Race Driver : GRID - הדיון הראשי
אחרי כמה שעות עם המשחק אני חייב לציין - אהבתי.
רץ אצלי חלק לגמרי על הגדרות מקסימליות כולל הכל על הכי גבוה FSAAX8 עם כל האפקטים על HIGH עם V-SYNC על 1360X768..
משחק מדהים ויזאולית. מדהים. וחייב לציין שפשוט חובה השלט של ה X360 בשבילו.. הכל נוח וכיף במיוחד על ה LCD הגדול בחדר.. ממש תענוג..
שיפור עצום מ DIRT הקודם שרץ אצלי פשוט זוועה לא חשוב על איזה הגדרות..
האמת אני מאמין שהמשחק עצמו ישעמם אותי עוד מעט כי הוא באמת חוזר על עצמו (כאילו איזה משחק נהיגה לא..) .. אבל , וכאן מבחינתי זה אבל גדול :
יש דריפטינג. אחד מהתרומות הכי גדולות בעולם שהעניקו היפנים לעולם המערבי (אחרי הוידאו 4 ראשים)..
ודריפט אני מסוגל לשבת שעות ופשוט לשרוף צמיגים עד מאוחר בלילה / מוקדם בבוקר. זה פשוט מחלה וזה לא נמאס עליי.. כל הזמן יש שיא חדש שחייבים לשבור..
:xyxthumbs:
אין, אין על דריפט..
מה השיא שלך? אני עכשיו ברשיון השני, ויש לי מליון וקצת.. משהו מליון ו 24 אלף.
ואלה תגידו אבל איך הסיפור של המשחק מעניין יש במה לשפר את המכוניות וזה או שזה מעפאן כמו הpro street
אל תשווה. המשחק מסוג אחר, לא מתיימר להיות כמו NFS ומצליח במה שהוא כן מתיימר לעשות. אז העיקר לבוא בראש פתוח לרעיונות חדשים.
אין סיפור. (שזה לא בדיוק חסרון). ואין איך לשדרג מכוניות (זה דווקא כן חסרון), אבל מבחר המכוניות גדול בהרבה מבסדרת NFS.
קיצור לא אותו סטייל... תנסה תראה.
  • תגובות 577
  • צפיות 71.9k
עשיתי בפוקס דריפט מטורף של איזה שני סיבובים רצוף שצבר לי מכפלה של איזה כפול 14 או משהו וזה נתן לי ניקוד של איזה 2,500,000 נק'.. ואז עוד סיבוב אחד עשיתי איזה 220000 .. יצא משהו לא קשור לכלום..
אבל זה בקטנה.. ישבתי על זה רק איזה שעתיים ומשהו..
מחר אני אחרוש עוד קצת וגם אעלה צילומי מסך אם יהיו שיאים מעניינים..
*נ.ב - לפני המון זמן היתה פה בפורום דווקא תחרות מגניבה בדמו של DIRT על הזמן של המסלול ההוא עם הסובארו.. נראה לי זה היה STINGER נגדי..
STINGER , אני טועה ? :s05:
יאאלה אפשר לפתוח תחרות חדשה עכשיו - שיאי דריפט.
המשחק הזה פשוט נולד לשלט של האקס בוקס 360 !! (או להפך אבל לא משנה)
לא מבין בכלל איך גמרתי חצי משחק עם מקלדת - השליטה עכשיו עם השלט זה כמו להיכנס לאוטו שלי - לעזוב את הגז לפני סיבוב - קצת זמן בכניסה - וקיק ביציאה!
זה פשוט מדהים איך בעזרת פמפום נכון של הגז באנלוגי אפשר לעבור דרך דשא/חול בלי להתחפר/להסתובב ואפשר לקצר קטעים בצורות האותיות N ו W דרך חול/דשא ולעקוף - היום עקפתי ככה 7 חבר'ה במרוץ של 20 !
אני שוקל להתחיל את המשחק מחדש.... באסה להתחיל לשחק כמו בן אדם רק אחרי חצי משחק.
טוב אני זורק את הכפפה לשיאי דריפט במשחק ואני מקווה שתרימו אותה.. שיהיה איזו תחרות מעניינת שתתן לי טעם למשחק..
המסלול הוא יוקוהמה - איזה רכב שבא לכם.
שיא אישי חדש שלי - 4,366,276 נק'..
*STINGER איפה אתה ?? חוזרים לתחרות של DIRT ? :smile1:
[attachment deleted by admin]
כל מה שאמרת אני עושה במקלדת כדרך קבע. מה באמת מייחד את השלט על פני מקלדת?
בשלט יש לך תחושה אחרת, השליטה נעשית הרבה יותר אינטואיטיבית. חייבים לנסות כדי לראות.
במקלדת זה או שאתה נותן גז או שלא..... כלומר לחצת - גז - עזבת - כלום
ובהתאם לזה במקלדת אתה לא יכול לשלוט בסל"ד כמו שצריך (חשבתי שאפשר לשלוט - אבל אחרי הקפה אחת עם השלט אתה מבין שרק חשבת שאפשר)
ולדוגמא - אתה עם מקלדת נוסע ומחליק לדשא ומפמפם את הגז ואתה בכל זאת קצת סוטה מהכיוון הראשי
עם השלט אני מפמפם את הגז ומושך סל"ד למקסימום בלי להעביר הילוך (אוטומט) ולאוטו יש הרבה יותר יציבות ומומנט בסל"ד גבוה וזמני התגובה של המנוע נמוכים יותר בסל"ד גבוה מה שמאפשר לך "להחליק" על הדשא עם גז.... ב130 קמ"ש.... ובלי להסתחרר !
jacko_il אתה מדבר על סיבוב אחד נכון?..
השיא שלי הוא 57M בערך במכפלה של 57...
4 סיבובים שלמים דריפט אחד במסלול החרוש הזה בתחרויות בתחילת המשחק... (סטייל מסלול מירוצים... לא זוכר את השם)
כמו כן אשמח אם מישהו מהשחקנים פה יגיב לי על מה שפרסמתי... כי זה מעצבן.. :smile1:
"אני משחק בגריד (אחלה משחק ), מסך 17, רזו' 1024, הכל על HIGH ו- ULTRA .
8XMSAA, ו- VSync.
המשחק נראה מעולה פשוט, רק מה?..
במבט מתוך האוטו, כשמסתכלים במראה האחורית, זה נראה כמו NFS 1 :S או משו כזה... (סתם הגזמה, אבל נראה ממש רע עם קווים מפוקסלים כילו אין AA וכו')
תמונת מסך מאוחר יותר אפרסם אם דרוש..
השאלה היא האם זה רק אצלי קורה או שזה באג כלשהו של המשחק?
(עוד משו - כל פעם שאני שם 1280 ועושה ריסטרט למשחק, זה נשאר על 1024... )
עודד.
אני עדיין לא מבין מה מצאתם במשחק הזה שהוא כ"כ טוב?
יש שם חוסר גיוון רציני... במירוצים זה תמיד אותה המכונית.
מאבדים טיפה שליטה אתם מוצאים את עצמכם עושים 30000 סיבובים... נורא ריאליסטי.
חוץ מזה שהגראפיקה נחמדה.
לא כ"כ אהבתי אלא עם כן למישהו יש הצעה איך לסדר את כל העניין שהכל יותר מידי רגיש.
נקווה שהNFS הבא יחזור להיות קלאסי וטוב כמו UG2... כ"כ נהנתי ממנו. כמה שידרוגים ומכוניות ומירוצים היה פשוט הכל.
לא יודע כמה זו "הצעה לשיפור".. מה שכן, בלתי אפשרי לנהוג עם ה- Stability Control... (במקלדת לפחות.)
מרוצים רגילים אני נוסע עם Traction ו - Braking assist. ודריפטים בלי כלום.
(^^^^אשמח אם מישהו יענה לשאלה שלי פה שני פוסטים למעלה^^^^)
tomerb1 - מה הכוונה שלך ב "במרוצים זה תמיד אותה מכונית" ? כאילו מה קשור ? יש פה עשרות מכוניות שונות והמון סוגי תחרויות..
לגבי השליטה שהרבה פה לא אהבו - אין לי מה להגיד לכם. לא משחק עם מקלדת וזה פשוט נראה לי נורא ואיום.
תקנו שלט נורמאלי של X360 ותתחילו להנות ממשחקים.. זה התשובה הכי הגיונית שאני יכול לחשוב עליה..
ו ODEDB52 - שיא מדהים..! :xyxthumbs:
רק שהרעיון הוא שכולם יעשו את השיאים על אותו המסלול.. ופעם הבאה תשדל גם להעלות צילום מסך.. אחרת זה לא שווה יותר מידי..(עם כל הכבוד.. :smile1:)
אני משחק עם מקלדת וממש פשוט לשלוט ברכב, צריך רק להתרגל קצת למשחק
חח אחי אני לא עד כדי כך גרוע ;)
קבל טיפ:
לפני פנייה, שים לב שיש מנורה בצד שמאל. יש לה שלושה מצבים:
1. אדומה - אין שום סיכוי שתעבור את הסיבוב במהירות הנוכחית, בלי לפגוע בשוליים. האט.
2. צהובה - אם אתה בא בדיוק בזווית הנכונה ובתזמון הנכון, תוכל לעבור את הסיבוב במהירות הנוכחית. (לא מומלץ לך כי כבר סכמנו שאתה לא משהו :lol:)
3. כבויה (אין מנורה) - אתה יכול לעשות את הסיבוב בכיף.
אז תנסה להסתכל על המנורה בזווית העין לפני כל סיבוב.. תאט עד שהיא נכבית. וככה תנצל כמעט מקסימום מכל סיבוב.
יוצא לי לעבור לא מעט סיבובים עם נורה אדומה שמשתגעת לי בצד.. אני לא שם עליה בכלל
בדריפטים תכלס אני הכי משקיע הכי כיף עושה אימונים של 10 ד' המכפלה הכי גדולה שעשיתי זה 28.
והגעתי כבר ליותר מ50 מליון$ אחרי שקניתי מכוניות הכי יקרות גם .. בקיצור אני עוד מעט מסיים אותו אבל לא רוצה :P
וסתם שאלה (אני לא יודע אם שאלו אבל זה קצת קשה לעבור על כל ה35 עמודים פה ולבדוק)
איזה Team mate בחרתם? ואיזה לדעתכם הכי טוב?
אה ובקרוב אני יעלה פרוייקט שעשיתי לדוושות שלי! ;D
אתה רק חושב שפשוט. תנסה עם גיימפאד ולא תבין איך לא שיחקת ככה מההתחלה.
נכון
ואם אתה בליגה האמריקאית/אירופאית ואתה יכול להרשות לעצמך קח את Alex Fletcher הוא תותח בכל מה שקשור למהירויות / בלימות ופניות.
מה שכן אבל בדריפט - עם מקלדת הפוכה בעיניים עצומות אני מגיע מקום 11 והוא 12.....
ד"א - הוא לוקח 50% מהזכיות.....
