצאתי לתופעות ריצוד ברקעים מסויימים היא Inversion
כאן יש מאמר שמסביר על זה.
http://www.techmind.org/lcd/
2407WFP A04 שיש לי מראה ריצודים ברקע הזה:
http://www.techmind.org/lcd/dotinvrgb2l.html
לא מדובר בתקלה. זה מאפיין טבוע בדגמים מסויימים.
שלי טיפה מהבהב כזה(מתאר לעצמי שזה הריצודים שמדובר עליהם כאן)
ונראה לי שזה מופיע בכל מסך מחשב LCD[br]פורסם בתאריך: 7.06.2008 בשעה 23:15:15
לי יש 971 ואני לא רואה ריצודים בקישורים שהובאו פה, יחד עם זאת, ריצודים אני רואה פה:
http://www.techmind.org/lcd/dotinvrgb2lb.html
פה אני בכלל לא רואה ריצודים. תמונה חלקה.
איך זה הגיוני שכאן אין ריצודים ובתמונה הקודמת אני כן רואה :s05:
כי מדובר בתמונות שונות, אולי?
אם תקראו טוב מה שכתוב פה:
http://www.techmind.org/lcd/index.html#inversion
The following test patterns deliberately excite only one polarity-half of the inversion pattern for some common schemes, and one of them should cause your screen to flicker. This is not a fault with the screen, but enables you to find out which inversion scheme your screen uses.
אז אולי תבינו שהריצוד הוא לא תקלה, אלא תופעה טבעית של המסך. כל מסך משתמש בשיטת היפוך שונה, ולכן במסכים שונים ייתכון מאוד שתמונות שונות תהבהבנה. כל המטרה של הניסוי הזה הוא להבין יותר על אופן הפעולה של המסך הספציפי שלכם (רק שלא ברור למה זה צריך לעניין את המשתמש הפשוט).
הבנתי שזה תמונות שונות מן הסתם. אבל לעין אנושית הן נראות זהות למדי...
מה בדיוק נותן הטסט הזה? נו, נגיד והמסך שלי עובד לפי התמונה הראשונה(שבה הוא מרצד) אז מה אני יכול לעשות עם זה?
כל רקע מאפשר לזהות באיזו שיטת היפוך היצרן השתמש כדי לבטל פולריזציה (קיטוב) מסוג שיכול להזיק לנוזל הגבישי. אפשר להתעלם מזה. זה לא קשור לנידון.
הבעיה של Drazic באה על רקע אחר מכיוון ש-shuy לא ראה ריצודים ב-d-spot. יש אפשרות שזה לא קשור למסך אלא לראייה האנושית. לכל אחד יש עיניים שונות ורגישויות שונות. צריך לבדוק את ה-971P עם כרטיס מסך שונה ואם זה עבר, אז האשמה בכרטיס מסך הישן ולא בשום דבר אחר. אם זה ממשיך יש מקום לבקש החלפת מסך. אם זה לא עזר זה קשור לרגישות בראייה כלפי הדגם הספציפי. אולי ב-S1932 לא רואים את זה אבל זה מצריך בדיקה, כי אז יהיה חבל על ההוצאה הנוספת.
ניסיתי על הלפטום עם תדירות רענון של 60HZ עדיין רואים ריצוד.
מה שמעניין ב-2 המחשבים יש כרטיס מסך של ATI. הבעיה היא שאני לא יכול להגדיר את התדר הטבעי במסך ע"י הלפטופ.
בכל אופן, אני הולך להחליף.
נ.ב.
החלפתי.
אחלה שירות באופיס דיפו.
בדקתי כרגע על מחשב אחר, חיבור VGA כרטיס nVidia. אין ריצודים.
אני אחזור הביתה ואבדוק שוב על ה- ATI. יש מצב שכרטיסי מסך של ATI עושים את הבעיה.
גם המסך הזה נראה קצת יותר קריר מהקופסא, פחות אדום.
ע"מ לבדוק פיקלסים השתמשתי בתוכנה הזו:
http://www.dataproductservices.com/dpt
לא מצאתי.
האם פיקסלים מתים יחסית בולטים או שאם לא זיהיתי כנראה שאין?
תודה על העזרה לכולם.
לא מצאתי.
או שרואים נקודות בצבעים תקועים או שלא. אם לא רואים, הכל בסדר. לדעתי פיקסל שרוף באיזור זניח כמו פס הגלילה, שורת משימות או כותרת חלון פעיל לא מפריע באותה מידה כמו פיקסל שרוף/תקוע בשטח היישום הפעיל. אם לא ראית פיקסל תקוע/שרוף, גם לא תראה בהמשך.
השאלה אם פיקסל תקוע הוא ברור לחלוטין או שיש סיכוי שאני לא שם לב.
בכל אופן, על פניו, עם המסך החדש נראה שאין לי ריצוד.
במסך 19" זה צריך להיות בולט. עם גודל נקודה כשלו אי אפשר לפספס דבר כזה.
אני שמח בשבילך שהכל הסתדר לך :xyxthumbs:
פיקסל תקוע/מת מפריע רק במידה ששמים לב אליו. אם אתה לא שם לב, מה זה משנה אם יש או אין? :)
