Mass Effect - הדיון הראשי
קניתי מחשב חדש והתקנתי את MASS EFFECT ושאני מנסה להיכנס הוא אומר לי את השגיאה הזאת:
אני משתמש בVISTA 32BIT והתקנתי את המחשב כבר פעמיים ואותה הבעיה, מישהו יודע מה לעשות כי אני כבר ממש רוצה לשחק במחשחק???
  • תגובות 571
  • צפיות 73.9k
קנית את המשחק?
את האמת לא, אבל גם בפורום הרשמי של המשחק היו אנשים שקנו את המשחק והיה להם אתהבעיה הזאת..
גם לי הייתה את הבעיה הזאת, נסה להסיר ולהתקין מחדש בלי תוכניות רצות ברקע וגם תכנס להגדרות של הקול במערכת ההפעלה ותוריד את ה HARDWARE ACCELERATE ל-0, אצלי זה עבר, אני מקווה שיוציאו פטץ' שיסדר את זה, להרבה אנשים יש את הבעיה הזאת.
הסרתי את המשחק והתקנתי שוב בלי שום תוכנות שפועלות ברקע וזה שוב עושה את אותה הבעיה, ולא הבנתי מה זה הHARDWARE ACCELERATE ?
יש לי VISTA בעברית, איך אני מגיע לזה?
יש באג במשחק. אני נמצא ב-Peak 15. אחרי שהפעלתי את הכור אני נכנס למעלית כדי לעלות בחזרה, לוחץ על כפתור הפעלה, אבל כלום לא קורה. כלום. אפס. אני לא יכול לזוז, לא יכול להגיב. קרה למישהו? מה עושים?
"""ספויילר"""
כשאתה ב PEAK 15 הכוונה היא להפעיל את הכור ואז יש עלייך מלא חרג'וקים כאלו..לא?
אז אתה צריך לברוח משם ולעלות לכיוון המעלית כלפי מעלה כי יש טיימר של איזה 2 דק' שהכל הולך להתפוצץ...
כן, באג מעצבן מאוד... קרה לי כבר פעמיים. צריך לפתוח שמירה קודמת.
לא נורא הולך לצאת פאץ' בקרוב שבטח יתקן את זה ואת ה-overheat bug.
מישהו?
דבר איתי בפרטי
לא נתקלתי בבאג של ה OVERHEAT...
כאילו אני מתכוון, אני יורה הרבה, הנשק מתחמם ומפסיק לכמה שניות ואז חוזר לעצמו..
איזה באג בדיוק יש, שהוא לא מתקרר??
לא הורדתי שום דבר.
הנשק מתחמם ופשוט נתקע על OVERHEAT. הדרך היחידה לתקן את זה היא פתיחת שמירה קודמת...
הוא קורה בגלל השגת achievement כלשהו...
לא בהכרח בגלל achievement כלשהו לפעמים זה גם בגלל שמתמשים עלייך ביכולת tech שגורמת לנשק להתחמם.
הפתרון הוא פשוט לשמור את המשחק ולעשות load לשמירה.
התגברתי על הבאג, אבל עדיין יש רבים אחרים. אחכה ל-Patch הראשון.
יש קצת באגים..עוד לא ראיתי משחק שלא היו בו כאלו, אבל הבאגים מינורים..לא ממש שמים לב אליהם.
ומה שכן נכון זה שהאוייבים מחממים לך את הנשק עם הביוטיק הזה או מה שזה לא יהיה..
ספויילר
תגידו קיידן או אשלי מתים? הגעתי לקטע שאני צריך לשלוח אחד מהם אז שלחתי את קיידן לעזור..ואמרו שהוא מת \= קצת מבאס דווקא מילאתי לו את כל היכולות כמעט
