בעיה עם מסך שנכבה תוך כדי עבודה
שלום לכולם
יש לי בעיה חדשה שהופיעה.
המחשב שלי חדש יחסית (7 חודשים בערך), במהלך עבודה המסך פשוט כבה ומופיעה הודעה על רקע כחול
Digital power saving mode.
המסך עובר למצב standby ולא ניתן יותר לעשות כלום כדי להדליק אותו, רק הדלקה מחדש של המחשב.
הבעיה היא שהוא מגיעה רק עד השלב שהוא מסיים לעלות מחדש וחוזר לאותו המצב.
אשמח אם למישהוא יש רעיונות מה לעשות כי אני די התיאשתי:)
תודה מראש.
קורה קבוע בעליית מערכת ההפעלה או רק לפעמים ואחרי כמה דקות של עבודה תקינה?
יש לבדוק את ההגדרות בביוס..
ויש לבדוק אם יש איזה שהם הגדרות שעשית בוינדוס ?
ויש לבדוק אם יש הגדרות למסך עצמו אולי.. ?
זה קורה כל הזמן, לא מאפשר עבודה כלשהיא.
זה התחיל שלשום לפתע ללא שינוי כלשהוא בהגדרות.
איך אני יכול לבדוק את ההגדרות?( האם יש דרך כאשר אני לא רואה את המסך).
האם ניסית עם מסך אחר ??
לבדוק אם זה המסך , אז זה אולי ההגדרות בביוס ..
אתה יכול לעשות ריסט להגדרות של הביוס , ע"י הוצאת הסוללה של הCMOS
אתה צריך לכבות את המחשב , להוציא את כבל החשמל , ללחוץ כמה פעמים על כפתור ההדלקה
תשים את ידיך על המארז לכמה שניות ..כדי לפרק חשמל סטאטי
עכשיו להסיר ..מצורפת תמונה :
גם ספק כוח וגם לוח יכולים להיות סיבה ..
נראה לי או הגדרות ביוס , או ספק
[attachment deleted by admin]
לא ניסיתיעםמסך אחר אבל אני אנסה את ההצעההשנייה שלך.
תודה רבה
כמעט תמיד מסך שנכבה = מחשב שהפסיק לעבוד ולא באיה במסך.
למה ? ספק מעבד לוח אם .
למה ? ספק, מעבד, לוח אם וכרטיס מסך.
ניסיתי את המסך שלי במחשב אחר והוא עובד.(עכשיו אני עם מסך אחר)
המחשב שלי עכשיו התחיל ברצף של איתחולים.
הוא מגיע למצב שבו בוחרים user ואז מאתחל.
יש רעיונות?
תודה.
לא. אם כ מסך ביוס יודע לצפצף על הבעיה הזותי.
האם יש ציפצופים ?
תדליק את המחשב , ותלחץ כמה פעמים על F8 . עד שיעלה התפריט , האם יש לך משהו בסגנון :
DISABLE AUTOMATIC RESTART ...
מצרף תמונה :
אם זה זורק לך מסך כחול , תעלה תמונה או תגיד לנו במה מדובר ..
אם זה לא עשה כלום והבעיה נמשכה , תלך ל LAST GOOD CONFIGURATION
תעשה שיחזור מערכת מהSAFE MODE אם הכל למעלה לא עזר..
עשיתי מה שהמלצת העליתי אותו במצב בטוח והוא הסתדר עכשיו.
תודה רבה:)
תנסה ליבדוק יכול להיות שהמאברר של המעבד מלה באבק וזה גורם להתחממותו והזה המערכת קורסת כדי שהוא לו ישרף
