Mass Effect - הדיון הראשי
זה המשחק הכי טוב שקניתי השנה שהוא לא מולטי , פשוט נהדר ! , זה כמו לשחק דמות בסרט , הכל נהדר , למרות שהאוייבים די טיפשים , נתקלתי לא מעט פעמים שהם פשוט עמדו באיזה מקום ולא עשו כלום , אבל זה רק דבר קטן , ממש מזכיר את gta בחלל .... (=:
  • תגובות 571
  • צפיות 73.8k
משחק מעולה, מעולה מעולה מעולה.
הדבר היחיד שאני יכול אולי להתלונן עליו הוא שהריצה של הדמות מרגישה די איטית שאתה צריך לעבור שטח די גדול... אבל חוץ מזה, באמת שמשחק מעולה.
איזה סוג דמות אתם משחקים?
מה הנשק/כוח האהוב עליכם?
מי שני החברי הצוות הקבועים שלכם?
אני משחק Soldier
הנשק האהוב עליי הוא השוטגאן
שני החברי צוות הקבועים שלי הם אשלי(קרבי) וWrex(חצי קרבי חצי ביוטיק) או במקום Wrex את Garrus(חצי טכני חצי קרבי) במקרה שאני צריך את יכולת הDecrypting שלו בשביל לפרוץ ללוקרים וכד'.
שאני נוחת על כוכבים חדשים אני לוקח איתי את Tali(הQuarian, טכני) וWrex, כי בעזרת יכולות האלקטרוניקה והDecrypting של Tali אני יכול לפרוץ לכל Debris וAnomaly.
לדעתי הכי טוב לשחק בפעם הראשונה SOLDIER, זו הייתה הבחירה שלי וככה סיימתי את המשחק די בקלות. אני חושב שלסיבוב ראשון זו הדמות שהכי קל לשחק, בעיקר בגלל שקל לו לשרוד שזה דבר די חשוב בהתחשב בעובדה שרק אתה יכול להחיות את חברי הצוות באמצע קרב, ושאם הדמות שלך מתה המשחק נגמר. בפעם השניה שמשחקים אפשר לבחור דמות אחרת ולקבל את היכולת שימוש ב ASSAULT RIFLE.
אגב, אני מציע לך שתמיד יהיה לך בצוות לפחות אחד שיש לו שימוש בביוטיקס, ואחד שיש לו שימוש בהנדסה. יכולת DAMPING של המהנדס (גורם לכך שהיריב לא יכול להשתמש בכוחות המיוחדים שלו לזמן מסויים) יכולה להפוך כל קרב בוס קשה ביותר לקל עד כדי גיכוח, שלא לדבר על היכולת שלו לעשות FIRST AID ו DECRYPT.
אפשר לקבל הסבר מה זה ביוטיקס?
וגם השני (זה שיש גם שבוחרים את הsquad שלך)
חסרון גדול של המשחק הוא שלמה שאתה בוחר לומר אין שום השפעה על המשחק. רוב הזמן התגובה של הצד שני לא תתשנה וגם כאשר היא משתנה אין לזה שום השפעה על המשחק מלבד לשנות לך את המוניטין (שגם לו אין שום השפעה על המשחק). רק ב5-10% מהמקרים יש השםעה למה שאתה בוחר לומר.
נכון, יש דיונים ששמרתי לפני כדי לראות מה יקרה אם אני ישנה משהו ורוב הפעמים הגעתי לאותה מסכנה.
בכל מקרה, הרגע סיימתי את המשחק, משחק מדהיםםםםם :yelclap: :yelclap:
אני הולך להתחיל אותו מחדש מחר!
בחרתי ב INFILRATOR (משהו כזה)
דמות לא רעה בכלל, אבל ההתמחות שלה בנשק זה רק האקדח והצלפים.
אני הסתובבתי רוב המשחק עם הבת של העוזרת של SAREN (אני לא חזק בשמות) ASHLYעד שנאלצתי להקריב אותה ואז עם WERX.
מי שרוצא לעשות את כל המשימות הצדדיות יצתרך להשלים אותם לפני שהוא נכנס לסוף העלילה כי אין אפשרות להשלים אותם אח''כ.
משחק שאסור בשום פנים ואופן לפספס!
יש לי מחשב AMD 3000+
גיג'ה זיכרון
כרטיס מסך 1800GTO
ואני שיחקתי בכל המשחקים האחרונים כמו CRYSIS וכו'
ומשום מה מס אפקט עובד לי על 7 FPS על ההגדרות הכי נמוכות!!!
מישהו יודע למה?
נ.ב: לא מזמן התקנתי XP SP3 וכל המשחקים עבדו לי כמו שצריך וGEARS OF WAR גם עשה את אותה בעיה, שהוא עובד ממש לאט לא משנה על איזה הגדרות אני שם
אני עכשיו גם מתחיל עוד ריצה הפעם עם ביוטיק. פעם ראשונה היה עם infiltrator שהיה לדעתי דמות מעולה! הרובה צלפים מוריד אויבים ביריה אחת/שתיים ממרחק ומטווח קרוב האקדח פשוט מעולה, לא יודע איך הלוחם אבל זה היה פשוט מעולה. הדבר הכי חשוב לדאוג לו בINFLITRATOR זה שיהיה קירור טוב לנשקים באמצעות יכולות ומודים ואז הכל נהיה קל.
אני חושב שהבחירה שלך של מי להקריב תלויה במקצוע שלך, כי הבחירה שלי הייתה בין הלוחמת לSENTINAL.
ד"א העלילה הראשית של המשחק ממש ממש קצרה. כל המשימות מסביב מוסיפות זמן אבל אם אתה מתמקד רק בראשי זה משחק מאוד קצר.
גיג'ה זיכרון
כרטיס מסך 1800GTO
מישהו יודע למה?
עדכנתה דריבר של הכרטיס מסך?
ותוודה של dynamic shadow על OFF.
יש לי דריבר 8.5 זה האחרון וdynamic shadow על OFF
זה לא רק במשחק איטי גם בתפריט שנכנסים למשחק כבר משם זה ממש ממש איטי
גיג'ה זיכרון
כרטיס מסך 1800GTO
מישהו יודע למה?
המעבד חלש מידי. אצלי הוא רץ על 25-35 ומריגישים שהוקים ממש גדולים, המשחק הזה צריך דו ליבתי, זהו, הגיע הזמן לשדרג.
אז איך אתה מסביר את זה שאני משחק בכל המשחקים הכי חדשים על הגדרות מדיום,
חוץ מזה גירס אוף וור הייתי משחק על הגדרות מדיום ואחרי שהתקנתי את XP SP3 אז זה בכלל לא זז לא משנה על איזה הגדרות אני שם.
ותראה את הדרישה של המעבד במשחק הזה
2.6+GHz Intel or 2.4+GHz AMD
אם אני יודע לקרוא נכון אז אני חושב שהמעבד שלי יותר חזק ממה שהם דורשים
האם המשחק ירוץ לי טוב לדעתכם על הגדרות בינוניות + על רזולוציה 1366X768? (לא על המסך הנוכחי שרשום שם, אני בקרוב קונה את ה-LA37R81B של סמסונג).
המשחק ירוץ מצויין, תסתכל במפרט שלי, הוא יותר חלש מהמחשב שלך מבחינת הכרטיס מסך והזכרון, והרצתי את המשחק על מקסימום הגדרות ורזולוציה 1280X1024
המעבדים שלנו מלפני יותר משלוש שנים, זה פשוט לא מספיק היום, אין קשר ל SP3, וכן אני יודע שאת קרייסיס אתה יכול לשחק טוב אבל
משחקים כמו גירס אוף ואר והמשחק הזה דורשים יותר, אני יודע שזה קשה אבל תנסה לעכל את האמת.
יש לי בעיה אחת בגראפיקה והבנתי שיש את זה לרוב משתמשי ATI, כל מה שלא בפוקוס ניראה מפוקסל כזה, כמו MOTION BLUR על סטרואידים.
דרייבר 8.5
כרטיס X1800XT512MB
וה MOTION BLUR כבוי
