TEMPEST Vs CM690
איזה מארז יותר טוב מהבחינות הבאות.
1.קירור
2.שקט
3.יופי
וחשוב שיכנס 9800GTX (למרות שאני חושב שנכנס בשניהם)
המארזים הנ"ל לא יעברו מודינג, אז זה לא נחשב מה יותר טוב עם מודינג.
אני פשוט רוצה למכור את הNZXT HUSH שלי (במידה ומישהו רוצה נא לפנות בפרטי).
תודה ! :xyxthumbs:
יופי וקירור לדעתי הTEMPEST לוקח
מהסיבה שהTEMPEST בא עם 6 מאווררים, והCM עם 3..כשבפועל רק המאורר הצדדי באמת מקרר :x
מהביקורות שקראתי הוא לא ממש שקט
זה נכון שהוא מרעיש אך זה בגלל המיקום שלו ולא בגלל שהוא עצמו מרעיש זהו מאוורר זהה לזה שנמצא בחלק האחורי של המארז
ולכן מומלץ פשוט לשנות לו את המיקום לגג ובכל מקרה יותר מאווררים=יותר רעש ולכן יותר מ3 של 12 ס"מ זה סתם מיותר
יש לי בבית 5 מאוררי 120 מ"מ חדשים שקטים..
אז זה לא בעיה מה אתם אומרים לקחת ?
TEMPEST!.
כמו שאמרו,יופי וקירור - זה הוא,
אבל גם שקט,לא בעיה לסדר אצלו מערך שקט.
אתה קונה מאווררי Scythe חרישיים,ויעילים,ואם ויוצא מצב שרועש לך,קונים בקר למאווררים (גם מבית Scythe).
-בשורה התחתונה,אני הייתי לוקח את ה-TEMPEST כמו רבים אחרים,
ההחלטה כעט בידך,מקווה שלא תתאכזב.
MuTaTiOn.
אם שקט ועניין האבק חשובים לך - לך על הCM690.
בTEMPSET סיכוי סביר מאוד שתאכל הרבה הרבה אבק (כמו ב900 של אנטק - שלמעשה הוא מעין העתק שלו במחיר זול יותר, אבל מה? חיקוי מוצלח).
האבק לא אמור להוות לו בעיה,הוא יכול לקנות מסננים בשקלים בודדים,ואף לבנות.
אבל אכן חומר למחשבה בשבילו.
MuTaTiOn.
קודם כל דיברנו על המארזים נטו, בלי תוספות למינהם.
דבר שני, זה לא שקלים בודדים, זה כמה עשרות שקלים כדי ליצור כאלו או לקנות מוכנים שיעלו לו יותר ויהיו פחות אפקטיביים.
נכון שדיברנו על מארזים ללא תוספים כלשהם,אבל הוא צריך לדעת שזה הדבר האחרון שיכול להוות לו בעיה.
תאמין לי,שלבנות אחד אפקטיבי - שקלים בודדים (10-30 מקסימום) שלא כמו המוכנים (60-80).
MuTaTiOn.
לא בטוח שהוא כמוך - רוצה או יכול או מסוגל או יש לו זמן או יש לו עצבים להכין, ולקנות עדיף לו שלא. כי המסננים האלו גם יקרים וגם לא אפקטיבים.
אם אין לו 3 דקות,אני מצטער בשבילו.
ואלו שמוכרים דווקא די יעילים,
מי שלא היה עם נסיון בהם אין זכות דיבור (אני לא יודע אם היה לך או לא,זה היה בכללי).
MuTaTiOn.
לא היה לי ניסיון עם מסננים קנויים, אבל קראתי תגובות של אנשים עליהם.
וזה לא תמיד 3 דקות, תלוי כל אחד קצב העבודה ואם מצליח לו או לא. צריך גם משהו יעיל ולא מסורבל שכל פעם יצטרך להכין מחדש.
תן לי בבקשה הוכחות/כיסוי למה שאתה אומר, מעניין אותי לראות מסננים מועילים שלא יקרעו לו את הכיס.
זמן יש לי בשפע..השאלה כמה זמן זה להכין מסנן ?
ממה שהבנתי
TEMPEST ניצח ביופי ובקירור
אבל CM 690 ניצח בשקט.
לTEMPEST אפשר להחליף מאוררים יש לי איזה כמה שקטים וחדשים בבית אז זה לא בעיה.
מביחנת אבק כל שבוע אני מנקה תמחשב מחוץ כל שבועים 3 שבועות אני מנקה מבפנים..
עכשיו השאלה שלי עד כמה הTEMPEST מרעיש ? או שאפשר לסבול ?
ויש עוד דרך שיהיה יותר שקט לא לחבר את כל המאוררים !
ויש לי עוד כמה שאלות..
1.באיזה מהמארזים הבאים יש לוח נשלף ?.
והאם הכבלים של Corsair550W יגיעו לחיבור של ה 4 פינים שיש בלוח אם ? למעלה ?
כלום!,
אתה לוקח 2 חתיכות של רשתות לחלונות,אחד ישר,אחד הפוך,ויוצא לך אחד יעיל.
(אצל אחי זה עובד מצויין).
תאמת,אף פעם לא יצא לי לשמוע ביקורות על ה-TEMPEST,אבל כל תגובה שאני רואה בקשר ל-CM690,מכילה בה זעם,
על הרעש שהוא יוצר.
אתה צריך לשים מסננים בחורי האוורור שבדלת (אפשר גם לעשות כל מיני תחמונים קטנים אחרים) בשביל שיהיה שקט.
לפי דעתי רק אם הרעש לא מפריע למישהוא,שישים הכל,והכל באמת מוגזם!.
תשים 1 עליון,1 אחורי,1 מקדימה,ו-1 בצד.
1- לא הבנתי את השאלה.
2- לא יודע.
MuTaTiOn.
שמעתי שיש מארזים שאפשר להוציא מגש כזה לחבר תלוח אם ואז להחזיר למארז..
